Вторник, 23.04.2024, 20:29
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Schnellboot typu S-100 (Просто понравился.)
ЭквилибриумДата: Среда, 10.02.2016, 23:39 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
Параллельно с U-96 начал ещё одного немца собирать. Это Schnellboot typu S-100 от WAK 2007-09. Вроде такая простенькая и стремительная лодочка. Скачивал с этого сайта, печатал на цветном лазерном принтере,фотобумага Ломонд 200г/см. Каркас наклеен на тот же 1мм пластик. Потом так же,пропенка и шпатлёвка.
Модель будет краситься. На распечатке какой-то цвет не внятный, поэтому вопрос в студию! Как они красились? какие цвета у них были? Может кто подскажет.
Прикрепления: 9502284.jpg (129.7 Kb) · 7713017.jpg (145.5 Kb) · 9236975.jpg (173.3 Kb) · 6579297.jpg (178.5 Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Среда, 10.02.2016, 23:56
ЭквилибриумДата: Пятница, 12.02.2016, 20:42 | Сообщение # 2
Всем привет!
Наклеил черновую палубу и транец. Ну и запенил, вот чего получилось.
После обрезания.
Теперь штукатурные работы.
Прикрепления: 8262711.jpg (139.1 Kb) · 4190607.jpg (136.1 Kb) · 1878632.jpg (149.7 Kb) · 7763451.jpg (127.1 Kb) · 3394705.jpg (147.1 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 13.02.2016, 18:51 | Сообщение # 3
Всем привет!
После нескольких операций шпатлёвка-зачистка, получаем вот такой результат.
Прикрепления: 2274693.jpg (148.0 Kb) · 6842211.jpg (148.1 Kb) · 2696903.jpg (166.2 Kb) · 3362019.jpg (163.6 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Вторник, 16.02.2016, 15:22 | Сообщение # 4
Всем привет!
Поклеил черновую обшивку днища и бортов.
При стыковке палубы бака и носовой обшивки возникли непонятки.
Чего-то не понял я этой геометрии. По ходу надо собирать весь узел целиком, с торпедными аппаратами, а потом одевать на корпус.
Попробуем.
Прикрепления: 1298446.jpg (138.7 Kb) · 8306354.jpg (146.4 Kb) · 5356556.jpg (144.4 Kb) · 0095457.jpg (151.4 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 06.03.2016, 09:05 | Сообщение # 5
Всем привет! Немного обновлюсь.
И так. Попробовал приклеить борта к палубе и сформировать ниши ТА, получилось. НО! Эта конструкция не надевается на корпус. Т.е. шкурка топорщится и не встаёт по ватерлинии. Всё разобрал. Пошёл по другому пути. Натянул обшивку на болванку. Теперь оделась. Но верх на носу пришлось подрезать. Так же подрезал палубу в районе носа, чтобы получилось примерно так.
Ниши ТА вклеивал уже по факту,и опять же пришлось их(вырезы в бортах) подрезать и заминать. И вот что имеем.
Да,обшивка черновая из офиски.
Одел чистовую палубу.
Прикрепления: 0756359.jpg (97.9 Kb) · 6950878.jpg (96.5 Kb) · 7753589.jpg (136.8 Kb) · 5871170.jpg (153.0 Kb) · 6304935.jpg (129.0 Kb) · 7899088.jpg (219.3 Kb) · 8639062.jpg (137.1 Kb) · 4173234.jpg (163.6 Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Воскресенье, 06.03.2016, 09:07
ЭквилибриумДата: Понедельник, 07.03.2016, 06:59 | Сообщение # 6
Всем привет!
Наклеил обшивку. Немного об этом. Выкройки днища даны немного шире,чем надо.Получается обшивка борта клеится поверх этого припуска,примерно на толщину ватерлинии. Это я выяснил на черновой обшивке. Поэтому основную начал с бортов. Сначала корма,затем нос. Днище пришлось каждую полоску подрезать по месту и затем вклеивать.
А здесь видны косяки.
На этот случай есть ВОЛШЕБНАЯ шпатлёвка!!! cool
Прикрепления: 8683044.jpg (186.9 Kb) · 7709307.jpg (194.3 Kb) · 2455466.jpg (195.9 Kb) · 2653873.jpg (167.9 Kb) · 7995885.jpg (141.2 Kb) · 8861934.jpg (151.6 Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Понедельник, 07.03.2016, 07:02
ЭквилибриумДата: Вторник, 08.03.2016, 07:05 | Сообщение # 7
Всем привет!
С помощью шпатлёвки сформировал передние края ниш ТА.Вроде получилось.
Думаю пора делать киль-блок. Особо заморачиваться не стал, собрал что предлагалось в наборе. Только грани закрасил и лаком вскрыл.
