Четверг, 02.05.2024, 10:48
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Крейсер 1-го ранга "АВРОРА"
lexa210Дата: Четверг, 17.10.2019, 20:30 | Сообщение # 31
Всем привет!Очередная ,не помню какая попытка построить этот корабль.
Запорол еще один журнал,каркас вырезал ручками,наклеил и снова оторвал несколько вариантов днища включая оригинальное,оставлю этот вариант,надо только подумать как решить вопрос с ватерлинией
lexa210Дата: Пятница, 25.10.2019, 18:31 | Сообщение # 32
Продолжаем
lexa210Дата: Среда, 13.11.2019, 18:57 | Сообщение # 33
extralight79Дата: Среда, 13.11.2019, 19:13 | Сообщение # 34
lexa210, кольца иллюминаторов из чего?
lexa210Дата: Среда, 13.11.2019, 19:22 | Сообщение # 35
Из краски
agroДата: Среда, 13.11.2019, 19:23 | Сообщение # 36
Скорее всего просто покрашены золотистой краской.
lexa210Дата: Вторник, 19.11.2019, 17:49 | Сообщение # 37
фоксДата: Вторник, 19.11.2019, 19:39 | Сообщение # 38
красотища получается,здорово.толь вот с леерами чего то не так пошло,как то не задались что ли.всю картинку смазывают.
lexa210Дата: Понедельник, 20.01.2020, 03:11 | Сообщение # 39
Всем привет!
lexa210Дата: Четверг, 23.01.2020, 04:03 | Сообщение # 40
Дефлекторы
Ура-патриотДата: Четверг, 23.01.2020, 06:15 | Сообщение # 41
Отличная работа! Как всегда, твоя, Лёха, аккуратность сборки угоняет в ступор.
AlextrialДата: Пятница, 24.01.2020, 02:52 | Сообщение # 42
Алексей, а подскажите - трубы перекрашивали или изжурнальный такой цвет, или цветопередача камеры? ... несколько яркий, на мой взгляд. Дело в том что я того же автора собирал "Палладу" - там поприятнее цвет труб был.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc
В разработке: Французский броненосец BOUVET
В консервации: Японский крейсер Sendai
AlextrialДата: Пятница, 24.01.2020, 02:56 | Сообщение # 43
... Пардон. Я от "Дома бумаги собирал"...
... смутили дефлекторы - у А. Кустова они несколько упрощены. Ваши поинтереснее будут
Удачного продолжения!
lexa210Дата: Пятница, 24.01.2020, 03:50 | Сообщение # 44
Я тоже Дом бумаги юзаю,кислотный цвет труб напечатан в журнале
вот тут тоже не сильно отличается)))
https://only-paper.ru/forum/108-26109-1
lexa210Дата: Понедельник, 17.02.2020, 05:27 | Сообщение # 45
Всем привет!
Очередной отчет по постройке модели.
Паровые катера
По такому же принципу собрал шлюпки
Зачернил стволы,собрал станки и орудия ГК 152мм Канэ,пока без щитов
Собрал малые якоря и киповые планки на корму
Кроме этого сделал оставшиеся леера,тентовые стойки,флагштоки,шлюпочные выстрелы,парадные трапы,,расставил по местам все якоря и якорные цепи,застеклил иллюминаторы,частично шлюпбалки.
Вид на данный момент
Грот и фок-мачты уже с салингами и марсами ,но пока без стеньг и реев,покажу их в следующей серии
  • Страница 3 из 5
