HMS Cleopatra
Vovancheg | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 00:54 | Сообщение # 16 |
| Строю аналогичную модель "Mercury". Нравятся пушечные порты. Я их делал по инструкции из отдельных элементов.
Давайте жить дружно
scooter | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:58 | Сообщение # 17 |
| Удачи в постройке, коллега! Я отказался от таких портов, буду их наращивать толщиной картона. Вообще настроился на технологию изготовления корпуса как у Дорис из Чехии
Завершено : "Кроншлот","Alert","Fly","Стрелок","Hatsuyuki","Страшный","Le Hardi","Гром","Град","Новик". На стапеле: "Адм.Кузнецов", "Баян","Гремящий"
dimadzak | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 02:17 | Сообщение # 18 |
| scooter, Удачи в постройке! Скоро и я со своим "Меркурием" к вам присоединюсь и продолжу его сборку
Мое творчество тыц
scooter | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 03:55 | Сообщение # 19 |
| Спасибо и Вам того же!
scooter | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:51 | Сообщение # 20 |
| Загрунтовал корпус
scooter | Дата: Вторник, 28.10.2014, 18:52 | Сообщение # 21 |
scooter | Дата: Пятница, 31.10.2014, 19:20 | Сообщение # 22 |
| Подготовил корпус к обклейке самоклейкой, т. е покрыл глянцевой краской
Александр1978 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 00:56 | Сообщение # 23 |
| зачем глянец если не секрет ,на глянце проявляются гораздо сильнее все дефекты чем на матовой поверхности,у самого тоже лежит оригинал клеопатры чтото родные текстуры и цвета совсем не какие вот думаю придется тоже все переделывать и доробатывать начиная бортами и заканчивая наборной деревянной палубой
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 01.11.2014, 00:58 |
scooter | Дата: Суббота, 01.11.2014, 01:43 | Сообщение # 24 |
| Глянцевая поверхность на мой взгляд лучше подходит для покрытия самоклейкой чем матовая поверхность
Vovancheg | Дата: Суббота, 01.11.2014, 17:37 | Сообщение # 25 |
| Если планируешь применять самоклейку, то под неё лучше всего покрыть поверхность слоем нитролака, чтобы забить поры и зшкурить до гладкой поверхности.
Давайте жить дружно
scooter | Дата: Вторник, 04.11.2014, 01:17 | Сообщение # 26 |
| Итак пробное покрытие самоклейкой состоялось, вот фото результатов работы за эти дни
scooter | Дата: Вторник, 04.11.2014, 01:23 | Сообщение # 27 |
| Обклеены оба борта ,получалось не сразу всё гладко и приходилось пару раз обдирать полоски самоклейки на пол пути и клеить опять пока не легли ровно
Serhio | Дата: Вторник, 04.11.2014, 02:01 | Сообщение # 28 |
| scooter, все отлично получилось. Только единственное замечание к рисунку фактуры дерева, уж больно он крупноват, на мой взгляд. И не видно его истинный цвет (одно фото засвечено вспышкой, а второе в темноте).
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
scooter | Дата: Вторник, 04.11.2014, 03:09 | Сообщение # 29 |
| Да возможно рисунок не совсем может быть и подходит..., но смотрится намного лучше чем обшивка из бумаги оригинала Shipyard. Я уже докупил плёнки нескольких видов с другой фактурой дерева, но переделывать уж не буду, т.к. для первой моей модели из картона сойдёт
