HMS Enterprize 1774 Shipyard №32
Felitsa | Дата: Пятница, 30.01.2015, 02:35 | Сообщение # 16 |
| yurask, Спасибо! сейчас поискала и нашла архив с остальными листами этих чертежей, как же я раньше то без них обходилась
Для декора самым оптимальным решением оказалось намотать скотч тугим конусом
на верфи HMS Enterprize
Сообщение отредактировал Felitsa - Суббота, 31.01.2015, 08:14 |
Felitsa | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:17 | Сообщение # 17 |
| Доделала куттер! Это был хоть и простой, но мой первый завершенной мини проект и не могу не признаться ощущения незабываемые И да, не все идеально: потом может переделаю парусное вооружение и исправлю некоторую неточность.
P.s. матрос не в масштабе, но вроде незаметно?
Boatsmanok | Дата: Среда, 04.02.2015, 06:41 | Сообщение # 18 |
| Проверил как будет:
Felitsa | Дата: Суббота, 07.02.2015, 08:05 | Сообщение # 19 |
| Boatsmanok, прекрасные решетки =)
Камбуз для матросов готов. Теперь и покушать можно приготовить
Andrew_81 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:47 | Сообщение # 20 |
| Приветствую Весьма достойное исполнение как для первой крупной модели. Поздравляю ))) Что касается обшивки из шпона, то я бы посоветовал шлифовать каждую досточку перед укладкой и потом всю плоскость после укладки. Да если ее еще вскрыть чем-то, будет намного лучше. А так все очень нравиться
ЗЫ: только на сттраничке загрузки фото в Радикале выберите, пожалуйста, переход на графический файл, а не на страницу загрузки - очень реклама раздражает. И расширение хотя бы 1024, так как на 640х480 ничего не видно.
Спасибо.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Felitsa | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:28 | Сообщение # 21 |
| Andrew_81, Благодарю, очень приятно. Я бы и рада прошлифовать всё, да негде: мастерская у меня в коробке из-под обуви. Если стружку от ножа собрать можно, то каждый раз вымывать всё от вездесущей древесной трухи невозможно. Так что было принято решение принять шероховатость шпона допустимой для финальной поверхности
Про покрытие ещё не решила, вероятно лучше всего будет лак, но блеск и запах... Можно попробовать масло (льняное, ореховое?). Боюсь, что после покрытия палубы и бортов ничего не смогу к ним приклеить на ПВА, поэтому оттягиваю момент.
С радикалом разобралась, теперь буду правильно загружать. Про расширение: слева снизу от фото есть кнопка "В полный размер".
Помпы и битенги. Вопрос, а как якорный канат к битенгам от якорных клюзов шел? Через дверь что ли?
Boatsmanok | Дата: Вторник, 10.02.2015, 01:42 | Сообщение # 22 |
| Покрывать можно и льняным, и ореховым. Из художественного салона льняное масло немного светлее. Но многие моделисты после пробы особой разницы не видят. Про якорный канат: http://moipervii.ru/wp-cont....II2.pdf (стр 14) Цитата Felitsa ( ) как якорный канат к битенгам от якорных клюзов шел? Через дверь что ли? Мог и через дверь - если канатный ящик был ближе к центру (миделю) корабля. Либо какой-то проём был. И вообще, эти переборки - легкосъёмные, чтоб в бою не мешали. А мог и под баком в ящик уходить.
Felitsa | Дата: Суббота, 14.02.2015, 06:24 | Сообщение # 23 |
| Boatsmanok, спасибо за лазерную резку шпона, результат стоил того =) На дверях клей уже совсем высох и шире они уже не открываются. Придется обойтись совсем без каната, а якоря повесить не подвязанными. Так как ещё нет морилки покрасила решетки и лафеты пока крепким чаем, надеюсь со временем цвет не изменится. Ещё немного тестовых лафетов. Пока решаю стоит ли их покрывать морилкой и какой. примерка решеток
Boatsmanok | Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:26 | Сообщение # 24 |
| Всегда пожалуйста! На торце решёток их надо или пошкурить наждачкой, или закрасить светлый след. Склеенные двойные лафеты (в общем-то, их можно было из одного слоя более толстого берёзового шпона нарезать) по торцам тоже бы пройтись. Конечно, если их совсем красить, то то, что они из двух половинок заметно не будет.
Felitsa | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 00:26 | Сообщение # 25 |
| Boatsmanok, да, наверно стоило вырезать боковины из шпона потолще, стык заметен.
Нактоуз, где хранятся компас, лампа и песочные часы.
Сообщение отредактировал Felitsa - Понедельник, 16.02.2015, 00:33 |
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 06:15 | Сообщение # 26 |
| Средняя фотка очень понравилась
Felitsa | Дата: Вторник, 17.02.2015, 15:39 | Сообщение # 27 |
| Boatsmanok, самой нравится шпиль и силовые пояса
Serhio | Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:13 | Сообщение # 28 |
| Я бы не спешил с приклейкой всего инвентаря к палубе и вскрытия корпуса лаком, а все таки прошелся бы наждачкой по корпусу и палубам. Все ведь отлично, но не совсем гладко)
У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь…
Felitsa | Дата: Среда, 18.02.2015, 01:08 | Сообщение # 29 |
| Serhio, палубная утварь и собственно палубы надстроек не приклеены, просто примерка для фото пока солнце поймала)
Нашла информацию, что у Энтерпрайза носовая фигура вовсе не лев и крепко задумалась. Так как из-за ошибки корму я всё равно переделала и название фрегата сгинуло, то сейчас сижу размышляю не сменить ли название и соответственно носовую фигуру.
Сообщение отредактировал Felitsa - Среда, 18.02.2015, 01:13 |
Andre33 | Дата: Среда, 18.02.2015, 02:42 | Сообщение # 30 |
| Шкурить надо однозначно. Причём всё, пока деталировка на места не пошла, наружный борт тоже, аккуратно, хотя бы не крашеные места. Пылесос в помощь , я вон прямо на коленях куртку расстилаю и рашпилем, рашпилем, главное в экран монитора не ткнуть и сразу пылесос. Нет грязи и пыли совсем
Корабли не тонут - они тихо опускаются на дно...
