Суббота, 20.04.2024, 03:20
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » DKM Bismarck (оригинал Halinski)
DKM Bismarck
comanch78Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:34 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые форумчане! Уже неделю собираю Бисмарк от хала. В основном собрал каркасы надстроек из резки и обшил их. Особых затруднений это не вызвало.поэтому останавливаться особо не буду. Единственное.что посоветую,это тщательно формировать детали перед приклеиванием и первоначально примерять на сухо. При сборке дымовой трубы пришлось изрядно поточить каркас в районе переднего изгиба.При сборке боковых ангаров проще разрезать выкройку в районе стыка внутренней стенки с основанием.
При сборке использую лазерную резку каркаса ( очень облегчает жизнь biggrin ) резку лееров, фототравление от GPM ( в основном можно использовать только лестницы и сетки радаров ). Иллюминаторы подклеивал пленкой от видеокасет.
И фото того.что получается:
Извеняюсь за качество фото, снимал на телефон
Прикрепления: 1965102.jpg (90.5 Kb) · 2642749.jpg (95.9 Kb) · 2072150.jpg (85.5 Kb) · 4965154.jpg (82.8 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 22.09.2014, 22:57 | Сообщение # 2
Удачи и огромного терпения в постройке этого монстрика smile
P.S. А мой HMV-шный отправился в мир иной путем сожжения на костре - попал под настроение, так сказать.... wacko Но не жалею - он-то наиболее точный в плане соответствия прототипу, но тоже не без существенных ляпов. И кстати, "добил" меня именно дымовой трубой - как не примерял обшивку, не сходилась с каркасом и все тут cry . Не хватало примерно 1 мм длины - можно было и растянуть выкройку в Фотошопе, но.... "добил", короче говоря, он меня, а не я его wacko biggrin
LeksarДата: Понедельник, 22.09.2014, 23:14 | Сообщение # 3
MajorPain, о5 Бисмарк ))
АйбарДата: Вторник, 23.09.2014, 00:30 | Сообщение # 4
MajorPain, изверг!
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
comanch78Дата: Пятница, 26.09.2014, 07:07 | Сообщение # 5
Добрый день!!! По немногу продолжаю. собрал посты управления огнем SL-8 ( пришлось заняться шпаклевочно-покрасочными работами) и начал огораживать дымовую трубу, дело муторное. но визуализации прибавляет значительно smile
продолжение следует)))
Прикрепления: 2255887.jpg (43.8 Kb) · 3223337.jpg (75.2 Kb) · 9703145.jpg (97.6 Kb)
ViwolfДата: Пятница, 26.09.2014, 07:20 | Сообщение # 6
Удачи с постройкой этого монстра biggrin
MajorPainДата: Пятница, 26.09.2014, 10:54 | Сообщение # 7
"Качающиеся горшки", как называли посты управления огнем зениток крупного калибра сами немецкие матросы, получились аккуратные smile
comanch78Дата: Суббота, 27.09.2014, 04:39 | Сообщение # 8
Переснял сделанное на нормальный фотик
Прикрепления: 5201898.jpg (24.6 Kb) · 5086845.jpg (29.3 Kb) · 6826081.jpg (22.1 Kb)
comanch78Дата: Суббота, 27.09.2014, 04:43 | Сообщение # 9
Леера пропитывал супер клеем после формовки и установки на надстройках. Резку лееров использую впервые, результат вполне устраивает, правда шаг не совпадает с предложенным в журнале, надеюсь знатоки не будут за это сильно пинать smile
P.S. В одно сообщение все фото не влезли sad
Прикрепления: 9160175.jpg (34.8 Kb) · 2884639.jpg (37.1 Kb) · 9280631.jpg (37.2 Kb)
Александр1978Дата: Суббота, 27.09.2014, 13:41 | Сообщение # 10
травленку вооружения не покупали случаем,а то вот попробовал собрать на фусо одноствольник что то нереальное габарит изделия 6 на 6 мм из 10 деталей и все это нужно спаять и не залить
готово: много чего
в процессе: еще больше
KorvinДата: Суббота, 27.09.2014, 19:17 | Сообщение # 11
Что радует - очень качественное исполнение лееров. Пайка или клей?
comanch78Дата: Суббота, 27.09.2014, 21:45 | Сообщение # 12
Покупал 37 мм. и 20 мм. также точеные стволы
Леера как уже писал выше-лазерная резка от GPM, стоят не дорого, а з проволоки я лучше не сделаю smile
Александр1978Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:01 | Сообщение # 13
так травленку вооружения собирали или нет интересно посмотреть
готово: много чего
comanch78Дата: Суббота, 27.09.2014, 23:10 | Сообщение # 14
Еще не собирал, без нее пока работы хватает))) Собирал на Хеермане на супер клей http://only-paper.ru/forum/36-9254-5
Сообщение отредактировал comanch78 - Суббота, 27.09.2014, 23:14
comanch78Дата: Среда, 01.10.2014, 02:51 | Сообщение # 15
Всем доброго вечера!!! Стройка понемногу продолжается, собрал прожекторную площадку с колпаками и начал обшивать корпус. На сегодня пока обшит только левый борт. При оклейке кормы, обшивка оказалась значительно длиннее каркаса, пришлось подрезать в районе левого и правого стыка кормы. Бронепояс прорезал с изнанки и формовал при помощи трех линеек, я думаю смысл понятен по фото
И общий итог проделанного:
Прикрепления: 8060068.jpg (64.9 Kb) · 8598154.jpg (64.1 Kb) · 5562122.jpg (59.7 Kb) · 3606967.jpg (71.6 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
