DKM Admiral Graf Spee (GPM 024/2007).
MajorPain | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:10 | Сообщение # 61 |
| Цитата RawHeart ( ) После замены на Arado в 39ом, эти стрелы сняли или они остались? Тенты Гейма для "ловли" Не-60 поснимали вместе с этими бипланами, в войну все три "карманника" вступили уже без них и с Арадо-196, которому этот девайс был абсолютно ненужен.... Это ещё один косячище ГПМ.....
Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 23.07.2015, 05:10 | Сообщение # 63 |
| ботик на пинцете - сильно!
Будь честен с самим собой...
RawHeart | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 06:36 | Сообщение # 64 |
| Всем привет! Накопился материал для очередного обновления.
Якорные шпили:
Прожекторы: В качестве отражателя - фольга, лампу имитирует стальной шарик.
105 мм зенитки:
Вьюшки: Белая капроновая нить, выкупанная в жестокой смеси чая и кофе. Результат не совсем тот, который ожидал, но решил оставить.
"Оборудование" носовой надстройки:
Еще одна порция мелочевки:
Ну и напоследок Arado, одолженный наглым образом с халовского Бисмарка: Намудрил немного с фонарем, поленился гнуть его из проволоки, а вырезал из набора, пропитал суперклеем и остеклил лаком. Получилось не айс, но пока решил оставить как есть. Будет вдохновение - переделаю. Пока на этом все. Больше обновок нет.
Общий вид на сегодня:
Продолжение следует...
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
comanch78 | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:15 | Сообщение # 65 |
| Отлично получается!!! Осталось немного мелочевки разместить и финиш, но смотрю белые места остались и в труднодоступных местах, не будет ли проблематично их заполнить? Я на своем " Бисмарке" что бы этого избежать стараюсь собирать секциями, например сначала нос, потом главная надстройка и т.д.
Des | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 01:40 | Сообщение # 66 |
| Очень аккуратно. Классный линкор выходит. Впереди леера? Выхлоп трубы выглядит как на игрушке, ничего нельзя с ним сделать?
RawHeart | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 03:04 | Сообщение # 67 |
| Des, comanch78, спасибо! Цитата comanch78 ( ) Осталось немного мелочевки разместить и финиш, но смотрю белые места остались и в труднодоступных местах, не будет ли проблематично их заполнить? Да вроде старался заполнять сложные места по мере расстановки, и на вскидку не вижу таких мест. Сейчас начну раскидывать оставшуюся мелочь от бака к корме. А насчет сборки секциями тут да, в будущем буду собирать именно так скорее всего. Все приходит с опытом ))
Цитата Des ( ) Впереди леера? Выхлоп трубы выглядит как на игрушке, ничего нельзя с ним сделать? Нет, пока впереди зенитки )). Это, конечно, не Бисмарк, но так или иначе. Потом несколько плавсредств доделать и вот тогда уже леера и такелаж. С трубой, боюсь, уже поздно что-то делать. Кумекать надо было на стадии ее сборки.
comanch78 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 03:13 | Сообщение # 68 |
| Цитата RawHeart ( ) на вскидку не вижу таких мест Хорошо если так!!! В любом случае, это одна из лучших сборок "Графа"
Сообщение отредактировал comanch78 - Понедельник, 07.09.2015, 03:15 |
varjag2009 | Дата: Вторник, 15.09.2015, 08:54 | Сообщение # 69 |
| С самолётом хорошо....а бортовые идентификационные шрифты тоже с "Бисмарка" остались? Можно было бы выштамповки капота и бортовые пулемёты сделать))))
RawHeart | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:49 | Сообщение # 70 |
| Цитата varjag2009 ( ) а бортовые идентификационные шрифты тоже с "Бисмарка" остались? Привет. ID номера гидроплана перебиты на "графовские", если Вы про это. Arado Ar 196 A-1 - "T3+AH" - 1./Bordfl. Gr. 196, Admiral Graf Spee, December 1939. Правда, у прототипа не было креста между T3 и AH. Но так смотрится эффектней.
01rus | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:03 | Сообщение # 73 |
| шикарно!
VanyaD | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:43 | Сообщение # 74 |
| Впечатляющая работа! А как леера на катерах делались?)
RawHeart | Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:05 | Сообщение # 75 |
| 01rus, VanyaD, спасибо за отзывы. Леера на катерах сделаны из тонкой проволоки по шаблонам. Так как в пайке я профан полный, то все проволочное склеено суперклеем.
