Линкор/линейный крейсер "Конго", Япония, 1944 г.
ViziT | Дата: Среда, 06.08.2014, 10:02 | Сообщение # 16 |
| АБАЛДЕТЬ!!!!!
Howard_Hughes | Дата: Среда, 06.08.2014, 17:42 | Сообщение # 17 |
| extralight79, интересная сборка, впечатляет!
extralight79 | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 04:53 | Сообщение # 18 |
| Сборка с боем продолжается. Далеко не все так гладко как хотелось бы. Тружусь над кормовой надстройкой. Уходит много времени, в основном из-за длительных перерывов.
Вот крыша надстройки. Виден небольшой разнотон, это для тех, кто будет делать не под покраску.
За носовой надстройкой есть мостик который я благополучно и по-совести сделал, но как оказалось напрасно. Обратите внимание на палубу.
Надстройки просто не стыкуются между собой.
Обрезал, другого выхода не было.
Так получилась первая труба.
Пошло смещение посадочного места назад.
Идем дальше. Надстройка кормового директора не совпадает сверху. Крыша меньше чем нужно.
Пришлось ее наращивать.
Все равно задняя часть не выходила. Сделал ее сам. На фото промазываю стенку надстройки цапоном.
Склейка.
Только после этого все сошлось с чертежом.
Пайка трапов второй трубы.
Почти готовое изделие. Осталось отрезать лишнее.
Так или примерно так выглядела кормовая труба "Конго". По сути это был огромный коаксильный дымоход. Правда разработчик отказался от характерного козырька забора воздуха. Хотя это бы немного придало трубе зрелищности.
Очередная лажа. На фото видно, что я уже вырезал деталь 182 Е, но не тут то было, она вновь появилась, но уже в совсем другом обличии.
MSM | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:34 | Сообщение # 19 |
| Сборка очень нравится! Удручает только количество "ляпов" набора. Модель и без того сложная, так ещё и это...
Rudin | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:11 | Сообщение # 20 |
Награды: 27
| extralight79, Здорово выходит. Дмитрий, и такой вопрос: стоит покупать данный оригинал, или при таком уровне ошибок можно обойтись сканами?
MajorPain | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:30 | Сообщение # 21 |
| Цитата Rudin ( ) при таком уровне ошибок можно обойтись сканами? А они есть?
Айбар | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:30 | Сообщение # 22 |
| Смотрю я на ваших "японцев" и страшно браться за оригинал Яматы)))
extralight79 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:53 | Сообщение # 23 |
| MSM: Цитата Сборка очень нравится! Удручает только количество "ляпов" набора. Модель и без того сложная, так ещё и это...
Спасибо! Да, ляпов многовато.
Rudin: Цитата ...Дмитрий, и такой вопрос: стоит покупать данный оригинал, или при таком уровне ошибок можно обойтись сканами?
Мне хотелось собрать именно "Конго", а не "Хией" например. Сканов я так и не видал в сети. Но я с ними и не умею работать, да и принтера нет. Скорее это вопрос личных предпочтений - сканы или оригинал.
Rudin | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:56 | Сообщение # 24 |
Награды: 27
| Айбар, "Ямато" не бойся, бойся "Фусо"
MajorPain | Дата: Вторник, 25.11.2014, 05:08 | Сообщение # 25 |
| Цитата Айбар ( ) Смотрю я на ваших "японцев" и страшно браться за оригинал Яматы Цитата Rudin ( ) "Ямато" не бойся, бойся "Фусо" Не надо бояться - иначе вообще ничего не построишь . Если разобраться, то нет "Мега" моделей - в любой можно найти тот или иной косячок разработки, недочет или нестыковку деталей, а деталировка - как и сканы - дело личных предпочтений. Кто-то "наворотит" трубы и тому подобные узлы по максимуму, купит стволы, травло, леера, а кого-то устроит и "изжурнальный" вариант сборки - сколько людей, столько и вариантов. Неизменным остается лишь изображаемый прототип - собирая "Фусо", не получишь на выходе "Тирпиц" или "Ямато"
Rudin | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:52 | Сообщение # 27 |
Награды: 27
| extralight79, Постройка впечатляет... и главное все это можно применять и мне
MSM | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:29 | Сообщение # 28 |
| Сложный корабль. И получается хорошо!
extralight79 | Дата: Вторник, 20.01.2015, 01:59 | Сообщение # 29 |
| Ребят, спасибо! Может что и пригодится.
Rudin: Цитата ... и главное все это можно применять и мне
Неужели будете тоже красить? Все таки это очень сильно замедляет процесс сборки.
Ура-патриот | Дата: Вторник, 20.01.2015, 02:55 | Сообщение # 30 |
| Просто изумительная работа! Такая сложнейшая постройка и в таком качестве!
