  • Страница 3 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор Yamato (Military Model 1-2/2004) (сборка из сканов)
Alien_JДата: Воскресенье, 03.05.2015, 07:04 | Сообщение # 31
замечательный корабль получается.
LeksarДата: Воскресенье, 03.05.2015, 07:46 | Сообщение # 32
Подскажите тех процесс скрутки биноклей.. biggrin
MajorPainДата: Воскресенье, 03.05.2015, 08:43 | Сообщение # 33
Цитата Viwolf ()
гляжу и думаю а не заложить ли мне линкор. Правда пока не определился какой.
Для начала надо определиться с нац. принадлежностью линкора - немец, британец, американец, японец.... Из немцев хорошо собирается "Тирпиц" от GPM - недавно сам заложил.... Сходится все отлично, правда, капитальных каркасов много.... wacko
Из британцев для старта в линкоростроении, думаю, подойдет "Принс оф Уэльс" - модель тоже довольно хорошо собирается (даже Зловредов осилил biggrin ).....
migric, монументальная надстройка smile
migricДата: Четверг, 21.05.2015, 00:51 | Сообщение # 34
Всем доброго времени! Давненько я не обновлялся. Начался дачный сезон, на модель времени практически нет. Только вечерами после работы и то не всегда. Однако процесс потихоньку но идёт. Собран передний КДП, антенные решётки согнуты и спаяны из латунной сетки. Всё это дело установлено на надстройку и она как законченая конструкция поставлена на место.
Скручивал отдельно каждый окуляр на штопальной игле. Хотя журнал предлагает крутить оба окуляра из одной развёртки.
в работе:
MajorPainДата: Четверг, 21.05.2015, 03:33 | Сообщение # 35
Красиво.
А что за сетку использовал на антенны РЛС?
migricДата: Четверг, 21.05.2015, 04:57 | Сообщение # 36
Обычная латунная сетка с шагом порядка 0,7мм. "Подогнал" знакомый токарь. Вроде где-то в фильтрах используется.
в работе:
migricДата: Четверг, 28.05.2015, 03:19 | Сообщение # 37
Закончена труба и установлена на место.
в работе:
migricДата: Вторник, 02.06.2015, 02:21 | Сообщение # 38
Всем доброго времени! Спаяна , покрашена и подготовлена к установке мачта. Довольно сложная конструкция.
в работе:
dark806763Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:07 | Сообщение # 39
migric, не подскажете какой картон или бумагу использовали в ходе постройки модели? если разный, то какой для чего. И такой вопрос- что если распечатать на A4, вот на такой бумаге http://astrakhan.arsplus.ru/catalog....30_g_m2 В заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dark806763 - Четверг, 04.06.2015, 20:06
dark806763Дата: Четверг, 04.06.2015, 16:27 | Сообщение # 40
И ещё вопрос, вы распечатывали выкройки на струйнике или лазерный принт? Хорошее качество цвета получилось, да и сборка очень впечатлила, видно сразу что мастер. Собирали по этой выкройке? http://only-paper.ru/news....11-1360
Сообщение отредактировал dark806763 - Четверг, 04.06.2015, 18:26
migricДата: Пятница, 05.06.2015, 21:36 | Сообщение # 41
dark806763, Печатал на струйнике, перекомпоновав детали для ширины листа 210мм на госзнаковском ватмане. Журнал этот, но откуда брал не помню. Дело было давно. Я к сборке готовился только полгода. Цветопередачу сканов немного подкорректировал в фотошопе, а то были зеленые части корпуса как здесь http://only-paper.ru/forum/36-16932-3 Картон-переклей. Клеил сам. На работе 0.35-0.4 картона море. С клеевой прослойкий как раз самое то. По деталям- 3 звёздочки 1.5мм 2-1мм 1-0.5мм смотри в сканах какой-где.
А теперь дальше. Собрана надстройка (за искл. вооружения).
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Пятница, 05.06.2015, 22:00
MajorPainДата: Пятница, 05.06.2015, 23:15 | Сообщение # 42
Качество цвета, или цветопередача зависит не только от типа принтера, но и от качества скана, настроек принтера (с автоматическими настройками на струйном Кэноне, к примеру, можно получить разнотон или искажения цвета запросто, не напрягаясь), качества бумаги, на которой печатаешь и т.д....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 05.06.2015, 23:16
migricДата: Суббота, 06.06.2015, 00:28 | Сообщение # 43
Не прошло и трёх часов-надстройка поставлена на своё место и доклеена по её периметру мелочь. Так же выкладываю фотку подставки. Она "стандартная". Отрисовывал по 9 и 13 шпангоутам. Немного общего фото что имею на сегодня.
в работе:
01rusДата: Суббота, 06.06.2015, 05:16 | Сообщение # 44
Класс! smile
dark806763Дата: Понедельник, 08.06.2015, 01:49 | Сообщение # 45
Благодарю за ответы, а то я думал что надо тратить на импортную бумагу кучу денег, а оказываеться можно просто ватманы клеить. Продолжайте кораблик я слежу за вашими творениями))
  • Страница 3 из 6
