Страница 11 из 12«129101112»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » IJN Kaga 1:200 (сканы с варианта «Дом бумаги») (Японский авианосец)
N277_SenseyДата: Четверг, 28.07.2016, 18:47 | Сообщение # 151
Первый блин по авиации, за-ради понимания технологии сборки. Ошибка на ошибке, но решил всё-таки показывать:
Не понял, куда вклеивать деталь z1, маленький чёрный прямоугольничек. По инструкции надо его куда-то под мотор.
P.S. Сам ... этот. Там она и есть )
Сообщение отредактировал N277_Sensey - Четверг, 28.07.2016, 20:48
agroДата: Пятница, 29.07.2016, 03:59 | Сообщение # 152
Для начала нормально, только торцы неподкрашенные немного глаз режут,.
Люди уже самолёты клеют, а я всё с корпусом маюсь)))
alexlutДата: Пятница, 29.07.2016, 04:19 | Сообщение # 153
Группа: Заблокированные
Какой балшой спичка! Где такой взял, слушай, э?!!
N277_Sensey, на какой бумаге печатал аэроплан?
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Молчаливый мегафлудер. Пользователь Онли (пользую Онли)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 29.07.2016, 04:22
N277_SenseyДата: Пятница, 29.07.2016, 06:21 | Сообщение # 154
Госзнаковский ватман.
Сообщение отредактировал N277_Sensey - Пятница, 29.07.2016, 06:23
alexlutДата: Пятница, 29.07.2016, 15:16 | Сообщение # 155
А на офиске он не аккуратнее вышел бы?
N277_SenseyДата: Пятница, 29.07.2016, 15:25 | Сообщение # 156
Попробую smile
MajorPainДата: Суббота, 30.07.2016, 04:09 | Сообщение # 157
А Вы знаете толк в извращениях biggrin - мне и для 72-го масштаба ватман толстющий материал, а тут 200-й.... wacko
N277_SenseyДата: Суббота, 30.07.2016, 05:29 | Сообщение # 158
Самое символичное что три часа назад я его угробил вместе с половиной сканов самолётиков. Макнул его в миску с цапоном, поставил - и он через секунд десять осыпался горсткой деталей. Титан + спирт не дружит с цапоном, как я теперь понимаю. А половина авиации в момент высыхания цапона натянула с доски на которой сушилась каких-то жирных пятен.
Был бы оригинал, рвал и метал бы. А так... сканы, сэр :)
Докупил палитру серой тамии, попытаюсь на тих выхах домучить немножко процапоненого самолётного ватмана поаккуратнее. Потом на офиске сделаю и сравню.
Очень хочется получить аккуратный самолётик smile А неудачные варианты пойдут в ангары в виде запчастей.
alexlutДата: Суббота, 30.07.2016, 07:23 | Сообщение # 159
Всего на Каге было под сотню аэропланов. Есть простор для экспериментов! biggrin
N277_SenseyДата: Понедельник, 12.09.2016, 18:44 | Сообщение # 160
В связи с тем что вся фототехника уже месяца полтора как в деревне, выкладывать промежуточные результаты попросту нечем. Успел накосячить по ходу наклеивания обшивок, однако отчёт смогу выложить шибко позже.
Возник один вопрос по чистовой обшивке: во время вклеивания обратил внимание на то, что края деталей (примерно 1-2 мм) после высыхания часто слегка выгибаются наружу, на доли миллиметра. Черновая под ними гладкая по всей плоскости. Этот подъём сильно портит впечатление, две детали на стыке дают общий хорошо заметный выгиб. Грешил на остатки клея, но вроде бы убираю остатки и эффект такой только по периметру. Клей - слегка разведённый чистым спиртом "Титан". Часть деталей приклеена идеально, т.е. я что-то просто делаю не так.
Кто-нибудь знает что это за зверь такой и как с ним бороться?
