DKM Admiral Graf Spee (GPM 024/2007).
RawHeart | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 07:16 | Сообщение # 16 |
| comanch78, спасибо за совет. Заказал GPMовские. Пока суть да дело решил попробовать сделать сам:
Результатом остался более чем доволен.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
Сообщение отредактировал RawHeart - Четверг, 02.04.2015, 16:58 |
Des | Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:08 | Сообщение # 17 |
| Присоединяюсь к просмотру, сам наклеил каркас на картон, и в этот же день вышла ваша тема. Померил и выкинул. не в масштабе (начал делать Кёнигсберг). Подскажите какие сканы использовали и как их привести в нужный масштаб. Очень хочу склеить данную модель. А релинги и правда получились неплохие.
MajorPain | Дата: Среда, 01.04.2015, 07:18 | Сообщение # 18 |
| Цитата Des ( ) Подскажите какие сканы использовали и как их привести в нужный масштаб. Эта сборка ведется, как видно из названия темы, со скана журнала 2007 года - переизданного. Он в 200-м масштабе, на листах А4 - не вижу проблем, если ОЧЕНЬ хочется, собрать данный корабль.... А чтобы длина корабля была масштабной (93 см) - печатайте скан в 100% размере через Фотошоп или Корел, никаких "вписать в поле печати" или "в размер листа" и будет вам счастье
RawHeart | Дата: Среда, 01.04.2015, 07:28 | Сообщение # 19 |
| Des, приветствую. Собираю из сканов переиздания 2007 года. Здесь на сайте их нет. Можете скачать по ссылке, кинул в личку. На счет масштаба немного не понял, что Вы имеете в виду. Оригинал в формате А4, скан в разрешении 2 480 x 3 508, что соответствует А4 в 300 dpi. Можете смело печатать и собирать. Настройки печати стандартные - без полей / без масштабирования / без подгонки по листу. Рейлинги покрутил повертел, буду переделывать. А там глядишь и резка приедет )))
RawHeart | Дата: Суббота, 04.04.2015, 20:37 | Сообщение # 20 |
| Всем привет. Потихоньку продолжаю.
Переделал, как и планировал, леерное ограждение.
Общий вид на данный момент.
По все видимости резка лееров достанется уже Тирпицу, там они будут нужнее, имхо. Кстати, так и не нашел резку каркаса на Тирпиц (GPM 280/2008). Буду скорее всего пилить сам. Спрей-клей UHU уже куплен для наклейки выкроек на картон. Но не могу понять какой картон использовать. Переводчиком покумекал те толики текста, что есть и понял только что, используется картон 1,5мм и 1 мм. На выкройках есть детали с одной звездочкой и вообще без них. Куда какие - засада. Надо будет искать инфу по этому вопросу.
Сообщение отредактировал RawHeart - Суббота, 04.04.2015, 22:22 |
nikin | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:59 | Сообщение # 21 |
| Цитата RawHeart ( ) Надо будет искать инфу по этому вопросу.
а может просто пазы в Corel-е померить?
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
Евгений1972 | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 10:20 | Сообщение # 22 |
| Цитата RawHeart ( ) Кстати, так и не нашел резку каркаса на Тирпиц (GPM 280/2008) Можно на сайте ГПМа купить, пока Графа собирать будете и каркас подъедет.
стройка1 стройка2
migric | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 21:23 | Сообщение # 23 |
| Цитата RawHeart ( ) Но не могу понять какой картон использовать Для каркаса картон 1,5мм. Промерьте хотя-бы в фотошопе ширину паза под шпангоуты и в шпангоутах. Моя сборка Тирпица может что пригодится http://only-paper.ru/forum/36-13553-1
готово: PzKpfw-VI Tiger I, Sd.Kfz 124 Wespe, PzKpfw-IV Ausf H, PzKpfw-V Panther, Sd.Kfz 165 Hummel, HMS Cleopatra, Tirpitz, HMS King Georg V, IJN Yamato, Sd.Kfz 184 Ferdinand в работе:
Сообщение отредактировал migric - Воскресенье, 05.04.2015, 21:31 |
RawHeart | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:53 | Сообщение # 24 |
| nikin, migric, спасибо за совет. Иногда удивляешься, почему такие элементарные решения обходят голову стороной. migric, Вашу сборку конечно же видел. Отличный вышел линкор. Буду обязательно подглядывать в процессе. Евгений1972, все верно, можно заказать и у поляков напрямик. Но стоимость доставки... Хотя и этот вариант пока не отметается. Если брать у них, то заказ нужно делать посерьезней, чем просто резку, чтобы цена доставки оправдала себя.
comanch78 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 04:12 | Сообщение # 25 |
| Цитата RawHeart ( ) то заказ нужно делать посерьезней, У GPM на Tirpitz, помимо каркаса, есть стволы, резка всех лееров и набор вооружения. Кстати сейчас у них журнал со всеми допами 400 PZL
RawHeart | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 07:54 | Сообщение # 26 |
| Всем привет. Продолжим тему. Добрался до суперструктуры. Решил немного оживить ее, поэтому пришлось повозиться.
Пост управления огнем.
Общие виды на данный момент.
Леерное ограждение местами не докрашено еще. Не хватило терпения.
RawHeart | Дата: Суббота, 18.04.2015, 20:52 | Сообщение # 27 |
| Закончена башнеподобная надстройка Графа. Выношу на ваш суд.
В целом особых проблем со сборкой не было. На одном из мостиков в выкройках перепутаны местами правый-левый фальшборт и еще пару мелочей с нумерацией, не помню уже. Ошибки абсолютно не напрягающие, но не понятно по какой причине не исправленные в переиздании.
Мачта сделана из бамбуковой палочки и проволоки по шаблонам. Добавил трап с сигнального мостика, отсутствующий в разработке напрочь. Для этого пришлось немного перестроить перегородки на самом мостике.
В этом месте будет платформа с еще одним трапом. Выкройки для нее уже готовы, осталось распечатать и установить, но делать это буду уже по месту, чтобы не пролететь с длиной трапа.
В общем это все, что имею показать на сегодня. Несколько общих видов, по традиции:
RawHeart | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 22:36 | Сообщение # 28 |
| Боевая рубка и прочие структуры носовой надстройки.
Выкройки резались по линии сгиба с целью избежать заломов и клеились в стык.
Далее на очереди труба Графа.
Des | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 18:24 | Сообщение # 29 |
| Зачётный Шпее получается, такого на сайте ещё не было. (искал, не нашёл). Будет к чему стремиться. Иллюминаторы проволока или травлёнка? Нельзя на данном этапе их покрасить? Сейчас продаются очень тонкие кисти синтетика.
Viwolf | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 18:26 | Сообщение # 30 |
| Выглядит очень хорошо. Аккуратность на высоте.
