  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Линкор Yamato (Military Model 1-2/2004) (сборка из сканов)
migricДата: Понедельник, 13.07.2015, 15:27 | Сообщение # 61
Цитата 01rus ()
Симпотишно я пока боюсь за них браться
Я тоже боялся. Оказалось ничего сложного. Всё ещё впереди. Как подумаю про 25мм калибр аж мурашки по спине. Хотя стволы уже приготовил из инсулиновых игл. Осталось покрасить.
Через наделю отпуск. Планирую дособирать 127мм пушки и тайм аут. Поеду ноги в Чёрном море мочить,вино пить.
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Понедельник, 13.07.2015, 18:04
01rusДата: Понедельник, 13.07.2015, 21:18 | Сообщение # 62
А дульное расширение на 25мм калибре как нибудь реализовал?
migricДата: Вторник, 14.07.2015, 00:52 | Сообщение # 63
вот думаю может каплей клея? надо тестово сделать пару стволов
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Вторник, 14.07.2015, 01:03
migricДата: Вторник, 14.07.2015, 01:14 | Сообщение # 64
Вот примерно пока так
в работе:
01rusДата: Вторник, 14.07.2015, 02:15 | Сообщение # 65
Мне кажется каплей клея не очень будет.товарищ посоветовал попробовать из фольги скрутить, правда пока я не представляю как это сделать, есть ещё способ с нагреванием конца ствола и его вальцеванием иглой или ещё чем то подходящим.надо пробовать.
Ура-патриотДата: Пятница, 17.07.2015, 14:24 | Сообщение # 66
Игорь, пушки отлично получились, здорово смотрятся.
Цитата 01rus ()
вальцеванием иглой
я пробовал развальцевать швейной иглой, в итоге швейная чуть ли не расплавилась, а медицинской - хоть бы что.
вот один из способов: вклеить в иглу конус зубочистки и отрезать на требуемую длину раструба, получается примерно так:
недостаток: на раструбе нет отверстия
migricДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:40 | Сообщение # 67
Закончил остальные 127мм орудия.
И тестово для отработки технологии собрал башню 25мм занитного автомата. Стволы будут без раструбов и чуть потолще положеного масштаба (примерно 0,2мм). Ставил ствол 0,2мм ИМХО теряется на фоне башни. Поставил 0,35мм.
Теперь таких "штучек" ещё 23 надо собрать.
p.s. Пардон за фото солнце то выдет, то зайдёт за тучу и цвет плавает.
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Понедельник, 20.07.2015, 23:46
01rusДата: Вторник, 21.07.2015, 16:23 | Сообщение # 68
Хорошо смотрится)только может краску для покраски торцов поменять, она глянцевая да? Бликует.ну и с зеленоватостью тоже проблемки присутствуют)))конечно не так как у меня...
Кстати, мой тоже зеленый под солнышком, а так тёмно серый.
Удачи и терьпения коллега!)
migricДата: Вторник, 21.07.2015, 16:48 | Сообщение # 69
Нет она не глянцевая просто в контакте с циакрином она приобретает блеск и темнеет.
в работе:
01rusДата: Вторник, 21.07.2015, 16:58 | Сообщение # 70
Не понял, это как?ты краску с клеем мешаешь что ли)))или такой эффект после покраски по клею?
migricДата: Вторник, 21.07.2015, 17:08 | Сообщение # 71
Нет сначала "торцую" деталь но при склейке циакрином по торцу получается такой эфект. А краска обычный акрил для рисования из канцтоваров. А блеск виден только на солнце и то если всматриваться или при применении фотовспышки. Но так как модель под прямыми лучами стоять не будет (выцветет за месяц) то и блеска не видно.
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Вторник, 21.07.2015, 17:22
MajorPainДата: Вторник, 21.07.2015, 17:44 | Сообщение # 72
Не понимаю.... ну почему именно цианакрилатом надо склеивать башни? Ведь есть у вас в России вполне безопасный "Титан" - аналог нашего Дракона, разбавляемый к тому же обычным спиртом (С2Н5ОН biggrin ). К чему такие сложности? Я Драконом даже стволы в бумагу вклеивал ещё на "Гарланде" (и мачты им же клеил, не паял) - держатся без проблем до сих пор cool
А башни зачотные получились smile
Есть такой оттенок серого, который немного "зеленит" при определенном освещении и ракурсе - столкнулся с этим при перекрасе и сборке ЛК "Калифорния" от Флай.... Взял темно-серый с боковика, а он ведет себя точно также - в солнечную погоду кажется, что линкор камуфлирован зелено-серыми пятнами, при искусственном освещении и в свете вспышки фотика - темно-серые клинья wacko biggrin
01rusДата: Вторник, 21.07.2015, 18:16 | Сообщение # 73
Вон оно что.я то что цеакрином клею подкрашиваю после.
MajorPain, тогда свой YAMATO в чулане поставлю)))
migricДата: Вторник, 28.07.2015, 21:33 | Сообщение # 74
Готовы башни с 25мм автоматами.
в работе:
01rusДата: Среда, 29.07.2015, 00:05 | Сообщение # 75
как же их много wacko классно выглядят!
  • Страница 5 из 6
