HMS ENTERPRIZE ship yard
Aleks3526 | Дата: Среда, 10.09.2014, 14:48 | Сообщение # 1 |
| Начал очередной парусник. На этот раз побольше.
Традиционно сборка началась с каркаса. Так-как не было картона нужной толщины склеивал в два слоя 0,5 мм. Каркас сошёлся просто великолепно.
Все пропьем, но флот не опозорим!
Boatsmanok | Дата: Среда, 10.09.2014, 16:51 | Сообщение # 2 |
| Успеха в работе!
Айбар | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:45 | Сообщение # 3 |
| удачи!
Vaneyro | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:45 | Сообщение # 4 |
| Интересненько, будем следить
Aleks3526 | Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:00 | Сообщение # 5 |
| Продолжаем каркас. Так-же наклеил черновые палубы. Только на фото заметил что в одном месте палуба немного выгнулась по краю слегка. ничего поправим. Теперь обшкурить и можно клеить черновую обшивку.
Aleks1196 | Дата: Суббота, 13.09.2014, 18:59 | Сообщение # 6 |
| Парусники - это мечта, пока к сожалению для меня недостижимая. Есть к чему стремиться.
Aleks3526 | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:07 | Сообщение # 7 |
| Закончил черновую обшивку корпуса. Вышло на троечку. Так-как распечатано было на бумаге 160 г/м, а она оказалась тонковата для таких вещей, вот и повыступали все ребра. Слегка шлифанул корпус, теперь буду шпаклевать. Обшивка вся клеилась без склеек сразу на шпангоуты, все подошло идеально.
Aleks3526 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:01 | Сообщение # 8 |
| Корпус зашпаклевал акриловой шпаклевкой, выравнял неровности. Дальше перешел к палубе. Наклеил ее на 0,5 мм картон, как указано в инструкции. Дальше бортовые кницы. В номерах перепутаны две позиции дет 31 и 32
Aleks3526 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:51 | Сообщение # 9 |
| Приклеил черновой фальшборт. В некоторых местах соединения фальшборта с корпусом появилась небольшая ступенька, придется подшпаклевать. На фото видо что красная краска для подкраски торцов сильно отличается от цвета деталей, в реальности это никак в глаза не бросается, все ок.
Aleks3526 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:17 | Сообщение # 10 |
| Наклеил внуренний фальшборт и то что будет скрыто верхней палубой. Закралась крамольная мысль, стоит ли клеить обстановку каюты капитана, тк ее совершенно видно не будет.
vlass-off | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:14 | Сообщение # 11 |
| Классно смотрится... а вот палубу бы.... сделать наборной... имхо
В работе Ворошиловец и МЛ-20
Felitsa | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:52 | Сообщение # 12 |
| С удовольствием читаю тему, получается очень красиво и аккуратно) Хоть и кажется неудобным для кока готовить в чанах у самой перегородки, но судя по чертежам и инструкции в журнале печь была повернута на 180 градусов. Крышки под решеткой. Свод под дымовой трубой. Я бы может и не стала переделывать на вашем месте, но просто для справки.
на верфи HMS Enterprize
Aleks3526 | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:21 | Сообщение # 13 |
| Вот что имеем на данный момент. Нет вооружения на верхних палубах.
seawoolf | Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:55 | Сообщение # 14 |
| Вы бы хоть решетку на гальюне сделали нормальную и прорези под шкивы в кат-балках. Окна рисованные опять же не комильфо. Продолжать?
Готово: галеон San Martin, Sanson tug Временно заморожен Бисмарк В работе Баунти (Amati)
Aleks3526 | Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:35 | Сообщение # 15 |
| продолжайте конечно-же
