Страница 1 из 512345»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » U 96 Typ VII C (Подводная лодка)
U 96 Typ VII C
Alex62982Дата: Понедельник, 01.02.2016, 03:36 | Сообщение # 1
Решил вот собрать такое штуковину. Называется U96 от uhu02
Начало, вроде, хорошее. Собрал каркас (скелет) и приступил к обшивке. Вот тут опять (как знал) обшивка не полностью обжимает каркас. Пришлось его уменьшать
Длина получается примерно 62 см
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
Андрей4781Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:19 | Сообщение # 2
Alex62982 Алексей удачи в сборке! Поищи по форуму я собирал в прошлом году такую же лодку от этого автора может тебе в чем то поможет.
Alex62982Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:34 | Сообщение # 3
Спасибо. Что нашёл, то просмотрел. Буду немного изменять конструкцию. Думаю убрать часть каркаса (несколько, а может все поперечные рёбра) и сделать довольно толстую обшивку, чтобы не прогибалась (не было вмятин).
Alex62982Дата: Среда, 03.02.2016, 04:32 | Сообщение # 4
Делаем продолжение. Как и говорил, сделал толще обшивку. Но тут появилась небольшая сложность - обшивка целиком не одевается. Пришлось разделять на части. Также каркас на части разделять. В итоге из камбалы получился угорь
Андрей4781Дата: Среда, 03.02.2016, 18:38 | Сообщение # 5
Alex62982, Алексей пока нормально получается. Удачи в дальнейшей сборке. Есть кстати файл (от автора) с исправленными креплениями носовых рулей глубины если интересует могу кинуть
Alex62982Дата: Среда, 03.02.2016, 23:30 | Сообщение # 6
До носовых рулей мне ещё даааалеко. Но, спасибо, буду знать.
Alex62982Дата: Пятница, 05.02.2016, 02:04 | Сообщение # 7
Продолжение. Если правильно помню, то это баки с кислородом
Андрей4781Дата: Пятница, 05.02.2016, 19:50 | Сообщение # 8
Алексей хорошо получается, так держать!
k77Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:38 | Сообщение # 9
Alex62982, это дополнительные балластные цистерны.
Alex62982Дата: Суббота, 06.02.2016, 03:52 | Сообщение # 10
k77, назначение знаю, а как называются, не помню.
Андрей, сейчас идёт подготовка к самому "приятному" - каркас для палубы и сама палуба. 32 ребра....
Сообщение отредактировал Alex62982 - Суббота, 06.02.2016, 04:00
Alex62982Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:10 | Сообщение # 11
Палуба с обшивкой готовы
Андрей4781Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:13 | Сообщение # 12
Алексей хорошо получилось! Такими темпами скоро спуск на воду?
Alex62982Дата: Понедельник, 08.02.2016, 04:55 | Сообщение # 13
На фотографиях не видно, а в реале видно, что немного контуженная. Есть небольшая несходимость. Перед и зад, а также палубу решил стыковать целиком. Из-за чего она получилась на 3 мм длиннее, чем основной корпус.
А насчёт спуска - как пойдёт. Следующий шаг - рули, винты, якорь. Там ещё пару вечеров уйдёт. Итак на палубу/перед/зад+стыковка, ушло 2 полных дня. Собираю уже неделю. Думаю, месяца через 1,5 закончу.
ЭквилибриумДата: Среда, 10.02.2016, 23:22 | Сообщение # 14
Уважаемый Алексей! Позволишь в твоей теме выкладывать свою версию сборки U-96? Чтобы не открывать новую тему.
Тоже начал собирать эту лодку. Хотел её в 200м масштабе собрать,но так совсем маленькая. Поэтому печатал в м 1:150.
Основной каркас наклеил на 1мм пластик от сандвич-панелей. Дополнительные шпангоуты на 0.5мм картон наклеены. Шпации запенил из пистолета. Потом зашпатлевал. Сохнет.
Прикрепления: 5029222.jpg(140Kb) · 6349232.jpg(136Kb) · 3351655.jpg(143Kb) · 8586816.jpg(161Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Среда, 10.02.2016, 23:23
Alex62982Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:40 | Сообщение # 15
Эквилибриум, давай присоединяйся. Будет командная работа. По данным Википедии, её длина - 67 м. У меня получается 63 см (1:100). А у тебя, похоже примерно 49 см?
P.S. Я шпатлевать и красить не буду. Пусть будет "натур". Мне остаётся 5 листов из 19 tongue
Сообщение отредактировал Alex62982 - Четверг, 11.02.2016, 00:41
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
