Суббота, 21.11.2026, 17:16
  • Страница 2 из 3
Пинас 'Papegojan' 1627 в масштабе 1:72
WhiteManДата: Понедельник, 19.05.2014, 08:48 | Сообщение # 16
Фото «на память» лафетов, которые будут скрыты под верхней палубой:
Все палубы приклеены, и все «хатки» построены )
Буду переходить к обшивке корпуса. Она трехслойная: бумага 0.2 мм, и два слоя картона по 0.5 мм.
Стою перед дилеммой: стоит ли перед наклеиванием черновой обшивки заполнить пространство между шпангоутами
каким-нибудь пенопластом с последующей шпатлевкой, или можно без этого?
Что скажут коллеги?
Сообщение отредактировал WhiteMan - Понедельник, 19.05.2014, 08:51
WhiteManДата: Понедельник, 26.05.2014, 09:03 | Сообщение # 17
Наклеена и пропитана цианакрилатом первая черновая обшивка.
В целом, можно сказать, что сходимость хорошая, хотя 3-4 склейки все же пришлось добавить.
Далее по плану – нанесение тонкого слоя шпатлевки, шлифовка и наклеивание второй черновой обшивки.
WhiteManДата: Понедельник, 26.05.2014, 10:05 | Сообщение # 18
Зашпаклевал и отправил сушиться. Хватило одной банки акриловой шпатлевки ХоМа.
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 26.05.2014, 22:48 | Сообщение # 19
Симпатичный и смотрю относительно популярный кораблик. Сборка оставляет очень приятное впечатление, как и ваш предшествующий проект с "Ниньей".
С уважением, Кирилл Коновалов.
WhiteManДата: Среда, 04.06.2014, 10:07 | Сообщение # 20
Постройка продолжается.
Собрал фальшборты - установил стойки (топтимберсы?), кофель-нагельные планки и рым-болты для пушечных талей.
Впоследствии, когда фальшборт будет приклеен, установка этих элементов явно вызывала бы трудности.
WhiteManДата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:11 | Сообщение # 21
Фальшборты на месте. Корпус готов к наклейке второго слоя черновой обшивки.
Что-то начинает вырисовываться. )
WhiteManДата: Пятница, 20.06.2014, 10:06 | Сообщение # 22
Клею вторую черновую обшивку. Сходится хорошо. Правда есть разброс порядка 0.5 мм в районе пушечных портов. Но, думаю, откорректирую без проблем.
WhiteManДата: Вторник, 08.07.2014, 09:12 | Сообщение # 23
Удалось выкроить время и закончить вторую черновую обшивку корпуса.
Сошлась, можно сказать, очень хорошо. Есть незначительные, около 1 мм, щели возле киля, которые легко устранить.
Не смотря на предварительную шпатлевку корпуса, есть едва заметные выпуклости на шпангоутах.
Поэтому корпус снова пропитан цианакрилатом и будет шлифоваться, чтобы окончательно убрать неровности
перед приклейкой чистовой обшивки.
Кто собирал Shipyard, - знает, как важно соблюдать указанную толщину картона.
В районе ахтерштевня был один нюанс, который никак не был отображен в инструкции.
Ахтерштевень склеивается из двух половинок толщиной ~1 мм, и что бы последний ярус черновой обшивки лег ровно, -
нужно было из деталей ахтерштевня выбрать половину толщины как указано на фото.
WhiteManДата: Пятница, 01.08.2014, 10:00 | Сообщение # 24
Освежу тему )
Пока неспешно клеится чистовая обшивка, в качестве перемены занятия решил чуток позаниматься мелочевкой.
Якорь номер раз из четырех:
WhiteManДата: Вторник, 16.09.2014, 08:50 | Сообщение # 25
Процесс не стоИт на месте, а неумолимо, мелкими шагами, движется вперёд. )
Якоря все собраны, и даже попробовал один трап.
Клею чистовую обшивку. Сверху 3 яруса были в 3-5 «досок». Замедляло то, что приходилось шилом продавливать стыки между «досками»,
что б после покраски выделялись.
Дальше пошло в 1 доску. Приклеил мега-носовую-деталь.
WhiteManДата: Пятница, 31.10.2014, 09:56 | Сообщение # 26
Всем привет!
Проект ни в коем случае не заглох, просто движется мелкой, но твердой поступью )
Закончена чистовая обшивка и приклеен бархоут. Сошлась отлично. На фото видно. Только внизу пришлось немного подшпаклевать.
Также свое место нашли руслени:
В первом приближении проработана корма. Потом там будет еще много всяких «рюшиков». )
Ну и кой-чего добавлено на нос:
В ближайших планах:
1) доклеить планширь
2) грунтовка
3) покраска корпуса
WhiteManДата: Вторник, 04.11.2014, 10:18 | Сообщение # 27
WhiteManДата: Воскресенье, 17.05.2015, 20:52 | Сообщение # 28
ХоДата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:03 | Сообщение # 29
С возвращением в строй! Отличный корпус получился. Может добавить немного тонировки для зрелищности?
WhiteManДата: Воскресенье, 17.05.2015, 21:14 | Сообщение # 30
Андрей, привет!
Да, сам думаю, что надо. Подскажи чем и как? Ну ни разу я не художник ))
  • Страница 2 из 3
