Суббота, 20.04.2024, 00:02
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » IJN Kaga 1:200 (сканы с варианта «Дом бумаги») (Японский авианосец)
agroДата: Пятница, 29.04.2016, 06:28 | Сообщение # 121
Вова, внутрянка пусть оооочень упрощена, но есть, однако стеклить фонари наверно тоже не буду))), тем более повторить подобное, как например на самолётах с Гамбиер Бея моделиста из Чехии, у меня никогда не получится))))
но KAGA всё же очень симпотичный корабль
Сообщение отредактировал agro - Пятница, 29.04.2016, 06:35
MajorPainДата: Пятница, 29.04.2016, 18:45 | Сообщение # 122
Ну, тогда другое дело. Хотя опять же, в основном фонари в 200-м упрощены по форме и не нужно их "тянуть" - можно попробовать наклеить переплет (естественно, с вырезанными "окошками") на пленку от прозрачных тетрадных обложенк или от файлика для документов, вырезать, отформовать на чем-то подходящем по форме и размеру (хотя размеры фонарей в 200-м - делал "Уолрус" на "Белфаст" - и в 72-м - две громадные разницы) и попытаться приклеить аккуратно к модели (не факт, что сразу получится).....
Это твое личное мнение, Саша. Я его не разделяю - мне больше по душе "Дзунье", "Тайхо" и амеровская "Леди Сара" smile
Евгений1972Дата: Суббота, 30.04.2016, 08:58 | Сообщение # 123
Вот.
Прикрепления: 3201894.jpg (22.4 Kb)
стройка1
стройка2
Сообщение отредактировал Евгений1972 - Суббота, 30.04.2016, 09:00
agroДата: Воскресенье, 01.05.2016, 03:25 | Сообщение # 124
Если есть желание можно попытаться, у меня есть резка этих деталей, но желания браться за неё нет)))
N277_SenseyДата: Понедельник, 09.05.2016, 07:22 | Сообщение # 125
Завтра отправляюсь в командировку, поэтому работа над корпусом остановится на неделю.
Текущее состояние:
Сообщение отредактировал N277_Sensey - Понедельник, 09.05.2016, 07:26
N277_SenseyДата: Понедельник, 30.05.2016, 07:19 | Сообщение # 126
Черновая обшивка закончена.
Руки чешутся ещё задержать на неделю заклеивая труднодоступные места, а потом ещё - но пора останавливаться. На сегодняшний момент такая обшивка мой потолок.
Завтра начну пропитывать цапоном, потом шкурить-выглаживать, потом режу ангары.
Текущее состояние:
Из любопытства замерял текущий вес: 1900 гр )))
RudinДата: Вторник, 07.06.2016, 03:04 | Сообщение # 127
Награды: 27
Так, а как смонтировать детали 7 и 8 ?
Визитка, танки и не только
N277_SenseyДата: Вторник, 07.06.2016, 21:25 | Сообщение # 128
7: примерка чистового основания к черновому каркасу, потом на столе монтировать ажур на основание, потом вклейка узла на черновой каркас. Аналогично с 1.
8: на торцы чернового каркаса. Полноценную площадку для неё после сомнений решил не делать. Если не ляжет, оторву, вклею черновую плоскость, распечатаю новую 8.
RudinДата: Среда, 08.06.2016, 04:45 | Сообщение # 129
Награды: 27
Понятно. И снова задам вопрос : Шпангоут В6 с левой стороны есть небольшое выпирание (2 мм) за габаритные размеры?
N277_SenseyДата: Среда, 08.06.2016, 06:42 | Сообщение # 130
Если речь о лёгком выпирании ангара над корпусом Амаги, то да есть:
Моё искреннее уважение, Вы задаёте очень интересные вопросы :)
Текущий процесс:
Ещё одно спорное решение - резать общее пространство 2-х ангаров, потом сделать на столе и опустить туда чистый верхний ангар с отверстиями под подъёмники в нижний. Ориентировался на чертежи Акаги и оставил толщину на периметре, поэтому фантазия. Но оставить вообще без ангаров показалось неправильным, а просто обозначить квадратиком проёма тоже как то не то...
