ПЛ К-21 "Катюша" проект XIV "Крейсерская"
Андрей4781 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 15:30 | Сообщение # 16 |
| Всем привет! представляю Вам небольшое обновление по созданию "Катюши". Готова подставка собственной разработки.
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:39 | Сообщение # 17 |
| Приветствую всех коллег! Прошло две недели и вот представляю на ваш суд итоги прошедших трудовых дней. Корпус практически полностью готов. Как видно из отчета присутствуют выпирающие в некоторых местах шпангоуты, совсем как на боевых лодках а не на выставочных образцах. Не скрою пришлось много потрудиться подгоняя обшивку (подводная часть и борта). Немалую роль в этом сыграл и человеческий фактор (моя криворукость) и на мой взгляд некоторая неточность в выкройках. Но несмотря ни на что строительство лодки продолжается нельзя сказать ударными темпами но и не останавливается.
Андрей4781 | Дата: Четверг, 25.02.2016, 04:35 | Сообщение # 18 |
| Продолжается строительство"Катюши" - формируется кормовая винто-рулевая группа и вот очередной казус.
Детали 48d - кронштейн гребного винта. Окрашен должен быть с двух сторон, но увы выкроек только две по одной на каждую сторону, т.е. вторую сторону надо красить. А ведь всего то надо было сделать деталь шире в два раза, и дать линию сгиба. А сейчас надо приклеивать на распечатанный лист скана с подводной обшивкой и вырезать уже нормальную деталь. Да, кстати на чертежах К-21 обтекателей носовых рулей нет как нет их и на музейной лодке а на архивном фото они есть. Получается что они все таки должны быть.
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 16:46 | Сообщение # 20 |
| Приветствую всех! Представляю вам очередную сводку новостей о ходе строительства "Катюши". Закончены носовые рули глубины, добавление от себя - это установка гидроцилиндров подъёма и опускания рулей.
Андрей4781 | Дата: Пятница, 04.03.2016, 03:24 | Сообщение # 21 |
| Всем привет! Рабочие верфи приступили к сборке боевой рубки "Катюши" и для облегчения сборки была добавлена деталь формера нижней части. Прошу обратить внимание на второе фото - верхний формер сделан из копии оригинального журнального листа а нижний из скана того же листа и вот разница, т.е. скан прилично короче и чуть уже вот и получается что все сканированные листы имеют эту погрешность
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 19:16 | Сообщение # 22 |
| Приветствую всех! Работа над "Катюшей" продолжается и вот очередной этап строительства - собраны орудийные платформы
01rus | Дата: Понедельник, 07.03.2016, 06:20 | Сообщение # 23 |
| хороша Катюша получается)
Андрей4781 | Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:40 | Сообщение # 24 |
| Приветствую всех и поздравляю ваших прекрасных любимых с праздником Весны! Несмотря на выходные работы на верфи продолжаются и вот очередной фото-отчет о проделанном. Начато строительство рубки и несколько замечаний по ходу строительства. Формер основания рубки очень помогает при сборке, дет. 28p внутренняя обшивка рубки - красными линиями даны линии отреза (нижняя часть все равно никогда не будет видна, формеры ниш лучше вырезать и клеить отдельно, иначе они просто лягут со смещением на формеры внешней части точно так же как и проемы под стекление). В итоге деталь разбивается на три сегмета. Внутреннюю обшивку ниш делаем из запаса цвета (нет детали) и самому надо решать вопрос с задней стенкой между рубкой и вторым орудием (забыл автор про это)
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Вторник, 08.03.2016, 17:49 |
Андрей4781 | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 00:55 | Сообщение # 25 |
| Приветствую всех! Очередная сводка новостей о строительстве "Катюши". Установлено внутреннее оборудование рубки, собрана крыша и установлены 45-ти мм орудия
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Понедельник, 14.03.2016, 03:26 |
Андрей4781 | Дата: Среда, 23.03.2016, 02:56 | Сообщение # 26 |
| Всем привет! Представляю вам сводку новостей со строительства "Катюши" - завершен процесс изготовления 100-мм орудий главного колибра и их установка на орудийные платформы. На стволах орудий я дал трос, который не дает потеряться крышке ствола после ее снятия для стрельбы. Не знаю был ли на самом деле такой трос на орудиях, но такой трос был на орудии немецкой "семерки", вот и решил дать его и на наших орудиях
Galaxy_m31 | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:34 | Сообщение # 29 |
| Все 4 лодки очень здорово выглядят!
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:57 | Сообщение # 30 |
| К-21 хорошо получилась. Да и все остальные подлодки круто смотрятся.
Пластик отдыхает!
