Бисмарк
zlovredov88 | Дата: Суббота, 01.03.2014, 15:52 | Сообщение # 181 |
| упаковал "бисмарка" в пакеты и коробку, впереди его ждет переезд. посмотрим как перенесет дорогу.
мое творчество
Saar | Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:51 | Сообщение # 182 |
| vk.com/album94540828_167572377 Вот все , что у меня смогло получится из Малого моделяжа в М 1: 300
Сообщение отредактировал Saar - Суббота, 01.03.2014, 17:53 |
MajorPain | Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:45 | Сообщение # 183 |
| Я уже как-то писал, что у ММ такой же "Бисмарк", как из 24-й "Волги" "Мерседес" - вообще есть что-то общее, но на прототип похож разве силуэтом.... zlovredov88, успешного переезда
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 01.03.2014, 22:46 |
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 00:06 | Сообщение # 184 |
| уфф, все прошло удачно. тушку обернутая пакетами доехала целая. ничего не оторвалось ничего не помялось.
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 19:23 | Сообщение # 185 |
на новом месте. на корпус при дневном свете без слез конечно нельзя смотреть... но третий корпус я уже не осилю.... сдирать-переклеивать обшивку тоже не хочу...
мое творчество
anglocivic | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 19:35 | Сообщение # 186 |
| что то с переездами зачастил уже всю страну за год объездил
визитка
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 19:53 | Сообщение # 187 |
| в квартирах место заканчивается для моделей, перебираюсь на пустые места
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:12 | Сообщение # 188 |
по тихоньку "пятнистый" обрастает надстройками. живьем разноцветица не сильно бросается в глаза и это слегка успокаивает...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:53 | Сообщение # 189 |
задумка у гпм сделать такие следы старения на обшивке имхо неудачная... выглядит как корабль замазюканый при сборке грязными пальцами... дошло это только при вот такой стадии готовности...
мое творчество
MajorPain | Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:26 | Сообщение # 190 |
| На нижних ярусах надстроек зря ставишь "изкоробочные" леера - вот как раз там брезента-то и не было.... Впрочем, неважно.... Цитата zlovredov88 ( ) задумка у гпм сделать такие следы старения на обшивке имхо неудачная... выглядит как корабль замазюканый при сборке грязными пальцами... Зато отговорка есть, если и правда где замазюкаешь (типа "а это не я неаккуратно сбацал - это задумка разраба")....
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 04.03.2014, 21:27 |
zlovredov88 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:13 | Сообщение # 191 |
| Цитата MajorPain ( ) вот как раз там брезента-то и не было.... Впрочем, неважно....
да "пятнистому" и такие пойдут. более-лучшей копийности буду на "Алжире" добиваться....
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Среда, 05.03.2014, 20:55 | Сообщение # 192 |
а "пятнистый" выходит не так уж и плохо... чертовски жалко что пятнистый( в пару ему надо будет принца уэльса из оригинала собрать, а потом или тирпица или хиппера тоже из оригинала... но это в дальносрочной перспективе. после немцев очередь французов... алжир своего часа ждет.
мое творчество
Classic_80 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:25 | Сообщение # 193 |
| Цитата zlovredov88 ( ) задумка у гпм сделать такие следы старения на обшивке Какие следы старения, если он затонул свежепокрашенный ?
zlovredov88 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:44 | Сообщение # 194 |
| Цитата Classic_80 ( ) если он затонул
это ты у издателя спрашивай... а следы обычные потеки на люках грязь по бортам и тд... выглядит в реальности просто как замарашка и неопряшка... может в оригинале и симпатичне й выглядит, но на ватмане отвратительно... только раньше думать надо было зато в остальном разработка бисмарка от гпм только радует. сходимость отличная, все понятно и хорошо собирается. инструкция на 4х листах тоже вполне себе понятная.
мое творчество
Classic_80 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:53 | Сообщение # 195 |
| Цитата zlovredov88 ( ) в пару ему надо будет принца уэльса из оригинала собрать, а потом или тирпица или хиппера тоже из оригинала... но это в дальносрочной перспективе. тогда уж "Принца Ойгена" - как раз на пару в том походе участвовали.
