HMS Chiddingfold
Rudin | Дата: Суббота, 22.03.2014, 04:58 | Сообщение # 31 |
Награды: 14
| cucuruzo, А если попробовать иглы от шприцов, и термоусадку?
cucuruzo | Дата: Суббота, 22.03.2014, 17:47 | Сообщение # 32 |
| Rudin, не знаю даже, уже устал со стволами возиться
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 01:52 | Сообщение # 33 |
| Двигаемся вперед..
cucuruzo | Дата: Среда, 26.03.2014, 23:37 | Сообщение # 34 |
| Потихоньку
anglocivic | Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:21 | Сообщение # 35 |
| весьма симпатичненько выходит
визитная карточка Tie-Interceptor X-Wing
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 01:42 | Сообщение # 36 |
| Сделал "Пом-пом". Намучился я с ним конечно..
cucuruzo | Дата: Среда, 02.04.2014, 23:14 | Сообщение # 37 |
| Сделал мачты. Осталось не много собрать..100500 глубинных бомб на корму и еще кое-что по мелочевке и думаю можно переплывать в готовые модели
mencer | Дата: Четверг, 03.04.2014, 02:07 | Сообщение # 38 |
| Зайди в магазин швейных принадлежностей и пока не поздно купи моно нить .Выглядеть будет куда опрятней
MajorPain | Дата: Четверг, 03.04.2014, 02:52 | Сообщение # 39 |
| Фок-мачта чересчур сильно отклонена назад и в результате носовая надстройка приобрела непривычный для "хантов" вид "оторванного" от мачты сооружения.... Причина тут, скорее всего, в задних опорах мачты - они или коротковаты, или посажены глубоко в палубу, вследствие чего мачта так и "оторвалась" от надстройки..... Реи на мачтах можно было и из скрепок изобразить - были бы намного масштабнее и смотрелись бы гармоничнее....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 03.04.2014, 02:57 |
cucuruzo | Дата: Четверг, 03.04.2014, 03:46 | Сообщение # 40 |
| Цитата mencer (  ) Зайди в магазин швейных принадлежностей и пока не поздно купи моно нить .Выглядеть будет куда опрятней Тоже думаю надо переделать..а какой толщины примерно брать нить? Цитата MajorPain (  ) Фок-мачта чересчур сильно отклонена назад а если чутка подрезать мачту в том месте, где она к надстройке крепится?
MajorPain | Дата: Четверг, 03.04.2014, 04:01 | Сообщение # 41 |
| Цитата cucuruzo (  ) а если чутка подрезать мачту в том месте, где она к надстройке крепится? А это возможно на данном этапе? Кроме того, подрезать=уменьшить высоту. Если уж так радикально поступать - то лучше переделать её с нуля, использовав для задних опор проволоку 1,5-2 мм (например, медный негибкий провод, сняв с него изоляцию), а реи, как я и говорил - сделать из металлических канцелярских скрепок. http://images41.fotosik.pl/177/bd04d754c37931d8.jpg http://images50.fotosik.pl/181/ed76799cd6e887c2.jpg - это ORP "Ślązak", однотипный с твоим "эскортник". На фото отлично видно, как должна стоять мачта и как она вообще выглядит
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 03.04.2014, 04:16 |
cucuruzo | Дата: Четверг, 03.04.2014, 04:18 | Сообщение # 42 |
| В принципе могу аккуратно ее оторвать. Толщина самой мачты как нарисовано на шаблоне, а вот реи действительно толстоваты Ну на выходных подумаю, что можно сделать
mencer | Дата: Четверг, 03.04.2014, 05:20 | Сообщение # 43 |
| Моно нить очень тонкая.По виду напоминает обычную рыболовную леску.Продается нескольких цветов:прозрачного,синего,черного.Катушка стоит порядка 1,5 у.е
cucuruzo | Дата: Четверг, 03.04.2014, 05:30 | Сообщение # 44 |
| mencer, ясно, я думал она разной толщины бывает еще..
cucuruzo | Дата: Суббота, 05.04.2014, 23:30 | Сообщение # 45 |
| Доделал молочевочку на корме, поправил мачту и попытался натянуть такелаж (с последним вышло не совсем удачно )
Сообщение отредактировал cucuruzo - Суббота, 05.04.2014, 23:32 |
