Пятница, 29.03.2024, 18:29
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Бронепалубный крейсер"ПАЛЛАДА" (Сборка из оригинала .Масштаб 1:200)
mencerДата: Воскресенье, 11.01.2015, 05:24 | Сообщение # 31
А швы как замазывать будете?одной штатной обшивки мало.Вообще то Я придумал как сделать ровно.На самом деле обшивка сделана не совсем отдельными пластинками.Это слишком грубо и не красиво получается.Поэтому вначале гравером под линейку по обшивке делал бороздки,а уже потом нарезал на полоски,но фаски все равно снимал и уже эти полоски из нескольких частей наклеивал
Сейчас наклеил борта,но так,как надо еще два ряда до клеить обшивки ,то низ борта содрал наждачкой под ус.Обшивка на обтекаемую поверхность ложится плохо и требует дополнительной подгонки,наверно она так не рассчитана.Быложелание в начале фальшборт сделать из тонкой жести втопив в сам корпус,тогда было бы меньше у меня сейчас проблем.Все швы ошкурил и пропитал борта ещё слоем нитролака
Прикрепления: 0055123.jpg (76.0 Kb) · 2055304.jpg (56.7 Kb) · 4853044.jpg (57.1 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Воскресенье, 11.01.2015, 05:33
novik67Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:30 | Сообщение # 32
Какие швы? Между пластинками? Так можно черновую покрасить--чтобы не было видно другого цвета, не обязательно даже металликом. Ну и подгонять тщательнЕЕ, как говорил тов. Жванецкий))))
mencerДата: Воскресенье, 11.01.2015, 19:22 | Сообщение # 33
тогда в чём будет смысл наклеивания пластин,если их не будет видно,если,что бы выделить их Я снимал фаски.Проще тогда просто покрасить без всякого оклеивания и результат будет тот же
novik67Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:05 | Сообщение # 34
Да ладно)). Процарапаные линии видно, а приклееные встык, даже подогнаные---видно ещё лучше. ИМХО. Надо просто взять и попробовать)
mencerДата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:44 | Сообщение # 35
Это верно.Надо взять и попробовать.Можно только догадываться как будет не попробовав и не зная реального результата.Только приспособа нужна.Без неё трудно сделать все одинаковые пластинки.Ею как раз Я пользовался.В изготовлении достаточно проста
novik67Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:07 | Сообщение # 36
Про приспособу поподробнее можно?)
mencerДата: Понедельник, 12.01.2015, 01:42 | Сообщение # 37
В 23 сообщении видно только часть приспособы на фанере с приклеенной рейкой.На доску наклеиваем,или прикручиваем пластинку которая будет упором для бумаги,Очень важно,чтобы не было щели.на каком то расстоянии от неё вбиваем два гвоздика.Я так засверливал тонким сверлом и вклеивал иголки на достаточном расстоянии,что бы не мешали самому процессу.Они будут упором для линейки относительно которой будет отрезаться ножом.Получаем импровезированный кондуктор.между гвоздиками в упор рейки ложим лист ,сверху накладывается металлическая линейка в упор гвоздей,прижимаем плотно линейку,чтобы лист бумаги не съехал и проводим острым модельным ножом вот и все
novik67Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:56 | Сообщение # 38
Лист соответственно должен пролазить между иголками? Так?
mencerДата: Понедельник, 12.01.2015, 07:12 | Сообщение # 39
Да.
По опыту полученному в этом проекте могу сказать,что нарезать полоски было удобнее короткие до 10 см,а дальше как то кривовато получалось.Как у других будет не знаю.сделают-скажут
Хотя эта идея не моя и уже давно применяется в моделировании
mencerДата: Воскресенье, 15.03.2015, 18:22 | Сообщение # 40
началась трансформация и что то вырисовываться.Палубу тоже решил порезать на кусочки
в качестве упоров для нарезки использовал старые лезвия
Прикрепления: 3435023.jpg (88.1 Kb) · 6429926.jpg (114.4 Kb) · 2693968.jpg (64.1 Kb) · 7143174.jpg (108.8 Kb) · 0040006.jpg (87.7 Kb)
ShantarДата: Понедельник, 16.03.2015, 10:15 | Сообщение # 41
Давно не было, с нетерпением ждал Вашего результата. Возник вопрос - а разве у илюминаторов был на "Палладе" козырек?
mencerДата: Понедельник, 16.03.2015, 14:18 | Сообщение # 42
Если сомневаешься,то посмотри на фотографии Авроры.
Прикрепления: 8410359.jpg (256.9 Kb)
ShantarДата: Понедельник, 16.03.2015, 15:18 | Сообщение # 43
Посмотрел - нет их там на момент РЯВ
Вице-адмирал С.О.Макаров знакомится с ходом работ по ремонту крейсера «Паллада» (из собрания Н.Н.Афонина)
На палубе «Паллады» во время ремонта в доке (из собрания Н.Н.Афонина)
"Паллада" в доке в ходе восстановительных работ
"Аврора"
Повреждения крейсера I ранга «Аврора», полученные в Цусимском сражении (из собрания Н.Н.Афонина)
И вопрос - Вы иллюминаторы будете закрашивать я так понимаю?
Прикрепления: 7177734.jpg (112.0 Kb) · 2123535.jpg (99.9 Kb) · 9627561.jpg (75.2 Kb) · 2274628.jpg (96.1 Kb) · 9132522.jpg (74.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shantar - Понедельник, 16.03.2015, 15:34
фрейм66Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:52 | Сообщение # 44
Посмотри внимательнее:
Сообщение отредактировал фрейм66 - Понедельник, 16.03.2015, 21:54
mencerДата: Понедельник, 13.04.2015, 00:17 | Сообщение # 45
Изготовление подводной обшивки-Это еще цветочки были.Палуба заняла гораздо больше сил и времени.Только что закончил покрывать её тонированным лаком бейцем.Хотя требуется нанести еще слой другой,но вид уже проявился
Прикрепления: 3616198.jpg (100.9 Kb) · 8024656.jpg (84.1 Kb) · 5780449.jpg (132.9 Kb) · 8527546.jpg (70.3 Kb) · 5867608.jpg (103.1 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Понедельник, 13.04.2015, 00:24
  • Страница 3 из 4
