San Felipe 1690 г. 1/96
bratgen | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 19:30 | Сообщение # 31 |
| Нет, в самый раз. 2мм картон как раз довольно мягкий, чтобы сформировать необходимую кривизну, и в то же время довольно жесткий, чтобы не было волнистости палубы между шпангоутами.
AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:02 | Сообщение # 32 |
| Постарайтесь так же подробно обшивку борта осветить, хотя ШипъЯрд в этом деле великий помошник
(умел бы шить борта--работал бы на продажу )
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
bratgen | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:24 | Сообщение # 33 |
| Чтобы подробно осветить, нужно еще самому придумать, как буду борта обшивать.
bratgen | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:57 | Сообщение # 34 |
| Здравствуйте! Двигаюсь дальше... Сымитировал гвоздевание обломком шприца:
bratgen | Дата: Среда, 14.10.2015, 01:23 | Сообщение # 35 |
| Поработал с кормовой частью. Вырезал детальку (не знаю как называется, короче та, на которой кормовые порты расположены):
Вырезал и склеил имитаторы кормовых лафетов:
Подкрасил:
Вклеил лафеты:
И накрыл это дело обшивкой:
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 14.10.2015, 01:25 |
AndreyPukhov | Дата: Среда, 14.10.2015, 03:42 | Сообщение # 36 |
| ВнушаетЬ, только лафеты наверно цвета дерева должны быть их никогда не красили
bratgen | Дата: Среда, 14.10.2015, 20:55 | Сообщение # 37 |
| Андрей, поясни, пожалуйста. Лафеты никогда не красили в принципе, или не красили лафеты испанских кораблей 17 века? Я видел много фотографий реальных кораблей, у которых лафеты покрашены. В том числе и в грязно-красный цвет. Не говоря уже о фотографиях моделей San Felipe, на которые я тоже поглядываю. Там тоже много вариантов с красными лафетами. И в некоторой литературе (не помню названия, где-то попадалось) пишут, что на испанских кораблях лафеты или не красились или были красными. То есть вариант с красными лафетами тоже имел место. Не хочется в самом начальном этапе стройки лохануться с цветом лафетов. Кормовые, хоть, можно выковырять и переделать. А потом, когда пойдут лафеты на нижних палубах, уже будет поздно менять. Так что, если у кого-нибудь есть ссылочка по теме, прошу, поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 14.10.2015, 21:39 |
Judgod | Дата: Четверг, 15.10.2015, 02:51 | Сообщение # 38 |
| Отличная работа).
Сообщение отредактировал Judgod - Четверг, 15.10.2015, 02:53 |
bratgen | Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:00 | Сообщение # 39 |
| Всех приветствую!
Покопался я намедни на различных кораблестроительных форумах по поводу цвета лафетов. Сделал вывод, что красный цвет лафетов вполне мог быть в Испании (и не только) в то время. Одним словом, буду делать красные лафеты. По мне, так симпатишно будет..
А я, тем временем вырезал, подогнал и примерил черновую обшивку на уровне нижней палубы:
Вклеил, собственно, палубу :
Подклеив на супер-клей снизу к палубе еще полоски картона, усилил места, где будут крепиться руслени:
AndreyPukhov | Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:12 | Сообщение # 40 |
| Просто есть мнение, что лафеты и пушки доставлялись в корпус отдельно, конечно испания страна покрасивостей, но может быть не на столько? (Только мое мнение)
bratgen | Дата: Суббота, 17.10.2015, 03:49 | Сообщение # 41 |
| Снова здравствуйте!
Продолжаю работу... Вырезал и примерил черновую обшивку "второго этажа":
Поработал с кормой. Вырезал детали транца:
Так как делать внутреннее убранство мне лень, окошки на корме решил делать "занавешенными". Для имитации занавесок вырезал полоску из кальки:
Затем помял немного, чтобы получилась такая гармошка:
Затем приклеил с обратной стороны:
Получились такие занавески:
bratgen | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 03:54 | Сообщение # 42 |
| Застелил самоклейкой балконы:
Приклеил транец:
Вырезал черновую обшивку еще одного этажа:
bratgen | Дата: Среда, 21.10.2015, 14:32 | Сообщение # 43 |
| Закончил вырезать черновую обшивку:
Разметил порты:
bratgen | Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:11 | Сообщение # 44 |
| Начал работу над портами. Вырезал полоски из 2 мм картона:
Затем накеиваю их с внутренней стороны со смещением на пол муллиметра внутрь:
тем самым имитирую четверти в портах:
Работа ответственная, идет медленно. Но потихоньку продвигаюсь:
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:48 | Сообщение # 45 |
| Не сильно представляю, как вы потом подкрашивать и обшивать будете. Если конечно технология та же что на палубе
С Уважением и искренним интересом, Пух
