San Felipe 1690 г. 1/96
seawoolf | Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:29 | Сообщение # 136 |
| Нити слишком белые. Режет глаз. Надо потемнее их. Например: https://traveltoeat.com/wp-cont....136.jpg
Готово: галеон San Martin, Sanson tug Временно заморожен Бисмарк В работе Баунти (Amati)
bratgen | Дата: Среда, 25.05.2016, 06:00 | Сообщение # 137 |
| Всех приветствую!
Цитата seawoolf ( ) Нити слишком белые. Режет глаз.
Не совсем так. Просто я снимаю на мобильный телефон, а он, почему-то, чересчур высветляет некоторые детали. То есть в жизни и нитки не такие светлые, и палуба темнее, чем на снимках. Вот фото ниток, используемых в изготовлении талей, на белом фоне:
Как видите цвет не такой уж и светлый.
Цитата Galaxy_m31 ( ) А нить у, Вас, какая?
Нити использую полиэфирные (ну, или полиэстер, что одно и то же). Цвета у меня есть разные:
Куплены в магазине швейных прибамбасов. Но реальные цвета, как я уже и сказал, темнее, чем на фото. Брюк крутил на тросомоте. Для талей использовал просто нить.
Цитата Galaxy_m31 ( ) а тут можно прямо у мастера узнать!
Очень смешно...
Цитата Galaxy_m31 ( ) прошу, Вас, рассказать подробно, как делать такие маленькие и аккуратные блоки откатных талей!
Расскажу, конечно. Только сразу оговорюсь... Я не делал маленькие и аккуратные блоки. Я всего лишь имитирую их. Делать реальные блоки такого размера у меня не получается.
Одним словом, мой способ:
1. Сразу заготовил кучу рымов и гаков (а их мне понадобится куча):
2. Взял провод с коричневой изоляцией толщиной 1 мм. Вынул, собственно, провод, оставил изоляцию:
3. Порезал на отрезки, миллиметра по полтора:
4. При помощи тонкой иглы (я использовал иглу для бисероплетения, толщина которой 0,35 мм) продел нить через первый "блок", оставив свободный конец, сантиметров 6:
5. Снова, с той же стороны, продел нить, чтобы получилась петля вокруг "блока":
6. Затянул:
7. Повторил то же самое с другой стороны "блока":
8. Еще пару раз сделал такие же манипуляции, чтобы "блок" получился обшит с 4-х сторон:
9. Надел на нить гак:
10. Снова пропустил нить через "блок" и затянул:
11. Нанизал на нить второй "блок":
Расстояние между "блоками" подбирается опытным путем. В моем случае это 11 мм. 12. Далее для второго "блока" повторил те же манипуляции, что и для первого:
13. Продел нить снова через первый "блок":
14. Продев нить через ушко гака, снова продел нить обратно:
15. Снова пронизал второй "блок":
16. Зафиксировал суперклеем - гелем выходящий конец нити и обрезал его:
Осталось сымитировать бухту на свободном конце. Для этого я взял крышку от пластиковой бутылки, смазал клеем ПВА свободный конец, прижал канцелярской кнопкой, накрутил нитку вокруг кнопки, высушил:
И затем монтируем все это хозяйство на пушки:
В заключении, осталось добавить насчет трудозатрат. На изготовления каждой тали уходило приблизительно 15 минут. То есть комплект из четырех талей делается около часа. Плюс монтаж на пушки. Одним словом, полтора часа на пушку... Дело не быстрое, конечно, но результат меня вполне удовлетворяет. Поэтому я готов помучаться.
Galaxy_m31 | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:51 | Сообщение # 138 |
| Спасибо за подробное объяснение! Да, результат определенно стоит затраченных усилий! Мастер, одним словом
Эквилибриум | Дата: Среда, 25.05.2016, 21:18 | Сообщение # 139 |
| Да,работа кропотливая...Но результат стоит того! Красиво и реалистично получается!
Пластик отдыхает!
bratgen | Дата: Четверг, 26.05.2016, 05:17 | Сообщение # 140 |
| Благодарю за отзывы!
А пока, я полностью вооружил один борт на этой палубе:
Сообщение отредактировал bratgen - Четверг, 26.05.2016, 05:19 |
bratgen | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 18:45 | Сообщение # 141 |
| Полностью вооружил эту палубу:
bratgen | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 21:20 | Сообщение # 142 |
| Для пущей красивости присобачил ядрёные полки:
amd1965 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 04:50 | Сообщение # 143 |
| А зачем Вы УВАЖАЕМЫЙ выдаёте фото реального корабля за свою работу Сказать можно одно: БРАВО! БРАВО!! БРАВО!!!
bratgen | Дата: Среда, 01.06.2016, 17:45 | Сообщение # 144 |
| Благодарю за отзыв. А я, тем временем, изготовил и установил... не знаю как правильно они называются... то-ли кнехты, то-ли битенги. Короче вот эти штуки:
Потом нагуглю, узнаю, что это...
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 01.06.2016, 17:46 |
Boatsmanok | Дата: Среда, 01.06.2016, 19:41 | Сообщение # 145 |
| Похоже, это козлы для распиловки дров...
Вуден-кит, одно слово - матерное...
bratgen | Дата: Среда, 01.06.2016, 22:44 | Сообщение # 146 |
| Изготовил и приклеил нагельные битенги на фордек:
Затем почитал умные книжки, понял, что у Мантуа битенги немного неправильные (шкивов в них не хватает). Теперь сижу, выковыриваю их обратно. Буду переделывать.
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 01.06.2016, 22:50 |
Galaxy_m31 | Дата: Четверг, 02.06.2016, 05:08 | Сообщение # 147 |
| bratgen, А из чего, у Вас, ядра сделаны?Ну оочень надо Ну и скорость у Вас!
bratgen | Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:09 | Сообщение # 148 |
| Ядра - обычная дробь 12 калибра.
bratgen | Дата: Пятница, 03.06.2016, 15:54 | Сообщение # 149 |
| Переделал нагельные битенги. Сделал их со шкивами под марса-шкоты и прочие гардели. Одним словом, согласно арихметике Пупкина с картинками:
Теперь примусь за их установку.
bratgen | Дата: Пятница, 03.06.2016, 19:14 | Сообщение # 150 |
| Установил битенги. А также приклеил рустерные решетки и изготовил трубу камбуза:
Согласно Мантуёшным чертежам, труба должна быть круглой. Однако, если верить Мондфельду, то круглые трубы появились только с середины 18 века. Поэтому я решил ему поверить и трубу сделать прямоугольного сечения.
Сообщение отредактировал bratgen - Пятница, 03.06.2016, 19:20 |
