U-Boot SEEHUND
Андрей4781 | Дата: Среда, 15.10.2014, 21:01 | Сообщение # 1 |
| Приветствую Всех. Продолжаю строительство подводного флота. Только на сей раз решил немного отойти от темы советского флота и построить немецкую минилодку Seehund. Вот что имеем на старте строительства. Отдельная благодарность Игорю Фирсову.
Андрей4781 | Дата: Суббота, 18.10.2014, 04:52 | Сообщение # 3 |
| Итак постройка лодки началась. Причем началась с торпед, как советует "мудрый журнал". Собраны корпуса без внешнего оборудования. Вообще впечатляет уж если торпеды такого размера то лодка будет еще больше, хотя чему удивляться - 1:25. При формировании корпуса отказался от вклейки силовых элементов на последних трех кормовых секциях и не стал делать вращающимися винты. Думаю это не критично. А в целом пока процесс радует своей сходимостью.
Андрей4781 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 05:17 | Сообщение # 4 |
| Очередной этап строительства "карманной" лодки завершен. Собраны полностью торпеды.Винты и лопасти крыльчатки покрашены бронзовой краской, взрыватели - серый бисер. Начата сборка корпуса. Склеивал сначала секцию встык, затем силовой элемент, на котором стачивалась фаска, затем следующая секция опять встык и вклейка силового элемента. Издатель предлагает подклейку только в нижней части по окружности склейки нет поэтому приклеивал по окружности встык.
Moldik | Дата: Вторник, 21.10.2014, 05:58 | Сообщение # 5 |
| Торпеды блеск!!))
Андрей4781 | Дата: Среда, 22.10.2014, 05:32 | Сообщение # 6 |
| Продолжение работ на судостроительной верфи. Практически собран корпус лодки. В двух средних секциях вставлял дополнительные шпангоуты - своеобразная форма корпуса в нижней части. Доп шпангоуты делал обводя основные на картоне лазерной резки. Изменена подставка в плане окраски. Родная под дерево на мой взгляд не подходит для этой лодки. На новой имитация под камень.
Андрей4781 | Дата: Четверг, 23.10.2014, 05:32 | Сообщение # 7 |
| Приветствую всех! Горячие новости со стройки ПЛ Seehund! Бригада сборщиков приступила к сборке кормового оперения.Верхняя часть собрана, приступили к сборке нижней части. Каких либо особенностей и "подводных" камней в сборке нет. Вырезаем, подкрашиваем, формируем (прокатываем, сгибаем) примеряем и после вклейки шпангоута и склейки склеиваем между собой.
Андрей4781 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:54 | Сообщение # 9 |
| Приветствую всех! Работы на верфи продолжаются и вот очередной этап строительства позади. Установлен конусный обтекатель гребного винта ( в моем случае длина осей на которых сидит обтекатель 1мм ). Установлены обтекатели горизонтальных рулей и сами рули. Для рулей лучше делать единую ось, но это понимание пришло уже после того как приклеил их. Так же установлен балластный киль. И на носу установлена проушина. По корпусу осталось установить направляющие для торпед ( в монтажных чертежах об этом ни слова догадайся сам как и о балластном киле).
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 01:35 | Сообщение # 10 |
| Рапортует ударная бригада сборщиков! Оснащение корпуса завершено. Торпеды установлены на свои места. каких либо заморочек здесь нет. Все по сборке. Приступаем к сборке рубки. Следите за нашими новостями!
Андрей4781 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:51 | Сообщение # 11 |
| Процесс сборки рубки. Сначала было собрано основание командирской башенки и установлен прозрачный колпак ( от упаковки таблетки лекарственной ). Обшивка рубки сначала была приклеена к корпусу а затем была установлена крыша рубки с вклееной командирской башенкой.
Андрей4781 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:26 | Сообщение # 13 |
| В бухте подводных лодок пополнение. Зихунд 1:25 Щука Щ-402 1:100 Остальные 1:200
Moldik | Дата: Среда, 29.10.2014, 00:28 | Сообщение # 14 |
| Результат супер!)
squirrelfish | Дата: Среда, 29.10.2014, 01:35 | Сообщение # 15 |
| Очень симпатичный и аккуратный малыш получился! И вся коллекция - просто класс!
