Понедельник, 19.08.2019, 04:08
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Подводная лодка ORP Orzel (Сканы Maly Modelarz 7-8-9/2008)
Advokats666Дата: Вторник, 17.05.2016, 00:36 | Сообщение # 16
ursus-polaris, RawHeart, Андрей4781, спс за интерес к теме...2 мм картон порезал без каких либо проблем за 1 вечер обычным обойным ножём и режницами biggrin ...
да не всё я успеваю, собираю по настроению, сегодня один самолёт, завтра другой... или вообще дурака валяю как сейчас...
Цитата
На мой взгляд весь каркас можно было делать из 1мм картона
тогда надо пазы центровать по новому...
...мне не хватит Жизни чтобы собрать то, что желается...
Advokats666Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:29 | Сообщение # 17
Приветствую... Начал обшивать каркас:
вроде все совпадает и никаких surprise... пока...
Прикрепления: 4759946.jpg(46.5 Kb) · 9595168.jpg(60.3 Kb) · 1370901.jpg(76.9 Kb) · 0889030.jpg(75.7 Kb) · 6422095.jpg(45.0 Kb) · 2524460.jpg(65.3 Kb) · 1339219.jpg(80.4 Kb) · 7412309.jpg(68.8 Kb) · 4138886.jpg(75.6 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:35 | Сообщение # 18
Sorry, не силен я в морской терминологии, думаю, что это что-то типа водозаборника:
Прикрепления: 0051296.jpg(87.7 Kb) · 8558270.jpg(47.4 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:40 | Сообщение # 19
продолжаю лепить склейки и не забываю подкрашивать band
как-то так...
Прикрепления: 6359271.jpg(90.3 Kb) · 6441657.jpg(96.3 Kb) · 3215339.jpg(94.3 Kb) · 1411646.jpg(95.6 Kb) · 3056725.jpg(91.9 Kb) · 4955837.jpg(97.8 Kb) · 6695603.jpg(97.6 Kb)
Андрей4781Дата: Среда, 18.05.2016, 04:48 | Сообщение # 20
Олег нормально получается! Вот только почему фото мутные? Может объектив протереть?
amhinatebДата: Воскресенье, 22.05.2016, 04:30 | Сообщение # 21
Вот такой вопрос возник парни(возможно не в тему)вот откуда прижилось понятие формеры в моделировании?ведь и применительно к флоту и к авиации есть правильное название - шпангоуты и стрингеры
Андрей4781Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 17:18 | Сообщение # 22
amhinateb, Шпангоут и стрингер - это силовые элементы каркаса корабля и фюзеляжа самолета а вот по авиационным крыльям там лонжероны и нервюры
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:27 | Сообщение # 23
Ахой камрады... Достал с полки запылившийся проект, почистил и... продолжил сборку...
Прикрепления: 4522377.jpg(84.2 Kb) · 7342514.jpg(116.7 Kb) · 4053674.jpg(98.3 Kb) · 1164178.jpg(89.1 Kb) · 8127518.jpg(92.5 Kb) · 9842810.jpg(108.7 Kb) · 4827927.jpg(99.6 Kb) · 1879324.jpg(113.4 Kb) · 5506084.jpg(84.6 Kb) · 1381756.jpg(141.0 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:32 | Сообщение # 24
Прикрепления: 9440420.jpg(141.0 Kb) · 8208110.jpg(127.9 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 22.07.2019, 03:40 | Сообщение # 25
При сборке корпуса у меня случилась такая оказия.... каркас длиннее обшивки примерно на 5 миллиметров с каждой стороны.... не знаю - скан ли это или такой оригинал... я собираю из сканов... с одной стороны удлиннил склейки и такой вариант необходимо будет сделать и с другой стороны...
Прикрепления: 1386740.jpg(69.1 Kb) · 8844279.jpg(60.1 Kb) · 8876452.jpg(75.0 Kb) · 2851601.jpg(58.5 Kb)
Das79plДата: Среда, 24.07.2019, 18:02 | Сообщение # 26
Advokats666, вот смотрю и думаю ,как вообще можно резать ножом для обоев ? Самое важное что есть у подводной лодки,это корпус,а вы так издеваетесь над ним,если делаете из сканов,то напечатайте два,три комплекта обшивки ,а то эта вставка пурпурной расцветки ...
Стыки заглаживать нужно,и можно для облегчения разрезать вдоль,там где белая полоса,где потом будет другая деталь клеится ,этот стык видно не будет потом. Нежалейте себя,больше самокритики,и сделайте что-то с камерой.
Удачи в работе.
Всем мира и добра.
Advokats666Дата: Пятница, 16.08.2019, 19:42 | Сообщение # 27
Das79pl, Привет.... Спасибо за коммент... Как-то я не подумал насчет распечатки двух или трех комплектов... Буду пытаться собирать как есть.... Медленнo, но верно продолжаю зашивать днище.... наблюдается несхождение, пытаюсь подкрашивать....
Advokats666Дата: Пятница, 16.08.2019, 19:43 | Сообщение # 28
Прикрепления: 9897028.jpg(107.8 Kb) · 3383294.jpg(91.8 Kb) · 0977520.jpg(112.1 Kb) · 1138744.jpg(110.5 Kb) · 8570959.jpg(108.1 Kb) · 2684863.jpg(130.9 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 16.08.2019, 19:45 | Сообщение # 29
Прикрепления: 5868830.jpg(122.4 Kb) · 4965063.jpg(117.7 Kb) · 2659195.jpg(111.6 Kb) · 4225706.jpg(109.7 Kb) · 2389994.jpg(119.5 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 16.08.2019, 19:49 | Сообщение # 30
На данный момент....
Кстати, также наблюдается незначительный разнотон...
Прикрепления: 7777852.jpg(164.1 Kb) · 1113673.jpg(167.6 Kb)
