Z-1 Leberecht Maas
Des | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:37 | Сообщение # 31 |
| Доброго времени суток. Сделана зенитная артиллерия (2шт. 2х37mm SK C/30 и 6шт. 2cm MG C/30). В журнале 20мм установок дано только 5 штук, странно...... В закромах нашёл травление на 37мм спарки - 2шт., 20мм установки - 2шт., точёнку 37мм - 6шт., 20мм - 4шт. вот из этого всего + журнал + инсулинки слепил установки: 20мм установки: 2шт.-травление+стволы, 2шт.-журнал+стволы, 2шт.-журнал+инсулинки, сетки для гильз сделаны из чайного пакетика "пирамидка", получилось ,вроде, неплохо - на фото сравнение с травлением.
Des | Дата: Среда, 09.03.2016, 17:47 | Сообщение # 32 |
| Белых пятен больше не осталось) зенитки на местах, сделана грот-мачта, шлюп-балки, фок-мачта обкидана мелочёвкой: изготовил дверцы на задней надстройке: было-стало
Ура-патриот | Дата: Среда, 09.03.2016, 22:20 | Сообщение # 33 |
| Шикарно, что еще сказать? Сборка великолепная! Des, как спасательные круги делал? Уж очень ровные натуральные "бублики" получились.
Des | Дата: Суббота, 12.03.2016, 04:20 | Сообщение # 34 |
| Цитата Ура-патриот ( ) как спасательные круги делал? Уж очень ровные натуральные "бублики" получились. да просто проволоку скрутил и покрасил, не знаю как на фото, но в живую выглядит стрёмно, никак не могу сделать нормальный спасательный круг, прям больная тема. Два дня убил на мины
можно ли было сделать лучше? да, но их 42 штуки! думал они никогда не кончатся) На корабль просто поставил поэтому так криво, приклеивать буду после установки глубинных бомб
Эквилибриум | Дата: Суббота, 12.03.2016, 05:00 | Сообщение # 35 |
| Цитата Des ( ) да, но их 42 штуки! Да вы ,батенька, маньяк!Красиво получилось и масштабно-грандиозно.
Пластик отдыхает!
extralight79 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 05:29 | Сообщение # 36 |
| Des сказал:
Цитата Два дня убил на мины Мины понравились, но так и не понял из чего же они сделаны?
Des | Дата: Суббота, 12.03.2016, 05:40 | Сообщение # 37 |
| бусы 5мм, купил в "Леонардо" по масштабу подходят
Alex73 | Дата: Суббота, 12.03.2016, 06:55 | Сообщение # 38 |
| а "шипы" мин как делали?
Des | Дата: Пятница, 18.03.2016, 01:34 | Сообщение # 39 |
| Цитата Alex73 ( ) а "шипы" мин как делали? приклеил проволоку на суперклей, потом обрезал до нужной длины. винты изжурнальные покрашенные корма полностью готова, мины с бомбами на местах, сделаны флагшток и дуги защиты винтов, поднят флаг.
фрейм66 | Дата: Суббота, 19.03.2016, 00:11 | Сообщение # 40 |
Статус: Online
| на флаге свастика почему то не в ту сторону А модель получилась отличная! Так держать!
Сообщение отредактировал фрейм66 - Суббота, 19.03.2016, 00:12 |
Des | Дата: Суббота, 19.03.2016, 02:06 | Сообщение # 41 |
| Цитата фрейм66 ( ) на флаге свастика почему то не в ту сторону так с другой стороны в ту сторону..... она же не может быть на обеих сторонах одинаковая......?
Des | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:07 | Сообщение # 42 |
| Корабль закончен. 2 дня возился с такелажем, проблема в том, что нет внятных фотографий, получилась сборная солянка проекта 1936, 1936а. Работа над моделью доставила одно удовольствие, сходимость на 4++, детализация на высоком уровне, хотя некоторые вещи даны не правильно (например мачты). Несмотря на небольшие размеры модель сложная даже в чисто изжурнальном варианте. В принципе моделью доволен, из запланированных вещей не сделан "обдрыстинг", и думаю, надо было уделить больше внимания шлюпкам. Осталось поднять вымпел, сделать подставку и в готовые. А пока несколько фотографий. "HOOD" за заднем фоне никакой смысловой нагрузки не несёт)
01rus | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:22 | Сообщение # 43 |
| красавец получился!
RawHeart | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:24 | Сообщение # 44 |
| Денис, поздравляю с завершением! Отличная модель! "Обдрысинг" в бумажном моделировании, без полного перекраса - очень тонкая вещь. Можно запросто испортить все. Худ на фоне вводит в заблуждение немного )). Жду модель в готовом, чтобы рассмотреть нюансы поближе
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
extralight79 | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 21:01 | Сообщение # 45 |
| Des сказал:
Цитата 2 дня возился с такелажем, проблема в том, что нет внятных фотографий, получилась сборная солянка проекта 1936, 1936а... Проблем нет. Такелаж сложен и в то же время безупречен.
