HMS Chiddingfold
MSM | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:23 | Сообщение # 16 |
| Илья, по поводу цепей - могу посоветовать следующее. Я наматываю рядками тонкую проволоку на две сложенные вместе иголки. Полученный "сплющенный цилиндрик" разрезаю аккуратно вдоль и из получившихся звеньев собираю цепь.
Айбар | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:56 | Сообщение # 17 |
| Ну ясный пень, просто восприятие уже не то, с таким набором можно было бы собрать хорошую модель... а теперь уже не то... ладно, цыплят по осени считают
cucuruzo | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:43 | Сообщение # 18 |
| Цитата MSM ( ) Илья, по поводу цепей - могу посоветовать следующее. Я наматываю рядками тонкую проволоку на две сложенные вместе иголки. Полученный "сплющенный цилиндрик" разрезаю аккуратно вдоль и из получившихся звеньев собираю цепь. Спасибо, попробую Цитата Айбар ( ) Ну ясный пень, просто восприятие уже не то, с таким набором можно было бы собрать хорошую модель... а теперь уже не то... ладно, цыплят по осени считают Ну что поделать..стараюсь делать аккуратно на сколько это получается.
Сообщение отредактировал cucuruzo - Вторник, 04.03.2014, 03:40 |
cucuruzo | Дата: Суббота, 08.03.2014, 05:20 | Сообщение # 19 |
| Уже что-то вырисовывается.
Aleks3526 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 05:26 | Сообщение # 20 |
| Красиво все получается. Хочу себе такой.
Все пропьем, но флот не опозорим!
cucuruzo | Дата: Среда, 19.03.2014, 23:56 | Сообщение # 21 |
| Сделал орудия. Скрученные из бумаги стволы выглядели не очень, сделал их из проволоки и покрасил. Ну и конечно примерил их на корабль.
Сообщение отредактировал cucuruzo - Среда, 19.03.2014, 23:56 |
MajorPain | Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:10 | Сообщение # 22 |
| Толстоваты стволы для 102-мм - больше на 152- или 203-мм похожи.... А чего было не купить точеные? Из оригинала все-таки собираешь....
cucuruzo | Дата: Четверг, 20.03.2014, 04:01 | Сообщение # 23 |
| Думаете сильно толстоваты? Ну можно попробовать переделать их. А точеные стволы..как то не подумал сразу, да и говорят что они не всегда по размеру и толщине подходят к модели.
MajorPain | Дата: Четверг, 20.03.2014, 06:02 | Сообщение # 24 |
| Цитата cucuruzo ( ) А точеные стволы..как то не подумал сразу, да и говорят что они не всегда по размеру и толщине подходят к модели. Это все сказки..... Бывает, конечно, что они короче или длиннее, чем надо, но диаметр в основном в норме, да и выглядят по-любому более натурально, особенно стволы, выточенные РБ-Модел или Халинским. У GPM качество точения непостоянное, поэтому 50/50 - бывают и не совсем похожие на настоящие, но все равно лучше свернутых из бумаги или сделанных из проволоки.... В твоем случае лучше всего сделать стволы не из проволоки, а из игл от шприцов подходящего диаметра - благо, их сюда надо всего 6 штук. Такие стволы будут иметь и нужный диаметр, и отверстие у дульного среза, а утолщение у казенника можно соорудить, навивая офиску или газетную бумагу на иглу с нужного конца.
cucuruzo | Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:50 | Сообщение # 25 |
| Что скажете про такой вариант? Взял проволочку более тонкую. По сравнению со старым вариантом смотрится симпатичнее, имхо.
mencer | Дата: Пятница, 21.03.2014, 01:18 | Сообщение # 26 |
| Если решил делать из проволоки,то торец надо тогда надфильком подправить иначе после покраски будет выглядеть очень страшно.Расширение лучше постараться склеить из офиски потому,что краска с оплетки сползает предательским способом после того как модель уже готова.Если решишь из оплетки,то её нужно будет заширшавить мелкой наждачкой перед покраской
MajorPain | Дата: Пятница, 21.03.2014, 04:07 | Сообщение # 27 |
| Цитата cucuruzo ( ) Что скажете про такой вариант? Вроде нормально, только длина утолщенной части (изоляции) великовата - примерно по половине длины "ствола" обрежь и будет нормально. И торец ствола сточи, чтобы был ровный, а потом подкрась черной краской.
cucuruzo | Дата: Пятница, 21.03.2014, 04:11 | Сообщение # 28 |
| Конечно подточу и обрежу, просто хотел показать этот вариант для стволов.
cucuruzo | Дата: Суббота, 22.03.2014, 04:11 | Сообщение # 29 |
| Думаю остановлюсь на этом варианте.
MajorPain | Дата: Суббота, 22.03.2014, 04:25 | Сообщение # 30 |
| Довольно хорошие стволы получились в итоге