MajorPainДата: Вторник, 13.09.2016, 07:44 | Сообщение # 161
Да видели тут все вашу черновую, и её гладкость только вам кажется идеальной. Я вроде уже говорил, что местами она "для галочки" у вас - описанные вами проблемы подтверждают мое впечатление от просмотра фото черновой обшивки, выложенных ранее sad На мой взгляд, одна из причин - как раз отсутствие гладкости обшивки в некоторых местах, хотя без фото проблемных мест это не более, чем "гадание на кофейной гуще" wacko
Igor917919Дата: Вторник, 13.09.2016, 17:50 | Сообщение # 162
Господа корабелы, черновая обшивка как мне кажется, отнимает силы и время cool
Я пробовал и с черновой и без неё - разница не критична. Помимо навыков и приёмов при работе с бумагой, самыми важными навыками (так точно кэп! biggrin ) считаю работу с клеем.
Сам являюсь поклонником henkel super pva. Извиняюсь за оффтоп, хочу показать корпус собранный полностью на ПВА, без черновой обшивки. Конечно работа далека от совершенства, но результат меня устраивает smile
Мне кажется, что излишние трудозатраты (а изготовление корпуса с черновой - это долгая история...) только отбивают желание работать над моделью, затягивая процесс.
Короче: клеим на ПВА, не забываем предварительно покрывать листы с деталями лаком! Причём в данном случае я использовал лак для волос! biggrin
p.s. не обессудьте корабелы, что вас поучает честный авиатор gossip biggrin
MajorPainДата: Вторник, 13.09.2016, 19:35 | Сообщение # 163
+100500!!! biggrin Cам однажды попробовал было заполнить корпус эсминца - не получилось нормально, плюнул и поклеил обшивку просто на шпангоуты, меня устроило. С тех пор ни разу больше даже не думал о черновой - борта, напечатанные на ватмане плотностью 200-250 г/м2, вполне прилично клеятся и без неё. Тут главное - опыт, а чтобы он появился - надо собрать не один и не два корпуса без всякой черновой. Я вон, пока дошел до уровня, который меня уже полностью устроил (это я про корпуса "Уорспайта", "Худа" и "Шарнхорста") испортил, по подсчетам одного неравнодушного коллеги с соседнего форума, не менее 27 корпусов (в его "табеле о рангах" "Худ" идет под кодом "корпусс №29", стало быть "Уорспайт" №28 biggrin ).... А топикстартер захотел, чтобы первая модель + довольно сложные обводы (у японцев они у всех непростые) + отсутствие необходимого опыта дали сразу результат "пять с плюсом". Так не бывает, а если и бывает - то в единичных случаях, когда у моделиста талант от Бога (по крайней мере, я встречал на форумах "новичков" с идеальными корпусами не более, чем 2-3 раза за эти 7 лет, которые я "тусю" на бумажных ресурсах и то в 2 случаях из трех заподозрил, что они далеко не новички wacko )
Да, чуть не забыл.... Корпус-"яичко" (в смысле идеально ровный и красивый) иногда меркнет на фоне мелких косячков сборки остальных частей корабля, лично я смотрю больше на надстройки и деталировку, а не на корпус готовой модели. Мелочи всегда привлекают больше внимания и требуют куда большей аккуратности в работе, чем корпуса. Кривобокие ящички у зениток или сделанные "по-Зловредовски" зенитные автоматы не придадут корпусу смотрибельности....
P.S. Из активных "корабелов" меня пока можно вычеркнуть (может ещё вернусь, а может уже и нет), но интересные темы я все равно буду смотреть, несмотря на написанное в подписи happy
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 13.09.2016, 19:42
N277_SenseyДата: Вторник, 13.09.2016, 22:14 | Сообщение # 164
Спасибо за информацию и ответы smile
N277_SenseyДата: Воскресенье, 15.01.2017, 01:38 | Сообщение # 165
Просто показать текущий процесс:
Как шутят мои друзья: "За это время японцы построили реальный авик"
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
