  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Броненосец "Андрей Первозванный". (Первый опыт,сканы GPM.)
andrey06061965Дата: Среда, 11.02.2015, 04:15 | Сообщение # 16
Всем привет!У меня вопрос:как лучше оклеивать корпус ,как в инструкции с носа в корму,или от центра к краям?Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал andrey06061965 - Четверг, 12.02.2015, 01:34
extralight79Дата: Среда, 11.02.2015, 04:16 | Сообщение # 17
Попробуй от центра и лучше сначала черновой обшивкой.
andrey06061965Дата: Среда, 11.02.2015, 04:20 | Сообщение # 18
Черновая по ватерлинию уже готова,не знаю,делать черновую надводного борта?
Сообщение отредактировал andrey06061965 - Среда, 11.02.2015, 04:28
extralight79Дата: Среда, 11.02.2015, 04:21 | Сообщение # 19
Надводную я бы не делал.
andrey06061965Дата: Среда, 11.02.2015, 04:41 | Сообщение # 20
Спасибо!
MajorPainДата: Среда, 11.02.2015, 05:03 | Сообщение # 21
Цитата andrey06061965 ()
как лучше оклеевать корпус ,как в инструкции с носа в корму,или от центра к краям?Подскажите пожалуйста.
Я обычно начинаю оклеивать бортами каркас с какой-то из оконечностей - вероятность "промахнуться" ничтожно мала, а начиная с середины корпуса, можно запросто сдвинуться в нос или корму на какой-то 1 мм (у меня был прецедент при попытке начать обшивать бортами с середины крейсер "Такао" wacko ), а в итоге - маты, проклятия в адрес ни в чем не виноватого разработчика и скана модели.... Впрочем, решать вам - можно и так, и так......
aleksnv74Дата: Среда, 11.02.2015, 18:25 | Сообщение # 22
Тут уж как говориться "хозяин - барин".
Если Вы уверены, что сможете аккуратно наклеить надводный борт, то не стоит заморачиваться и тратить время. В инете есть сборки, где подводная часть поклеена на черновую и смотрится хорошо, а в надводной части торчат ребра шпангоутов. И в конечном итоге получается все равно фигня. Так что решайте сами.
Клеить подводную обшивку правда лучше с оконечностей. В центре будет проще убрать лишнее или наоборот вклеить полоску.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Среда, 11.02.2015, 18:32
MajorPainДата: Среда, 11.02.2015, 20:08 | Сообщение # 23
Лень искать (да и неудобно - со смартфона да на рабочем месте), но встречаются и случаи "заболваненных" корпусов с проступающими шпангоутами..... wacko
По опыту сборки своих корпусов-"ватерлайнов" могу сказать следующее: проблемы с надводным бортом обычно возникают в оконечностях (чаще все же в корме) - вот их стоит обязательно чем-нибудь заполнить или сделать черновую.... wacko
andrey06061965Дата: Среда, 11.02.2015, 21:31 | Сообщение # 24
Всем привет!Спасибо за советы.Начал оклеивать с кормы в нос,так как клею из сканов сходимость оставляет желать лучшего.Кормовые сегменты легли совсем плохо.Придеться шпаклевать и шлифовать.Следующий раз буду делать по ватерлинию.
Сообщение отредактировал andrey06061965 - Четверг, 12.02.2015, 01:33
MSMДата: Среда, 11.02.2015, 21:41 | Сообщение # 25
Это самое простое и неправильное решение!
На стапеле: Керчь
BoatsmanokДата: Среда, 11.02.2015, 21:51 | Сообщение # 26
Во-во, как можно, делая корабль, не потискать его за эти плавные изгибы!
Ватерлайнщики - те ещё извращенцы! tongue
MajorPainДата: Среда, 11.02.2015, 22:35 | Сообщение # 27
sad lol lol lol И грустно, и смешно..... Понимаю, что шутка, но......
Не факт.... сканы могут быть и ни при чем.... wacko Жаль, сборок данного корабля практически нет в Сети....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 11.02.2015, 22:37
andrey06061965Дата: Среда, 11.02.2015, 23:20 | Сообщение # 28
Сканы могут,а вот распечатки с них очень даже могут,особенно если особо не разбираешся в настройках принтера.
Надо попробовать вдруг понравится biggrin
andrey06061965Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 08:04 | Сообщение # 29
Всем привет!Корпус получился на троечку,удовлетворительно.Красил кисточкой,акрилом.приклеил палубу,начал оклеивать борта.Ну немного поклеил плавсредства.
Александр1978Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 15:24 | Сообщение # 30
по мнe так нормально выглядит бываeт гораздо хужe, по ватeрлинию крашeно дальшe бумага бeз чeрновои правильно?
всeтаки надо вeздe чeрновую дeлать компромис нe то ,просто потом оклeить чистовои по болванкe дeло 5 мин экономии врeмни на поклeику чистовои smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
  • Страница 2 из 3
