Четверг, 25.04.2024, 23:12
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Крейсер 1-го ранга "АВРОРА"
Alex2810Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:46 | Сообщение # 16
Цитата lexa210 ()
не надо так думать,я вовсе не говорю что модели не собираемы,просто у меня не получилось
Алексей, а нет еще фото "Дианы"? (тоже в запасе лежит, ждет своего часа).
seawoolfДата: Среда, 23.12.2015, 16:43 | Сообщение # 17
Как вариант трудоемкий, но очень эффектный: купить фольгу самоклейку и оклеить днище листиками меди. Смотреться будет убойно
Готово: галеон San Martin, Sanson tug
Временно заморожен Бисмарк
В работе Баунти (Amati)
mencerДата: Четверг, 24.12.2015, 04:50 | Сообщение # 18
Оклеить листиками это очень долго и нудно.на любителя мазохизма почти на месяц.По своей паладе знаю.только на цианкрилат клеить надежнее
lexa210Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:01 | Сообщение # 19
Всем привет!
Прошёл ровно год с момента заморозки
Небольшая разморозка проекта
Подобрал более менее подходящую по цвету бумагу,с металликом найти не удалось,пробовал даже использовать пачки от "Ява золотая"(минздрав предупреждает!")
Далее протестил кусочек обшивки
Распечатал и наклеил подводную обшивку поверх старой и о чудо! все сошлось !
Возможно что в засада находилась в резке,но утверждать не буду
Далее нарезанную лапшу стал наклеивать на корпус и ножом наносил насечки имитирующие "кирпичи"
На данный момент все выглядит так
Борт не выдержал многочисленных экспериментов и немного замят
Совет нужен.Вот теперь что делать дальше?
Шлифануть слегка корпус чтобы убрать "дощатость"
Шлифануть и сухой кистью слегка оттонировать металликом,потом наклеить новый борт с нового журнала (или оставить со старым?) и продолжать стройку
И третий вариант шарахнуть данным изделием об колено и начать все снова,вырезав каркас из журнала
Сообщение отредактировал lexa210 - Пятница, 20.01.2017, 19:10
Евгений1972Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:11 | Сообщение # 20
Думаю, что заново теперь очень хорошо получится.
стройка1
стройка2
filindrДата: Суббота, 21.01.2017, 02:19 | Сообщение # 21
Сравнивал резку на Аврору и на Сендай от ДБ - и там и там те же грабли, не сходятся. Что в длину, что в ширину.
Сложил резку на Сендай обратно в мешочек...
Я бы лучше сам вырезал...
P.S. Из другого опыта ( 50 ) делал из лазерной резки и из резаной вручную. Естественно всё делал сам и то и то.
В резке старался и смасштабировать под машину и толщину лазера учесть, всё равно каркас, вырезанный вручную лучше сошёлся.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
OcCreДата: Суббота, 21.01.2017, 18:35 | Сообщение # 22
мдаааа.... чтой-то я в печали.
у меня Диана начата от ДБ...и тоже резка.
недавно собрал и радовался, что очень уж хорошо складывается все.
но вот почитал и ...
пойду болванить корпус.
lexa210Дата: Суббота, 21.01.2017, 20:01 | Сообщение # 23
На форуме есть сборка этого корабля
http://only-paper.ru/forum/36-19399-1
и насколько я знаю то там тоже с резкой не пошло,собиралось по родным выкройкам,в Калининграде видел модель Паллады Володи Гукало
там тоже все ручками вырезалось(кстати кому интересно посмотрите как сделаны стыки на подводной обшивке),знаю еще один пример,там из резки собиралось и все нормально получилось,правда фоток я не видел
Время покажет,в любом случае в этом году хочу её сделать,100 лет Революции-никак без символа нельзя! biggrin
минаевДата: Суббота, 21.01.2017, 20:04 | Сообщение # 24
лучше последний вариант применить
mencerДата: Понедельник, 23.01.2017, 04:46 | Сообщение # 25
Как вижу всё таки решили пойти по моему пути.Лично я долго не чикался.Просто подобрал краску с медным оттенком и покрасил с помощью аэра. краска humbpol met 12 был купивши по случаю.Хотя и тамия надеюсь тоже будет хорошо.Только не забудьте наклеить маску на борт
OcCreДата: Понедельник, 23.01.2017, 19:07 | Сообщение # 26
да с обшивкой там все понятно. вопрос в том - как все отстыкуется.
я у своей корпус уже на черновую заболванил.
теперь надо обтачивать.
lexa210Дата: Понедельник, 23.01.2017, 19:48 | Сообщение # 27
OcCre,
oprichnik24Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:10 | Сообщение # 28
Алексей, извини, что отрываю от проблем днища (иногда нужно отвлечься), - отверстия иллюминаторов подкрашены (если "да", то что за краска) или там что-то "секретное" вставлено?
lexa210Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:24 | Сообщение # 29
oprichnik24, biggrin не отрываешь,занят днищем другого крейсера,
На иллюминаторах краска,бронза или золото по вкусу
oprichnik24Дата: Понедельник, 23.01.2017, 23:27 | Сообщение # 30
Спасибо, понял.
  • Страница 2 из 5
