  • Страница 1 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Подводная лодка "Лира" проект 705 (Сборка ПЛ "Лира" от Моделик)
Андрей4781Дата: Четверг, 11.09.2014, 20:23 | Сообщение # 1
Приветствую Всех! Строительство Советского подводного флота продолжается на сей раз на стапеле ПЛ "Лира" проект 705 по классификации НАТО класс "Alfa"
Андрей4781Дата: Четверг, 11.09.2014, 20:31 | Сообщение # 2
Андрей4781Дата: Четверг, 11.09.2014, 20:33 | Сообщение # 3
Проект 705 705К «Лира» ( klass Alfa )
Единственный в мире серийный проект АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. Всего было построено 7 лодок этого типа. Максимальная скорость «Лир» составляет 41 узел. Как минимум 1 лодка на испытаниях развила 42 узла. Они уступают по скорости только выведенной из состава флота К-222 проекта 661 «Анчар», которая установила рекордную скорость в 44,7 узлов.
Благодаря особенностям своей энергетической установки, которой не требовался специальный переход на повышенные параметры ГЭУ при увеличении скорости, как это было на лодках с водо-водяными реакторами, подлодка проекта «Лира» могла развить полный ход в течение минуты. Большая скорость позволяла быстро зайти в «теневой» сектор любого надводного или подводного корабля, даже если предварительно лодка и была обнаружена гидроакустиками противника. Подлодка могла на максимальной скорости хода осуществить циркуляцию на 180° и уже через 42 секунды двигаться в обратном направлении. Следует особо отметить, что за 20 лет своей эксплуатации на кораблях этого проекта в борьбе за живучесть не был потерян ни один человек. В настоящий момент все лодки выведены из состава ВМФ.
Интересный факт.
20 сентября 1977 года атомная подлодка (проект 705) плыла по Белому морю в направлении Северодвинска. Вахтенный офицер обратил внимание на быстро перемещающуюся по небу яркую звезду. Она перемещалась с севера, из Арктики, на юг, по направлению к Петрозаводску и Ленинграду. Вахтенный офицер отметил, что над ним проходит цилиндр, у одного конца которого явно была нарушена симметрия. Из цилиндра внезапно стали появляться объекты, напоминающие на расстоянии мелкие горошины. Оценить угловые размеры было трудно, т.к. высота полета объекта была очень большая. Горошины двигались за ним не вслед, а разлетались в разные направления. Вахтенный офицер зафиксировал в бортовом журнале подводной лодки необычное явление.
http://kuleshovoleg.livejournal.com/235979.html Ссылка на статью о создании проекта705 "Лира"
Андрей4781Дата: Пятница, 12.09.2014, 20:43 | Сообщение # 4
Начало положено. Собрана носовая группа. Пока все идет нормально. Склеиваются сначала кольца обшивки затем поочередно склеиваются кольца между собой и лишь затем вклеиваются силовые элементы
KentratДата: Суббота, 13.09.2014, 06:40 | Сообщение # 5
Выходит бескаркасного типа модель. То же самое как ORP Orzel польского издания Answer, которую я так и не решился собрать из-за темных сканов.
P.S. Интересная коллекция отечественных субмарин у тебя будет)
Андрей4781Дата: Среда, 17.09.2014, 20:36 | Сообщение # 6
Walter собирать бескаркасную лодку то же приятно и если честно то меньше хлопот с подгонкой каркаса. А по поводу коллекции то да хочу собрать все российские и советские лодки. Хотя и лодки других стран не обойду стороной
Андрей4781Дата: Среда, 17.09.2014, 20:57 | Сообщение # 7
Сборка продолжается. Вот очередной этап - собран корпус и вот незадача две последние хвостовые секции имеют разнотон. Но думаю что кормовые рули скроют это.
kamekadze-pcДата: Среда, 17.09.2014, 22:02 | Сообщение # 8
Дааа вот тебе и оригинал.. Ну ни чего страшного. Желаю удачи в сборке!
Андрей4781Дата: Среда, 17.09.2014, 23:27 | Сообщение # 9
kamekadze-pc Я думаю это не очень критично этот разнотон прорвемся. С удовольствием наблюдаю за твоей сборкой "Комсомольца". Наверно эту лодку буду собирать следующей
Андрей4781Дата: Пятница, 19.09.2014, 15:01 | Сообщение # 10
Сборка корпуса закончена.
Андрей4781Дата: Суббота, 20.09.2014, 04:39 | Сообщение # 11
Процесс сборки рубки. Собран только корпус рубки без начинки. Начинал собирать от кормы к носу. Из предлагающихся силовых элементов было использовано только три и этого было достаточно. Отверстия вырезанные в корпусе под водозаборные отверстия рубки естественно не подошли и поэтому в корпусе были сделаны сплошные прорези для облегчения сборки. На мой взгляд получилось нормально.
kamekadze-pcДата: Суббота, 20.09.2014, 21:37 | Сообщение # 12
Андрей! торцы чем подкрашиваешь???
Андрей4781Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:48 | Сообщение # 13
kamekadze-pc в ашане был куплен набор карандашей цветных вот ими ' черным и красным аккуратно и потихоньку подкрашиваю вроде неплохо
kamekadze-pcДата: Суббота, 20.09.2014, 21:50 | Сообщение # 14
На фото сильно заметно, особенно на рубке, похоже на фломастер smile ,пробуй акварелью или гуашью, цвета подбирай.
Андрей4781Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:52 | Сообщение # 15
Спасибо за совет! Буду пробовать
  • Страница 1 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
