IJN Battleship YAМАТО
Айбар | Дата: Среда, 26.03.2014, 15:54 | Сообщение # 61 |
| Сергей поподробнее про пайку. В какой последовательности паял, ставил стойки и паял релинги или сразу до установки на деталь?
Айбар | Дата: Среда, 26.03.2014, 19:41 | Сообщение # 62 |
| Цитата Rudin ( ) Андрей, в таких деталях применяю обычный ольфовский нож у которого лезвие не использовалось. Фермы крана разрезал по отдельности, а потом клеил суперклеем. В катапультах на обратной стороне провел острой иглой по линии сгибов, а после вырезки аккуратно согнул ( главное не перестараться ). И опять-же острый нож. Точно, "острый нож, терпение и никакого мошенничества")) На Варяге ограждение кормового балкона тоже резал так же, немного с матюками)))
anglocivic | Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:24 | Сообщение # 63 |
| Цитата Айбар ( ) Точно, "острый нож, терпение и никакого мошенничества не знаю как там у вас с мошенничеством но у меня почему-то ажурки рвутся и на сгибе получается не айс совсем Учиться учиться и так далее по тексту
визитка
Сообщение отредактировал anglocivic - Четверг, 27.03.2014, 02:25 |
Rudin | Дата: Четверг, 27.03.2014, 06:05 | Сообщение # 64 |
Награды: 27
| Цитата Айбар ( ) В какой последовательности паял, ставил стойки и паял релинги или сразу до установки на деталь? Айбар, по дальномерам: сначала иголкой пробивал места установки лееров, потом нарезал проволоку на 2 мм больше шаблона, с помощью суперклея фиксировал по месту (проволока должна быть залужена и полностью готова к пайке). Потом необходимо припаять горизонтальные элементы. Трудности тут в том, что при перегреве проволоки суперклей попросту не держит вертикальный элемент. Поэтому использовал паяльную станцию (для выбора температуры). На данной детали все элементы лееров паяны "по месту". Для распайки бортовых лееров применяю такую приспособу:
Rudin | Дата: Четверг, 27.03.2014, 06:08 | Сообщение # 65 |
Награды: 27
| anglocivic, Андрей, постарайся при первой прорезке не доводить до конца на 1-2 мм, а потом, повернув деталь на 180 градусов, дорезать. Или держать нож под меньшим углом к бумаге.
Rudin | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 04:23 | Сообщение # 66 |
Награды: 27
| Продолжу сборку линкора. За сегодня сделал башни 155 мм вспомогательного калибра:
Rudin | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 04:26 | Сообщение # 67 |
Награды: 27
| Ну и фото зенитных установок дальнего действия
Rudin | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 01:03 | Сообщение # 68 |
Награды: 27
| Доброго всем времени суток. Продолжаем сборку линкора. За сегодня поработал над детализацией корпуса. Вот что вышло:
Rudin | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 01:05 | Сообщение # 69 |
Награды: 27
belfast161 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 02:11 | Сообщение # 70 |
| как сказал Иван Грозный из фильма ""Иван Василичь меняет профессию " ЛЕПОТА-А-А-А Так держать!!!
Мы не одни
zloi_dj | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 05:45 | Сообщение # 71 |
| Rudin, корпус - красотища неимоверная
Rudin | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 06:21 | Сообщение # 72 |
Награды: 27
| belfast161, zloi_dj, Благодарю за отзывы и интерес к теме. И не удержался, пофоткал с надстройками:
MSM | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 06:47 | Сообщение # 73 |
| Сергей, хорошие темпы и качество очень радует!
Rudin | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:12 | Сообщение # 74 |
Награды: 27
| MSM, Серега, так когда все выходит так и делать хочется оригинал однако...
ir | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 07:29 | Сообщение # 75 |
| красота!
