Понедельник, 01.09.2025, 02:57
  • Страница 3 из 3
Крейсер "Паллада"
ShantarДата: Воскресенье, 15.02.2015, 22:09 | Сообщение # 31
Всем доброго времени суток. Давно не обновлялся. Наконец-то добрался до компьютера и решил выложить результаты. На сегодняшний день собраны обе мачты, только пока без прожекторов и артиллерии, на носу установлено леерное ограждение. Носовая мачта установлена на свое место и начато изготовление оттяжек мачты. В ходе сборки случился правда неприятный момент - с полки упал сотовый и сильно повредил третью дымовую трубу. Востановительный ремонт занял около часа. Для лучшей устойчивости кормовой мачты (вызывало сомнение, что мачта будет хорошо держаться просто приклеенной к палубе и закрепленной 4-мя косынками) сделал первый ярус на 1 см длинней и вырезал вместе установки отверстие. Косынки соответственно поднял на мачте на 1 см. Сечас мачта просто установлена на палубе. Сначала сделаю обвязку, так как вертеть её вместе с кораблем ну как-то неудобно. Осталось немного хотя по пачке распечатанных сканов так не скажешь. Ну и небольшой фотоотчет.
Прикрепления: 6575631.jpg (135.9 Kb) · 4569558.jpg (79.4 Kb) · 5609084.jpg (155.9 Kb) · 6946827.jpg (106.7 Kb) · 2742181.jpg (148.1 Kb) · 2641237.jpg (120.8 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Вторник, 17.03.2015, 23:14
ShantarДата: Понедельник, 16.03.2015, 23:27 | Сообщение # 32
Всем доброго времени суток. Давно не обновлялся, вот и решил - на сегодня собраны и установлены обе мачты, натянут весь такелаж, установлены прожектора. Начал собирать ГК, одну пока установил на баке, остальные в процессе сборки. На сегодня собрал станки. Фото выложу завтра так как только сейчас выяснил, что аккумулятор усадили благополучно. Так же смотрю тема особого то интереса не вызывает.
Сообщение отредактировал Shantar - Понедельник, 16.03.2015, 23:27
alexei123Дата: Вторник, 17.03.2015, 00:29 | Сообщение # 33
Тема очень интересная. Ваша сборка - первая сборка Паллады в сети. Внимательно наблюдаю за процесом
www
ShantarДата: Вторник, 17.03.2015, 22:05 | Сообщение # 34
Всем доброго дня. Как и обещал небольшой отчет.
Традиционный общий вид
Носовое орудие
Марсовая площадка носовой мачты
Кормовая мачта с такелажем
Собранный станок 152-мм орудия
Прикрепления: 8350079.jpg (107.8 Kb) · 3610843.jpg (98.1 Kb) · 9881329.jpg (87.7 Kb) · 4311214.jpg (120.4 Kb) · 5466168.jpg (72.9 Kb) · 3469359.jpg (130.7 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Вторник, 17.03.2015, 22:08
ShantarДата: Четверг, 19.03.2015, 23:11 | Сообщение # 35
Продолжим. За два вечера собрал орудия ГК, так что крейсер вооружен полностью. На очереде гребная флотилия, в связи с чем вопрос - как сделать брезент на шлюбках, так как планируется пару шлюпок сделать закрытыми или полузакрытыми а остальные без брезента?
Собранные орудия перед покраской
Станки собирались упрощенно, так как вращаться не будут
Установленные на штатные места
Прикрепления: 6185270.jpg (93.2 Kb) · 6482252.jpg (93.2 Kb) · 4375695.jpg (126.6 Kb) · 2984705.jpg (103.4 Kb) · 1180294.jpg (97.7 Kb) · 6787484.jpg (115.1 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Четверг, 19.03.2015, 23:13
vaviloff74Дата: Пятница, 20.03.2015, 00:58 | Сообщение # 36
Попробуйте окрасить чайный пакетик и сделать из него брезент cool
  • Страница 3 из 3
