Вторник, 16.04.2024, 22:33
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Катер пр. 376 У "Ярославец"(БМ №-136)
lexa210Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:53 | Сообщение # 1
Я уже строил этот катер,но тогда была тестовая сборка,сейчас будет оригинал журнала
lexa210Дата: Среда, 23.03.2016, 18:25 | Сообщение # 2
Раз каркас
МаксАртДата: Среда, 23.03.2016, 18:44 | Сообщение # 3
Старт первого апреля, а все уже раскочегарились ))) я так понимаю, катер будет без пушки, гражданский вариант?
lexa210Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:33 | Сообщение # 4
Два каркас
А как ты догадался? biggrin
МаксАртДата: Четверг, 24.03.2016, 17:05 | Сообщение # 5
Птица-говорун отличается умом и со-о-о-о-образительностью smile
lexa210Дата: Пятница, 25.03.2016, 04:53 | Сообщение # 6
Заболванил
rathatДата: Суббота, 26.03.2016, 02:46 | Сообщение # 7
Леш зачем тебе их два?
Кликабельные ссылки на сторонние сайты запрещены!
lexa210Дата: Суббота, 26.03.2016, 03:28 | Сообщение # 8
SimpleSlon, Олег старта ждать -время терять,у меня еще большая модель в большой флот запланирована,все что строил до этого завершено,а сидеть без дела тоска зеленая
rathat, В журнале два варианта,почему бы их не сделать,в конкурс пойдет одна модель,вторая просто до кучи чтоб не плодить лишних тем
Сообщение отредактировал lexa210 - Суббота, 26.03.2016, 03:29
lexa210Дата: Суббота, 26.03.2016, 04:02 | Сообщение # 9
Болванки зашпаклеваны,наклеена палуба
В военном варианте отсутствует окантовка иллюминаторов и есть смещение цвета по форштевню и ахтерштевню
Сообщение отредактировал lexa210 - Суббота, 26.03.2016, 04:03
lexa210Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 02:45 | Сообщение # 10
вот как раз сейчас собрался приклеивать транцы и тоже это увидел,
:D
Сообщение отредактировал lexa210 - Воскресенье, 27.03.2016, 02:45
lexa210Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 23:30 | Сообщение # 11
Там запас цвета есть,на гражданский вариант подобрать можно,а вот с военным напряг,я заморачиваться не стал ,наклеил как есть
кроме того выкройка транца требует корректировки,она шире и меньше по высоте,
lexa210Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:15 | Сообщение # 12
Всем привет!
Закончил обшивку корпуса,установил на черновую подставку
Не могу не бросить камнем в любимое издательство,разнотон на днище несмотря на то что вся обшика напечатана на одном листе
Сообщение отредактировал lexa210 - Суббота, 02.04.2016, 23:23
Aleks3526Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:22 | Сообщение # 13
Отлично все получается, подписался. Сам сейчас такой-же строю, как раз на этой-же стадии, тоже закончены почти все работы по корпусу, так что буду строить параллельно, смотря на вашу сборку.
Все пропьем, но флот не опозорим!
Александр1978Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 15:55 | Сообщение # 14
lexa210, Алексей можно вопрос закладные под подставку в корпусе точеные или от чего то применено ?
готово: много чего
в процессе: еще больше
lexa210Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:20 | Сообщение # 15
В каркас вклеиваю пластиковые втулки
Затем все лишнее обрезается,шпаклюю болванку и шлифую
Во втулки вклеиваю деревянные пробки и сверлю в них отверстия,чтобы саморез вкручивался с небольшим усилием,и после этого наклеиваю обшивку днища