Всё это отодвинуло шкурение черновой а чистовая тем более sad
MajorPainДата: Среда, 08.06.2016, 19:03 | Сообщение # 131
Внутрянка ангаров в модели предусмотрена? А вы не путаете ангары и самолетоподъемники? Вот оставить модель без самолетоподъемника в нижнем положении - это да, как-то не очень интересно, хотя и не так уж "неправильно" - когда нужное количество самолетов на полетной палубе (она обычно бывала довольно плотно заставлена ими), то подъемник фиксируется в крайнем верхнем положении, чтобы не было лишней дыры в палубе во время старта самолетов. Ангар, на мой взгляд, относится к разряду "я знаю, что оно там есть, хоть его и не видно", и если в нем нет массы разной мелочи, то я бы вообще на нем не акцентировал внимание - вклеил стенки, накрыл палубой и все.... biggrin А если вклеивание стенок вызвало бы проблему, а ангара ну никак не видно - вообще забыл бы о нем и постарался получше оформить один из самолетоподъемников wink (оба опускать не стоит - кормовой чаще был закрыт, самолеты накапливались как раз на корме)
Да, кстати, стенки ангара можно просто напечатать на тонкой бумаге (из тех же альбомов для рисования, например) - больше вероятность, что станет на место без проблем, чем стенка из толстого ватмана. Ведь не факт, что Вы свой авианосец напечатали ну точно на той бумаге, толщину которой заложил разработчик при проектировании модели.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 08.06.2016, 19:11
N277_SenseyДата: Четверг, 09.06.2016, 00:35 | Сообщение # 132
Я исходил из того, что все 3 самолётоподъёмника Kaga в модели должны иметь возможность произвольно опускаться хотя бы на верхний ангар. Без них не то, хоть ты тресни. Появится возможность поиграться и менять картинку: походное положение, срочная загрузка-выгрузка самолётов, финальный момент перед атакой... Не получиться - всегда можно поставить подъёмники "на коробок спичек" и получить ровную палубу.
А резать 3 квадрата под ангары - так и так массу картона вырезать, причём строго сверху. Сравнимо с резкой общего ангара, но общий больше похож на настоящий и этим греет душу.
Внутрянка чистовая будет, фантазированная на базе литературы и схем Akagi. Но до неё очередь дойдёт нескоро потому что сначала буду вклеивать черновые стены верхнего ангара, потом шкурить общий черновой каркас только потом чистовое.
Вдобавок вырезанный ангар дал доступ изнутри к прорезям, появилась возможность внешнюю черновушку подлатать. Буду латать...
Никак черновая меня не отпустит smile
MajorPainДата: Четверг, 09.06.2016, 00:50 | Сообщение # 133
Главное, чтобы в итоге не получилась "полудохлая кляча" с выступившими ребрами шпангоутов, несмотря на такой титанический труд с черновой..... wacko У Вас местами перепады в черновой такие, что она остается "для галочки" между шпангоутами....
N277_SenseyДата: Четверг, 16.06.2016, 01:34 | Сообщение # 134
В связи с "массовой эпидемией строительства Каг" smile выкладываю dxf для лазерной резки фонарей Zero, Kate и Val в варианте отступа 0.1мм:
https://yadi.sk/d/ZzMQOIOssWVT6
Себе я их заказал у Алесандра aka Boatsmanok, думаю, он подготовил контур для резки, чтобы детали не вываливались из листа при пересылке и тогда достаточно просто попросить у него нужное количество.
Agro-сан, Rudin-сан, возможно это будет вам интересно.
Фото Александра, вариант с отступом 0.1 мм (Val, Kate):
Сообщение отредактировал N277_Sensey - Четверг, 16.06.2016, 01:39
RudinДата: Четверг, 16.06.2016, 02:16 | Сообщение # 135
Награды: 27
N277_Sensey, Ну я постараюсь сделать обрешетку фонаря с помощью фототравления ...
