  • Страница 3 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Гвардейский сторожевой корабль "Метель" (БМ №153, оригинал)
matveyДата: Четверг, 09.07.2015, 19:46 | Сообщение # 31
Спасибо, коллега.
С уважением,
Юрий Казакевич
MichaelNNNДата: Суббота, 11.07.2015, 05:33 | Сообщение # 32
Весьма недурно. Автоматы хороши.
В постройке: Крейсер "Россия", 1895 г.
На полке: Тендер "Поспешный", 1845 г.
shcodaДата: Суббота, 19.12.2015, 01:00 | Сообщение # 33
Будет ли продолжение? bye
Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах.
matveyДата: Воскресенье, 20.12.2015, 02:51 | Сообщение # 34
Обязательно. Было много проблем. Сначала с работой непонятки. Готовился к переезду в другой город. Потом со светом не всё хорошо. Точнее, со светом-то всё хорошо. А вот без света не очень. Сейчас, вроде, всё налаживается. Думаю, в Новом Году продолжу.
С уважением,
Юрий Казакевич
matveyДата: Четверг, 14.01.2016, 05:09 | Сообщение # 35
После долгого перерыва, закончив несколько пластиковых проектов, возвращаюсь к бумаге.
Собрал орудия главного калибра.
Прикрепления: 7774200.jpg(229.2 Kb)
С уважением,
Юрий Казакевич
matveyДата: Среда, 20.01.2016, 04:04 | Сообщение # 36
Пулемёты ДШК. Бывает и хуже. Но реже.
Бухты с канатом.
Полубак готов.
Прикрепления: 6044156.jpg(217.7 Kb) · 7550209.jpg(222.2 Kb) · 6098097.jpg(183.9 Kb)
С уважением,
Юрий Казакевич
shcodaДата: Среда, 20.01.2016, 06:08 | Сообщение # 37
Ствол ДШК красивый, но немного длинноват (или мне так кажется). Длина ствола в М200 5мм, общая длина тела пулемета примерно 8 мм.Проверьте крепление патронной сумки(должна быть слева). С уважением.
Сообщение отредактировал shcoda - Среда, 20.01.2016, 06:17
matveyДата: Среда, 20.01.2016, 16:08 | Сообщение # 38
Да, с сумкой накосячил. А сам ствол от GPM
С уважением,
Юрий Казакевич
shcodaДата: Среда, 20.01.2016, 22:49 | Сообщение # 39
Ствол от GPM годится для пулеметов типа Кольт--Браунинг. Для ДШК описывается такая технология - Можно взять и иглу от шприца, но ее труднее резать ( делаем глубокую насечку треугольным надфилем и аккуратно разламываем), отрезаем от него кусок с хорошим запасом (потом пообкусываем с краев, а пока работать легче будет). Режем стамесочкой или скальпелем, держа лезвие строго вертикально, чтобы торцы получились ровными, плоскость торцов перпендикулярно оси симметрии ствола. На середину наматываем проволочку, ибо у ДШК ребристый ствол. После намотки если остались торчащие концы, аккуратно на плоскости их обкусываем стамесочкой и пальцами "приглаживаем", чтоб не топорщились. Витки проволоки должны быть не плотными, для этого навитую "пружинку" аккуратно растягиваем-расправляем подручными средствами (шило, стамесочка, скальпель). Я так пробовал, получается нормально.
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=3318
Сообщение отредактировал shcoda - Среда, 20.01.2016, 22:57
matveyДата: Четверг, 21.01.2016, 04:57 | Сообщение # 40
Спасибо, обязательно попробую
С уважением,
Юрий Казакевич
matveyДата: Суббота, 23.01.2016, 04:13 | Сообщение # 41
Собрал и поставил на место трубы. Деталь обшивки трубы слишком короткая. Пришлось вклеивать полоску из запаса цвета.
Прикрепления: 4137817.jpg(208.9 Kb) · 1543617.jpg(196.6 Kb) · 7041564.jpg(204.0 Kb)
С уважением,
Юрий Казакевич
matveyДата: Вторник, 02.02.2016, 07:01 | Сообщение # 42
Собрал малый флот. Не мешало бы на шлюпки сверху вёсла положить. Но, если одна шлюпка стоит на другой, то куда деть вёсла нижней?
Прикрепления: 0830425.jpg(287.4 Kb)
С уважением,
Юрий Казакевич
Ура-патриотДата: Вторник, 02.02.2016, 15:04 | Сообщение # 43
Юрий, отличные шлюпки, аккуратно собраны!
matveyДата: Четверг, 04.02.2016, 00:46 | Сообщение # 44
Спасибо, добрый человек, на добром слове smile Это первые шлюпки, которые получились у меня так, как я хотел.
С уважением,
Юрий Казакевич
Сообщение отредактировал matvey - Четверг, 04.02.2016, 00:55
matveyДата: Четверг, 04.02.2016, 05:44 | Сообщение # 45
Поставил на место шлюпки и шлюпбалки.
Прикрепления: 5711024.jpg(82.7 Kb) · 2863082.jpg(123.0 Kb)
С уважением,
Юрий Казакевич
  • Страница 3 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
