Пинас 'Papegojan' 1627 в масштабе 1:72
WhiteMan | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 08:48 | Сообщение # 16 |
| Фото «на память» лафетов, которые будут скрыты под верхней палубой:
Все палубы приклеены, и все «хатки» построены )
Буду переходить к обшивке корпуса. Она трехслойная: бумага 0.2 мм, и два слоя картона по 0.5 мм.
Стою перед дилеммой: стоит ли перед наклеиванием черновой обшивки заполнить пространство между шпангоутами каким-нибудь пенопластом с последующей шпатлевкой, или можно без этого?
Что скажут коллеги?
Сообщение отредактировал WhiteMan - Понедельник, 19.05.2014, 08:51 |
WhiteMan | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:03 | Сообщение # 17 |
| Наклеена и пропитана цианакрилатом первая черновая обшивка. В целом, можно сказать, что сходимость хорошая, хотя 3-4 склейки все же пришлось добавить.
Далее по плану – нанесение тонкого слоя шпатлевки, шлифовка и наклеивание второй черновой обшивки.
WhiteMan | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 10:05 | Сообщение # 18 |
| Зашпаклевал и отправил сушиться. Хватило одной банки акриловой шпатлевки ХоМа.
Кирилл_Коновалов | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:48 | Сообщение # 19 |
| Симпатичный и смотрю относительно популярный кораблик. Сборка оставляет очень приятное впечатление, как и ваш предшествующий проект с "Ниньей".
С уважением, Кирилл Коновалов.
WhiteMan | Дата: Среда, 04.06.2014, 10:07 | Сообщение # 20 |
| Постройка продолжается.
Собрал фальшборты - установил стойки (топтимберсы?), кофель-нагельные планки и рым-болты для пушечных талей. Впоследствии, когда фальшборт будет приклеен, установка этих элементов явно вызывала бы трудности.
WhiteMan | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:11 | Сообщение # 21 |
| Фальшборты на месте. Корпус готов к наклейке второго слоя черновой обшивки. Что-то начинает вырисовываться. )
WhiteMan | Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:06 | Сообщение # 22 |
| Клею вторую черновую обшивку. Сходится хорошо. Правда есть разброс порядка 0.5 мм в районе пушечных портов. Но, думаю, откорректирую без проблем.
WhiteMan | Дата: Вторник, 08.07.2014, 09:12 | Сообщение # 23 |
| Удалось выкроить время и закончить вторую черновую обшивку корпуса. Сошлась, можно сказать, очень хорошо. Есть незначительные, около 1 мм, щели возле киля, которые легко устранить. Не смотря на предварительную шпатлевку корпуса, есть едва заметные выпуклости на шпангоутах. Поэтому корпус снова пропитан цианакрилатом и будет шлифоваться, чтобы окончательно убрать неровности перед приклейкой чистовой обшивки.
Кто собирал Shipyard, - знает, как важно соблюдать указанную толщину картона. В районе ахтерштевня был один нюанс, который никак не был отображен в инструкции. Ахтерштевень склеивается из двух половинок толщиной ~1 мм, и что бы последний ярус черновой обшивки лег ровно, - нужно было из деталей ахтерштевня выбрать половину толщины как указано на фото.
WhiteMan | Дата: Пятница, 01.08.2014, 10:00 | Сообщение # 24 |
| Освежу тему )
Пока неспешно клеится чистовая обшивка, в качестве перемены занятия решил чуток позаниматься мелочевкой.
Якорь номер раз из четырех:
WhiteMan | Дата: Вторник, 16.09.2014, 08:50 | Сообщение # 25 |
| Процесс не стоИт на месте, а неумолимо, мелкими шагами, движется вперёд. )
Якоря все собраны, и даже попробовал один трап.
Клею чистовую обшивку. Сверху 3 яруса были в 3-5 «досок». Замедляло то, что приходилось шилом продавливать стыки между «досками», что б после покраски выделялись. Дальше пошло в 1 доску. Приклеил мега-носовую-деталь.
WhiteMan | Дата: Вторник, 04.11.2014, 10:18 | Сообщение # 27 |
WhiteMan | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:52 | Сообщение # 28 |
Хо | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:03 | Сообщение # 29 |
| С возвращением в строй! Отличный корпус получился. Может добавить немного тонировки для зрелищности?
WhiteMan | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:14 | Сообщение # 30 |
| Цитата Хо ( ) С возвращением в строй! Отличный корпус получился. Может добавить немного тонировки для зрелищности? Андрей, привет!
Да, сам думаю, что надо. Подскажи чем и как? Ну ни разу я не художник ))
