Страница 5 из 11«12345671011»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Теплоход Рылеев проект 588 масштаб 1:200 (Разработка)
TRUEvectorДата: Четверг, 14.07.2016, 17:01 | Сообщение # 61
Красота. Аккуратно и презентабельно, модель что надо выходит.
В процессе: МС-1 (Т-18)
HydraДата: Пятница, 15.07.2016, 02:50 | Сообщение # 62
Окна хорошо разрисованы, и не копипаста и вроде одинаковые
Цитата BadRobot ()
P.S. Может кто знает проверенный интернет магазин где продается 1мм картон хороший?
Не то чтобы я был противник инет-магазинов, но это же просто спекулянты, не проще ли брать сразу у поставщиков. В России по сути две компании торгуют широкой номенклатурой бумаги и картона это Берег и Дубль В. Берег больше и подешевле Дубль В меньше и по дороже, но с хорошими позициями. У обоих компаний есть представительства в вашем городе, позвоните им. У нас в С-Пб они легко торгуют с физиками и по листам. Я бы рекомендовал Дубль В у них есть такой картон как Панкоборд - это финский картон так называемый пивной, отличается малой плотностью к толщине (за что его все и любят) и безкислотностью (хотя в нашем деле это не шибко критично). Им пользуются большинство моделистов, всем нравится. У Берега раньше был некий аналог серый Люкслайн, но там плотность была больше, сейчас вроде завезли Бирмат премиум это 100% пивной картон, но я его еще не брал так что что к чему не знаю.
Вообще для дела подойдет любой переплетный картон, вполне возможно у вас в регионе есть какие то более мелкие дистрибьютеры и магазины, например для скраббуккинга. Просто при покупке нужно знать один нюанс чем меньше плотность при равной толщине, тем этот картон для бумажного моделирования (каркасов) лучше. Просто у картона толщиной 1-1,2 мм плотность может быть и 400 и 1000. Соответственно 400 будет легко резаться и шлифоваться, а 1000 будет убивать ножи и слоится.
squirrelfishДата: Пятница, 15.07.2016, 03:13 | Сообщение # 63
Группа: Новостной редактор
BadRobot, лепота!
А ограждения - я подумал сначала на пайку. А оказалось - так просто. Спасибо за технологию!
BadRobotДата: Пятница, 15.07.2016, 18:24 | Сообщение # 64
TRUEvector, спасибо!
Hydra, да Вы просто клад! Позвонил в Дубль В, есть картон в наличии и недорого! Так что по картону вопрос снят!
squirrelfish, спасибо! Про сеточку эт не я придумал) подсмотрел. Оставалось только нужный материал найти. А так, пользуйтесь на здоровье!
BadRobotДата: Четверг, 28.07.2016, 00:21 | Сообщение # 65
Закончил все основные объемы теплохода. Из "крупного" остались шлюпки и брашпиль, если их можно так назвать в 200-ом масштабе.
Далее мелочевка и еще раз мелочевка.
Прикрепления: 4124425.jpg(0Kb) · 6196983.jpg(0Kb) · 5911099.jpg(0Kb) · 2508133.jpg(0Kb)
alexlutДата: Четверг, 28.07.2016, 01:20 | Сообщение # 66
Зависть!!! +++
Написанное выше - не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
сахарДата: Четверг, 28.07.2016, 18:17 | Сообщение # 67
Модель отменная получилась!
Сборка тоже на высоте, у вас золотые руки! Если будет издаваться, обязательно её приобрету.
squirrelfishДата: Четверг, 28.07.2016, 18:26 | Сообщение # 68
Это точно! Работа прямо ювелирная!
BadRobotДата: Четверг, 28.07.2016, 19:02 | Сообщение # 69
Блин, ребята! Приятно то как от Вас это услышать! За смущали чёрт возьми shy Спасибо огромное за отзывы! Постараюсь держать в том же духе!
maiorrulkaДата: Суббота, 30.07.2016, 00:36 | Сообщение # 70
Красотища!
На стапеле: RMS Titanic
В гараже: Ikarus 280.64
В планах: Ikarus 250.59
gks26Дата: Суббота, 30.07.2016, 05:17 | Сообщение # 71
СУПЕР!!!!!!
Я первый в списке на приобретение !
BadRobotДата: Воскресенье, 31.07.2016, 06:11 | Сообщение # 72
maiorrulka, gks26, спасибо други за оценку!
alexlut, сахар, squirrelfish, еще раз спасибо!
Ну и спасибо тем кто в тени smile С праздником, моряки!
BadRobotДата: Понедельник, 05.09.2016, 05:11 | Сообщение # 73
Наваял шлюпок. На теплоходе их четыре. Будут все зачехленные. Все остальные-просто остановится не смог)
Замораживаю проект до окончания конкурса. Ударился в фугурки, вот черт biggrin
И перестанте писать в личку. Есть вопросы, пишите в теме.
Прикрепления: 6454198.jpg(74Kb)
HydraДата: Понедельник, 05.09.2016, 17:30 | Сообщение # 74
Какие-то они слишком поджарые получились. Так то они достаточно полные круглобокие. Корпус металлический, нутро пластик (стекловолокно) окрашено либо в оранжевый, либо в красный. Там еще всякие коробочки под баночками были, спаснаборы и НЗ наверно всякие. Это я по памяти и на 301 проект но думаю этот узел типовой для всех речных круизеров. Да и еще вот эти полоски по бортам это поручни им бы перпендикулярные штрихи дорисовать чтоб понятней было а то так на кили больше похоже. Меня в детстве на этих пароходах манили три вещи, вытянуть спасательный линь из плотика и повисеть на этих поручнях и порезать пластиковые ремни на шизлонгах. smile
BadRobotДата: Вторник, 06.09.2016, 01:13 | Сообщение # 75
Да, нужно было вставить пару шпангоутов в центр. Но не сильно они и круглобокие)
На счет окраски внутренности шлюпок, дак она взята именно с Рылеева.
То что снаружи железо, да. А вот банки точно деревянные, на 588 точняк. biggrin
Прикрепления: 8290520.jpg(202Kb) · 5072351.jpg(140Kb) · 0941664.jpg(153Kb)
Сообщение отредактировал BadRobot - Вторник, 06.09.2016, 01:14
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
