Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Подводная лодка ORP Orzel (Сканы Maly Modelarz 7-8-9/2008)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 18:56 | Сообщение # 1
Всем привет. И хоть я любитель авиации, однако решил испробовать свои силы в морском флоте... Правда, лет так 30 тому назад собирал ледокол "Красин", авианосец "Минск" (Maly Modelarz) и крейсер "Память Азова"... Мой выбор пал на эту подводку:
Сканы есть на сайте - ЗДЕСЬ...
О подводной лодке - ЗДЕСЬ...
Прикрепления: 3615959.jpg(104.7 Kb)
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Сообщение отредактировал Advokats666 - Понедельник, 02.05.2016, 20:30
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 18:59 | Сообщение # 2
Cкачал и распечатал сканы на чертёжной бумаге плотностью 200 гр (выкройки)
и на офиске (формеры)
на принтере HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-One...
Для подкраски торцов буду использовать "акрил" и самый простой из простых карандашей:
Собирать буду используя такой клей:
и инструмент:
Прикрепления: 5579998.jpg(85.2 Kb) · 0419295.jpg(4.9 Kb) · 6541273.jpg(5.2 Kb) · 3384383.jpg(88.9 Kb) · 2117735.jpg(79.8 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:08 | Сообщение # 3
Для каркаса используется 2мм и 1мм картон... Формеры клеем-карандашём на картон и на сутки под пресс...
Начало:
Для того, чтобы точно позиционировать детали, использую обыкновенный скотч:
После чего всё склеил при помощи склеек:
И вот итог:
Впечатлили размеры после авиации (для примера три листа формата А4 положенные встык):
Прикрепления: 2439134.jpg(79.5 Kb) · 8398058.jpg(50.5 Kb) · 0520512.jpg(46.1 Kb) · 6113255.jpg(52.4 Kb) · 2426819.jpg(53.5 Kb) · 1580130.jpg(58.3 Kb) · 1000503.jpg(51.9 Kb) · 3513670.jpg(73.8 Kb) · 8069744.jpg(99.4 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:49 | Сообщение # 4
Прикрепления: 7678946.jpg(107.0 Kb) · 2353349.jpg(90.8 Kb) · 4331763.jpg(37.6 Kb) · 2426576.jpg(107.4 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:50 | Сообщение # 5
Прикрепления: 6116075.jpg(81.1 Kb) · 1789878.jpg(94.7 Kb) · 3039441.jpg(40.6 Kb) · 4515421.jpg(103.9 Kb) · 6788719.jpg(102.5 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:54 | Сообщение # 6
Прикрепления: 3675237.jpg(90.9 Kb) · 6982363.jpg(50.5 Kb) · 5534029.jpg(111.9 Kb) · 6326876.jpg(102.0 Kb) · 8525828.jpg(55.6 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:56 | Сообщение # 7
Прикрепления: 1765880.jpg(49.9 Kb) · 3411766.jpg(106.6 Kb) · 7054795.jpg(108.9 Kb) · 8838843.jpg(73.6 Kb) · 5441651.jpg(61.1 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 19:57 | Сообщение # 8
Прикрепления: 3669148.jpg(41.6 Kb) · 9033683.jpg(58.8 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:09 | Сообщение # 9
Собрал каркас, пролил клеем и оставил просыхать...
Прикрепления: 9963136.jpg(56.2 Kb) · 7381229.jpg(61.0 Kb) · 7103805.jpg(74.8 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:20 | Сообщение # 10
Наружная обшивка подводной части состоит из выкроек
и склеек
Сам корпус я условно разделил на 2 части и серединой выбрал деталь обшивки Nr.7
Прикрепления: 4724213.jpg(55.3 Kb) · 3223198.jpg(65.6 Kb) · 3659214.jpg(33.1 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:24 | Сообщение # 11
Cухая примерка показала, что как к склейкам
так и к выкройкам обшивки
необходимо добавить склейки, что и было сделано...
Прикрепления: 0897465.jpg(94.4 Kb) · 9720944.jpg(41.5 Kb) · 0538960.jpg(39.2 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Понедельник, 02.05.2016, 20:24
Advokats666Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:25 | Сообщение # 12
Продолжение
Прикрепления: 2462487.jpg(95.9 Kb) · 3609640.jpg(105.3 Kb)
ursus-polarisДата: Среда, 04.05.2016, 00:27 | Сообщение # 13
Резать 2 мм картон - это, наверно, было то еще удовольствие...
Желаю дальнейших успехов!
У меня самого лежит оригинал этой модели - но я пока опасаюсь браться за нее из-за здоровенных размеров (80 с лишним см), для которых с трудом получится найти место в квартире...
RawHeartДата: Среда, 04.05.2016, 20:07 | Сообщение # 14
Олег, успехов в сборке. Реально размер не малый. С интересом понаблюдаю. Когда Вы все успеваете? 4 открытых проекта в авиации и теперь еще во флоте.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН
В работе: DKM Tirpitz Ka-50 Hokum A
Андрей4781Дата: Четверг, 05.05.2016, 17:51 | Сообщение # 15
С интересом буду наблюдать! Подписался, удачи в постройке и хорошей сходимости! На мой взгляд весь каркас можно было делать из 1мм картона, но что сделано то сделано.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
