HMS Leopard
Snaige | Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 20:16 | Сообщение # 46 |
| Солдат, спасибо) А делается все просто, но долго. Я приобрел в модельном магазине такую медь (0.03 если не ошибаюсь, давно было):
Ну и дальше все резать на полоски, а полоски на прямоугольники. Но если все совсем делать вручную, то одинаковых листов не выйдет, поэтому немного автоматизируем процесс. Полоски нарезал при помощи такой штуки и стальной линейки:
Полученные полоски нужно разрезать на одинаковые листы, и тут я из пластика сделал такую мини-гильотину. Ставим полоску, сверху по лезвию молотком отрубаем нужный кусочек:
Далее нужно на листе накатать расшивку, я сделал накатку из шестеренки из старых ручных часов. Шестеренка настолько подошла, что количество фальш-гвоздиков совпадает с оригиналом на корабле ±1 шт.
Ну и пришлось сделать еще два зеркальных мини-станочка для накатки, чтоб каждый раз не целится шестеренкой
Далее полученные листы выравнивал плоскогубцами, ибо их неизбежно гнет на каждом этапе изготовления, и приклеивал на корабль.
Вот с поиском клея пришлось повозится, но вариант был найден. Я немного промышляю ремонтом телефонов, и клей для экранов b-7000 для этого отлично подошел (можно достать в радиомагазинах или на алиэкспресс). В идеале для него еще поверхность обезжиривать, тогда он вообще держит как надо.
В работе: HMS Leopard, EVA-01 Завершено: Черная Жечужина
den4ikspin | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:29 | Сообщение # 47 |
| Тоже хочу начать эту модель строить
scooter | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:05 | Сообщение # 48 |
| Я конечно поражен вашим старанием по изготовлению медной обшивки, но я нашёл другой способ ,менее трудоёмкий так сказать . В магазинах продаётся уже порезанная по ширине ( можно подобрать любую ширину медных пластин ) медная фольга,да к тому же она ещё и самоклеющаяся ( держится на корпусе отлично без всякого клея ) ! Очень удобно с ней работать как оказалось, сразу же можно клеить на готовый корпус, после расчерчивай,подрезай и делай имитацию гвоздевания,в общем как хочешь ! Экономится уйма времени!
Завершено : "Кроншлот","Alert","Fly","Стрелок","Hatsuyuki","Страшный","Le Hardi","Гром","Град","Новик". На стапеле: "Адм.Кузнецов", "Баян","Гремящий"
den4ikspin | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:23 | Сообщение # 49 |
| А в каком магазине(я имею ввиду направленность:канцелярия, или моделизм)?
scooter | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 03:39 | Сообщение # 50 |
| Если спрашиваете меня, то отвечаю что самоклеющаяся фольга продается на сайтах магазинов по судомоделизму или ещё можно найти в интернет магазинах как медная фольга для витражей
Elnell | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:20 | Сообщение # 51 |
| Моё мнение насчет обшивки: Медная обшивка из листов металла, как у тебя: одни минусы - во-первых смотрится не правдоподобно. Слишком громоздко, тяжело, как листы брони танковой. На фотографиях реальных судов с медной обшивкой видно что листы относительно тонкие, даже вмятины повсюду. То есть хоть толщину пластинок и не видно, но всё-равно ощущается что пластинки сверх-масштабно толстые. И пластинки не внахлест, а в стык - неправильно. И это всё на фоне бОльшей трудоемкости изготовления по сравнению с фольгой. Медная обшивка из медной ленты радиотехнической: Тут одни плюсы- и материал - та же медь, и работать с ней намного проще чем с листами металла, и стыки внахлест, как положено, и готовая обшивка на модели выглядит более правнодоподобно, ощущается что толщина листиков как настоящая (в масштабе). Вообщем как-то по-настоящему выглядит. (сравнивая с фотографиями обшивок на настоящих судах). Хотя всё-равно необходимо разрезать ленты вдоль (потому что вряд ли повезет чтобы ширина ленты идеально совпала с необходимой шириной листов), а также и шинковать на отдельные листики. Можете посмотреть как делал я в моей сборке. И ленту лучше покупать в радиотехническом магазине, а не в модельном. На "верфи на столе" она стоила 900 р., а в магазине радиотехники абсолютно она же - 200 р.
На стапеле HMS Enterprise
New_player | Дата: Суббота, 16.11.2019, 17:55 | Сообщение # 52 |
| Обалденный корабль! Даже без покраски - шедевр! Зря я, похоже, своего Le Coureur красил
Сообщение отредактировал New_player - Суббота, 16.11.2019, 17:56 |