Прикрепления: 1182579.jpg (157.3 Kb) · 5007280.jpg (138.0 Kb) · 7656369.jpg (166.6 Kb) · 4119288.jpg (156.9 Kb) · 9496631.jpg (174.2 Kb)
Пластик отдыхает!
ipsum2000Дата: Вторник, 08.03.2016, 07:52 | Сообщение # 8
Все хорошо, только прототипу не соответствует эта разработка ни-ка-пе-ль-ки! Кто-нибудь, сделайте нормальную, пожалуйста!
ipsum2000Дата: Вторник, 08.03.2016, 08:13 | Сообщение # 9
Книга "Шнельботы" мк-2/1999 лучшая из всей литературы
Прикрепления: 1193201.jpg (100.1 Kb)
ЭквилибриумДата: Среда, 09.03.2016, 05:51 | Сообщение # 10
Да, есть ляпы и упрощения в этой модели. Вопрос не ко мне,а к разработчику. В свою очередь попытаюсь кое-чего доработать.
А самому-слабо?
Идём дальше. Основание рубки.
На месте.
И ещё по мелочи.
Прикрепления: 3426946.jpg (163.4 Kb) · 2167262.jpg (138.1 Kb) · 6012841.jpg (155.1 Kb) · 7832781.jpg (161.7 Kb) · 6896986.jpg (130.6 Kb) · 7717224.jpg (130.6 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 11.03.2016, 04:57 | Сообщение # 11
Всем привет!
Немного обновлюсь.
Собрал рули и кронштейны дейдвудов. Постарался сделать похожим на это.
В наборе даётся в очень упрощённом виде, центральный винт на конце,вообще в воздухе висит.Исправил.
Винты одену после покраски. Так что пока их не делал.
Так же доработал крышки ТА. Примерно как здесь.
Прикрепления: 4798951.jpg (70.8 Kb) · 8729248.jpg (45.4 Kb) · 5584791.jpg (169.5 Kb) · 5428173.jpg (177.5 Kb) · 9508649.jpg (106.6 Kb) · 2509393.jpg (99.5 Kb) · 8465905.jpg (219.3 Kb) · 8237395.jpg (157.8 Kb) · 6450623.jpg (141.6 Kb) · 2476961.jpg (171.2 Kb)
Пластик отдыхает!
extralight79Дата: Пятница, 11.03.2016, 05:25 | Сообщение # 12
Порты хорошо вышли. У пластиковой модели (судя по фото) вообще они смотрятся как игрушечные.
ЭквилибриумДата: Пятница, 18.03.2016, 17:25 | Сообщение # 13
Всем привет!
Процесс не стоит на месте. Вот небольшой фото-отчёт.
И так сначала загрунтовал корпус.
Палубу начал закидывать всякой всячиной. Люки,клюзы ,настил(позже сделаю их рельефными),начал рубку.
Ну и как обычно вылезли косяки. Стыки между сегментами видно. Просвечивается краска принтера сквозь грунтовку и т.д.
Прикрепления: 7007420.jpg (162.8 Kb) · 9644345.jpg (184.6 Kb) · 7894847.jpg (141.9 Kb) · 1069673.jpg (173.0 Kb) · 5552202.jpg (183.6 Kb) · 8029420.jpg (163.8 Kb) · 9411185.jpg (195.7 Kb) · 8815264.jpg (187.5 Kb) · 3373987.jpg (197.6 Kb) · 9488988.jpg (160.3 Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Пятница, 18.03.2016, 17:49
ЭквилибриумДата: Пятница, 18.03.2016, 17:44 | Сообщение # 14
И с помощью волшебной шпатлёвки
и шкурки доводим всё до ума.
И ещё раз грунтуем.
Прикрепления: 0997162.jpg (172.7 Kb) · 1368687.jpg (195.8 Kb) · 0910336.jpg (180.0 Kb) · 6436115.jpg (179.8 Kb) · 2178291.jpg (173.2 Kb) · 1929691.jpg (164.4 Kb) · 0613492.jpg (169.5 Kb) · 4849935.jpg (177.3 Kb) · 8331818.jpg (179.2 Kb) · 0782334.jpg (167.8 Kb)
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Пятница, 18.03.2016, 18:05
ЭквилибриумДата: Пятница, 18.03.2016, 18:12 | Сообщение # 15
Ниже ватерлинии нанёс цвет.
Ватерлинию пока не отбивал.
Бронерубка на месте и не много оживлена. В журнале очень уж всё упрощено.
Добавления по фоткам пластиковых моделей.
Ходовая рубка. То же очень простая,будем "утяжелять" .
Как это будет
Прикрепления: 5482640.jpg (176.7 Kb) · 1327371.jpg (200.0 Kb) · 4146274.jpg (188.9 Kb) · 1568610.jpg (185.5 Kb) · 0905626.jpg (114.8 Kb) · 9722249.jpg (108.9 Kb) · 4721342.jpg (170.0 Kb) · 6841706.jpg (150.5 Kb) · 0825933.jpg (131.9 Kb) · 6409812.jpg (124.4 Kb)
Пластик отдыхает!
  • Страница 1 из 3
