IJN Hatsushimo
Des | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:58 | Сообщение # 31 |
| Зачётный корпус! А борт, получается, загибается на палубу? или "загиб" идёт отдельной деталью? вообще борт по палубе лучше не подрезать, получается ломаная линия, визуально смотрится ужасно.... но тут походу другая конструкция.
01rus | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:07 | Сообщение # 32 |
| спасибо друзья Des, да, борт загибается на палубу, поэтому довольно проблемотично точно подогнать его (для меня)
MSM | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:28 | Сообщение # 33 |
| Иван, очень эффектный корпус! Успехов в продолжении!
01rus | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:20 | Сообщение # 34 |
| Сергей спасибо!будем стараться
01rus | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 21:19 | Сообщение # 35 |
| всем привет!немного обновлюсь.особо показывать нечего, очень мало свободного времени сделал рельсы
пол вечера делал имитацию заклепок или гвоздей на полосах крепления линолеума
изготовил какую то вентиляционную решетку
ну и сделал реснички на иллюминаторы
пока так, продолжение следует
01rus | Дата: Среда, 06.04.2016, 19:22 | Сообщение # 36 |
| приветствую колеги!начал собирать надстройки.
данная надстройка не имеет каркаса, поэтому собирать её довольно напряжно.если кто будет собирать данный эсминец, рекомендую учесть что деталь 43 (низ надстройки) должна иметь вогнутую форму с учетом покатости палубы, и советую разрезать деталь 42 на 4е части (см. фото).так значительно легче сформировать правильные изгибы надстройки.
деталь под номером 3, для жесткости, лучше усилить 0.5мм картонном или чем нибудь)))только не на всю длину!по 1.5-2мм оставить с концов.
extralight79 | Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:49 | Сообщение # 37 |
| Японцы наверное специально делали такие надстройки, чтобы в будущем усложнить жизнь моделисту. Формеры здесь напрашиваются, зря, что нет.
01rus | Дата: Четверг, 07.04.2016, 04:13 | Сообщение # 38 |
| согласен, понапридумывают а нам мучайся
01rus | Дата: Пятница, 29.04.2016, 04:11 | Сообщение # 39 |
| немного обновлюсь
сделано не много, но некоторые детали заставили попотеть опять же, напрягает отсутствие каркаса во всех надстройках, детали так и пытаются изогнутся куда не надо.контейнер с торпедами (дет. 48/49), собирается без проблем.прилегающая к нему площадка (дет. 50/51) явно нуждается в усилении.я это решил изготовлением своеобразного каркаса (тут уж как кто придумает).трубы, впринципе, тоже норм, но я вставлял дополнительные формеры, что бы трубы по всей высоте имели одинаковое сечение (автор предлагает использовать только 2а формера, в основании и сверху, между ними пустота и легко помять деталь да и форма там малость но будет отличаться).самые "веселые" детали это те на которых стоят трубы (дет. 61 и 69).как качественно и аккуратно их сделать я так и не понял, хотя, перед сборкой их, потренировался на сканах.автор предлагает использовать для этих "грибков" (как не удивительно) каркас!но склея чулок( дет. 69 и 61) и попытавшись соединить его с каркасом этих деталей и основанием, ничего напрочь не сходились!решил собирать без каркаса, используя основание этих грибков (дет. 59 и 67 которые, кстати, в схеме сборки не указаны) как силовые элементы и добавил во внутрь грибков кусочки пеноплекса соответствующей толщины.
ну как то так.простите за бред который понаписал что бы хоть как то в нём разобраться прилогаю инструкцию по сборке описанных узлов
01rus | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 02:33 | Сообщение # 40 |
| с праздником друзья! и так, движемся дальше.
подскажите, какой супер клей оставляет меньше следов?
Howard_Hughes | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 13:07 | Сообщение # 41 |
| Цитата 01rus ( ) подскажите, какой супер клей оставляет меньше следов? Наверное тот, который аккуратно используешь
01rus | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 15:21 | Сообщение # 42 |
| Howard_Hughes, железобетонная логика! :D наверное не так выразился, супер клей который после высыхания менее заметен?
Сообщение отредактировал 01rus - Понедельник, 02.05.2016, 15:44 |
01rus | Дата: Вторник, 24.05.2016, 06:38 | Сообщение # 43 |
| доброго всем вечера друзья! обновлюсь немного...
медленно но уверенно продвигаемся вперёд
Евгений1972 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:48 | Сообщение # 44 |
| Здравствуйте! Очень аккуратно все! На прожекторе надо стекло на 90 градусов повернуть, я у себя тоже не правильно сделал.
стройка1 стройка2
01rus | Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:10 | Сообщение # 45 |
| Евгений спасибо!да, с прожектором лапухнулся.к сожалению исправить неполучится, хотя можно попытаться...
