Страница 2 из 11«12341011»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Теплоход Рылеев проект 588 масштаб 1:200 (Разработка)
BadRobotДата: Пятница, 22.04.2016, 18:39 | Сообщение # 16
Цитата lexa210 ()
Очень интересно!
lexa210 ,спасибо за поддержку)
Цитата Александр1978 ()
еще бы в 100
95 см в длину проект 588 получится. Для сотого есть не менее красивые кораблики. К примеру проект 646. В сотом всего 65 см в длину.
Прикрепления: 0448114.jpg(183Kb)
Сообщение отредактировал BadRobot - Пятница, 22.04.2016, 18:40
BadRobotДата: Пятница, 22.04.2016, 19:39 | Сообщение # 17
Немного продвинулся. Приклеил нижнюю палубу и ребра жесткости к ней. Появился бак и часть борта.
Прикрепления: 5347167.jpg(78Kb) · 1843831.jpg(68Kb) · 6440258.jpg(61Kb)
Сообщение отредактировал BadRobot - Пятница, 22.04.2016, 19:41
gks26Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:59 | Сообщение # 18
Вы его издавать планируете? Я бы его по разверткам из пластика сделал
BadRobotДата: Суббота, 23.04.2016, 03:08 | Сообщение # 19
Издавать пока нечего smile
А зачем Вам бумажные развертки для пластика? Технологии совсем разные на мой взгляд.
gks26Дата: Суббота, 23.04.2016, 03:25 | Сообщение # 20
Да нет, почти одинаковые. Только вместо бумаги, я использую листовой пластик разной толщины.
Сообщение отредактировал gks26 - Суббота, 23.04.2016, 03:31
BadRobotДата: Суббота, 23.04.2016, 04:16 | Сообщение # 21
Цитата gks26 ()
пластик
Может про пластик продолжим в ЛС biggrin
gks26Дата: Суббота, 23.04.2016, 04:51 | Сообщение # 22
BadRobot,
Цитата BadRobot ()
продолжим в ЛС
НаписАл.
SimpleSlonДата: Понедельник, 25.04.2016, 19:15 | Сообщение # 23
а можно потом у вас купить развертки? Если не для печати делаете? Очень впечатляет.
BadRobotДата: Вторник, 26.04.2016, 04:41 | Сообщение # 24
Давайте так поступим.
Задача 1. Довести проект до законченной модели, исправить недочёты всплывающие при сборке.
Собрать повторно днище с учетом высказанных здесь замечаний.
2. Собираюсь предлагать издателям.
3. Если не буду издавать, выложу на сайте бесплатно.
Сообщение отредактировал BadRobot - Вторник, 26.04.2016, 05:45
lexa210Дата: Вторник, 26.04.2016, 05:14 | Сообщение # 25
Я за издательство! у меня принтер давно сдох biggrin
BadRobotДата: Суббота, 07.05.2016, 20:44 | Сообщение # 26
Приклеил каюты нижней палубы. Перед тем как наращивать пароход вверх, собрал оборудование кормы. После приклейки средней палубы будет проблематично до неё добраться т.к. она
нависает над всей кормой. Цепь на мой взгляд получилась сильно толстой. Кольца мотал на сточенной до овала проволоки 0,8 мм. Как говорится то что пинцет берет, верблюд в игольном ушке это не мое wacko .
Прикрепления: 8027859.jpg(36Kb) · 3704070.jpg(56Kb) · 8164362.jpg(46Kb)
Сообщение отредактировал BadRobot - Суббота, 07.05.2016, 20:46
lyuiДата: Воскресенье, 08.05.2016, 01:29 | Сообщение # 27
BadRobot,
а почему бы не сформировать каюты первой палубы с помощью каркаса в 1мм где-то так:
а то уже водно что не идиальный заворот получился
лебедка зачетная
Прикрепления: 2532343.jpg(106Kb)
Сообщение отредактировал lyui - Воскресенье, 08.05.2016, 01:30
Александр1978Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:24 | Сообщение # 28
lyui, полностью согласен и при желании прорезать и застеклить можно smile
готово :много чего
в процессе :еще больше
BadRobotДата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:34 | Сообщение # 29
lyui Так и задумано как раз под картон 1 мм:
Не могу купить картон 1 мм. Понимаю, что под него нужно все и разрабатывать т.к. он наиболее любим моделистами.
Имею в наличии 1,5 и 0,5(папки Дело №). Склеивать 0,5 вместе не стал.
Прикрепления: 4366680.jpg(98Kb)
BadRobotДата: Воскресенье, 08.05.2016, 02:39 | Сообщение # 30
Конечно можно biggrin Да, Александр1978 спасибо огромное за + в карму. Просто я не знаю как на те сообщения в ЛС отвечать sad
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
