Четверг, 25.04.2024, 17:02
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Бисмарк (через кубометр бумаги к Линкору...)
Бисмарк
Classic_80Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:56 | Сообщение # 61
У меня тоже возникла такая идея, слямзенная с деревянного бисмарка - двухслойная обшивка из полосок картона с пропиткой эпоксидкой до состояния пластика со шлифовкой. Но это для модели, котрая должна плавать. Интересно будет посмотреть, что получится у нашего экспериментатора.
А стандартно я пришел к мысли (или уже велосипед изобретаю?) - сначала обшивка 200 г ватман белая встык, затем напечатать листы с обшивкой на фотобумаге плотностью 90 г/кв. м в чуть увеличенном масштабе (102%?) и клеить на черновую внахлест (уже и бумагу такую купил для проб :D) . Если сразу клеить толстую обшивку встык, то щель размером больше 0,1 мм уже видна, а вырезать деталь с точностью не хуже 0,1 мм для идеальной подгонки у меня не получается. А заклеивать щели полосками - как-то крайне неестественно выглядит.
zlovredov88Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:35 | Сообщение # 62
пока не очень получается, днище получилось пятнистое... так как обшивку собирал из разноцветных кусков (глянцевых и матовых) то это разноцветье слегка просвечивает через краску.... все стоит сохнет, и что делать потом с этим разноцветьем я пока не знаю.
есть вариант купить баллон с краской и задуть все густым слоем - но это вонючий вариант и его придется отложить на месяц в ожидании уличных плюсовых температур...
есть вариант распечатать чистовую обшивку в более увеличенном масштабе... но какой процент выбирать?
так что жду когда просохнет, буду рассматривать что насохло, и делать выводы.
мое творчество
belfast161Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:40 | Сообщение # 63
ну так то да ,есть резон так делать ,но с точностью до наоборот,то есть сначала тонкая в нахлёст а затем ватман и встык,а подогнать что бы без щелей можно,даже нужно не так уж это и сложно было бы желание,а работать с мыслью (А хрен с ним замажу шпаклей) не правильно а даже губительно,Ну вот вроде сказал-озвучил свой взгляд на модели
Мы не одни
belfast161Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:42 | Сообщение # 64
102%
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:05 | Сообщение # 65
ну вот такой разнотон нарисовался))
возможно если еще слой краски кинуть закрасится... шпаклю кстати совсем не применял, но придется - белые засветы нужно замазывать...
в целом днище получилось на троечку с минусом. Чуда которое было с Джузеппе тут не произошло, рукожопство победило. Эх, с горя наверно паровоз начну делать, они получаются красивей.
жаба опять подкинула говняшку... зажопил перепечатать обшивку на нормально листе фотобумаги, в итоге получил разнотон...
Прикрепления: 5098314.jpg (87.9 Kb) · 2597443.jpg (89.3 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 18.02.2014, 00:09
belfast161Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:31 | Сообщение # 66
Не опускайте руки ,оставьте этот слой как черновую,напечатайте заново с увеличением и будет вам счастье
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:36 | Сообщение # 67
я на 146% уверен что новый слой красиво не ляжет и его нужно будет заливать краской wacko
но там хотя бы не будет разнотона biggrin
но попробовать однозначно стоит, жалко столько картона на корзину изводить...
102% говорите? а не маловато? надо тестовых пару лоскутков напечатать, проверить...
мое творчество
belfast161Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:42 | Сообщение # 68
проверь,лишним не будет,и бросьте этот упаднический тон не ляжет,как говориться не залезеш не узнаеш
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:54 | Сообщение # 69
спасибо, распечатываю новую обшивку, буду биться до последнего.
название темы себя скоро оправдает, и правда кубометр изведу...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Вторник, 18.02.2014, 01:00
belfast161Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:05 | Сообщение # 70
удачи,а с орегиналом такое не проскакивает, там если запорол то всё амба
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:22 | Сообщение # 71
да почему, печатай из сканов, да печатай biggrin
мое творчество
belfast161Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:28 | Сообщение # 72
а смысл покупать тогда оригинал?
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:32 | Сообщение # 73
немец который "Петра великого" собирал, 2 оригинала покупал... тоже черновую обшивку из оригинала делал, потом сдирал... новую клеил...
но это загадочная немецкая душа... наши русские жабы такого не позволят...
мое творчество
belfast161Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:40 | Сообщение # 74
дело не в том что немецкие жабы отличаются от наших,а в чистоте жанра-оригинал ,значит оригинал,
Мы не одни
zlovredov88Дата: Вторник, 18.02.2014, 01:49 | Сообщение # 75
...провинция-съ, не понимаемъ... главное модель собрать, а оригинал или не оригинал это дело второе... tongue
я конечно дойду до этого но потом с годами, если старый молодой стаж моделизма не считать, то я полгода всего как собираю, можно сказать на первой ступеньке бумаго-резанья...
мое творчество
