San Felipe 1690 г. 1/96
bratgen | Дата: Четверг, 08.10.2015, 00:06 | Сообщение # 16 |
| Вырезал и примерил заготовку нижней палубы:
затем начал по полоскам вырезать и наклеивать черновую обшивку ниже ватерлинии:
Таким образом одну сторону обшил:
Затем промазал все это дело ПВА для пущей прочности и оставил сохнуть...
Сообщение отредактировал bratgen - Четверг, 08.10.2015, 00:08 |
korneliy | Дата: Четверг, 08.10.2015, 02:22 | Сообщение # 17 |
| bratgen, а почему не стал симметрично обшивать? Не боишься, что поведет?
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
bratgen | Дата: Четверг, 08.10.2015, 03:11 | Сообщение # 18 |
| Я как-то все время думал, что ведёт в момент проклейки каркаса. Надеюсь все обойдётся ....
korneliy | Дата: Четверг, 08.10.2015, 03:50 | Сообщение # 19 |
| Выкройки каркаса сохранил на всякий пожарный? Абидно будет, если форсмажор ТТТ произойдет...
bratgen | Дата: Четверг, 08.10.2015, 04:34 | Сообщение # 20 |
| Да. Я на всякий случай перед склеиванием каркаса его детали на сканер кинул
bratgen | Дата: Четверг, 08.10.2015, 23:53 | Сообщение # 21 |
| Ура! Все обошлось благополучно. Ничего не повело...
Поэтому повторил то же самое для левого борта:
DASDAS | Дата: Пятница, 09.10.2015, 18:23 | Сообщение # 22 |
| Гена, хороший выбор парусника. Зная о твоей "Виктори"- уверен, что и этот будет также на высоком уровне. Я сам сейчас работаю над развертками "San Felipe" для издания, только в масштабе 1:100 и тоже по чертежам от Mantua. Глядя на твои фотки узнаю знакомые очертания корабля... Кстати, если интересно- вот кое-что из моих наработок, правда тестовая сборка имеет некоторые погрешности, но все уже выправлено: По поводу шпона, вернее его дефицита: я на своем Le Fleuron 1729 вместо шпона применил палочки для мороженого (они 1 мм. толщины, удобны в обработке). Удачи в постройке!
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Пятница, 09.10.2015, 18:25 |
korneliy | Дата: Пятница, 09.10.2015, 20:14 | Сообщение # 23 |
| bratgen, рад, что всё норм) Я пальцы держал скрещенными))) Шкурить будешь? ПВА не любит, когда его шкуркой трут)) Зато такая основа наверное лучшая для оклейки шпоном на ПВА с утюжком)
bratgen | Дата: Суббота, 10.10.2015, 08:09 | Сообщение # 24 |
| Всем снова здравствуйте! Илья, шкурить буду. Только сначала шпатлёвочкой всё это дела обмазал:
Пока шпатлевка засыхает, зачернил каркас в тех местах, которые будут под рустерными решетками. Это чтобы сквозь решетки была видна только зловещая темнота:
... и начал вырезать заготовки остальных палуб:
Так как шпатлевка сохла довольно долго, я успел вырезать заготовки всех остальных палуб:
Примерил:
Альберт, очень понравилась твоя работа по разработке разверток San Felipe. Только мне показалось, что пушечные порты слегка великоваты. Но это только на мой взгляд. Чисто визуально выглядят переразмеренными. А так, корабль выглядит впечатляюще. Будет мне теперь к чему стремиться.
Сообщение отредактировал bratgen - Суббота, 10.10.2015, 13:48 |
korneliy | Дата: Суббота, 10.10.2015, 15:01 | Сообщение # 25 |
| Ген, все очень грамотно и солидно выглядит!
gagamur | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 05:19 | Сообщение # 26 |
| "Зловещая темнота" улыбнула, возьму на вооpужение Удачи и теpпения в постpойке, буду наблюдать.
мои "творения"
bratgen | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:10 | Сообщение # 27 |
| Всех приветствую! Благодарю за отзывы и пожелания! А я продолжаю... Вырезал полоски из самоклейки:
...и налепил:
причем клеил на ПВА:
Получилось:
Примерил:
korneliy | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:07 | Сообщение # 28 |
| То есть ПВА - на палубу, и сверху самоклейку? Сам придумал или кто-то так делал? Интересно, как со временем себя покажет этот способ
bratgen | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:36 | Сообщение # 29 |
| Может кто-то и делал также... Я не видел. Просто сама по себе самоклейка на картоне не очень хорошо держится. А с клеем очень даже прилично ложится. Только после приклеивания каждой полоски, я переворачивал палубу и придавливал к столу, чтобы выдавить излишки клея. При этом клей заполняет стыки, и, так-как он прозрачный, черный цвет палубы просвечивается через него и получается имитация конопатки.
Сообщение отредактировал bratgen - Воскресенье, 11.10.2015, 19:04 |
AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 19:18 | Сообщение # 30 |
| Интересная идея с настилом, а палубы не слишком жесткие получаться? двойную кривизну соблюдать?
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
