Суббота, 30.03.2024, 00:52
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS «Endeavour» (Shipyard №33)
DASDASДата: Четверг, 02.11.2017, 17:01 | Сообщение # 31
Цитата Lonle ()
Для придания формы использовалась чертовски сложное приспособление авторской разработки!
Идея с решением применить бутылку как формер- имеет право на жиСть. Но вставлю и свою табуретку. Вернее эту самую табуретку (обыкновенную, кухонную) надо перевернуть и разтянув между её 4-мя ножками парус с привязанными нитками по углами не очень внатяжку, пропитывать его разведенным ПВА. Для придания формы феном сверху просушиваешь равномерно сам парус. Под нагнетанием горячего воздуха парус принимает двойную кривизну. По времени: 10-15 минут на парус. Испробовано мной неоднократно. Также возможно вместо фена просто положить на парус кулек с сыпучим материалом (песок, сахар, соль, рис и т. д.). Второй метод сам я не пробовал, так что есть сомнение, что кулек не приклеится к парусу... B). При работе с мешочком груза тогда удобнее пропитывать не ПВА, а разведенным сахарным сиропом. Применение сиропа имеет преимущество. Он придаст не только жесткость парусу, а и возможность изменить форму, если это понадобиться. Достаточно будет только намочить водой нужное место и задать новую форму.
З.Ы Плюсы с меня...
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Четверг, 02.11.2017, 17:13
LonleДата: Четверг, 02.11.2017, 18:13 | Сообщение # 32
DASDAS, спасибо большое за подсказку. Про метод "табуретки" при изготовлении парусов я знаю. Просто решил воспользоваться тем, что было под рукой, да и размер парусов мелковат для табуретки, как мне кажется!
Закончены: "Pinta", "Поспешный","Endevaour","Богатырь"
LonleДата: Пятница, 26.01.2018, 05:43 | Сообщение # 33
Давно не обновлялся, но процесс движется, хоть и со скрипом... Установил все паруса.
Прикрепления: 5194435.jpg (203.7 Kb) · 7694707.jpg (189.7 Kb) · 8178917.jpg (128.7 Kb) · 9729015.jpg (179.8 Kb) · 9861942.jpg (146.3 Kb) · 1939635.jpg (154.8 Kb) · 6195745.jpg (167.9 Kb) · 4209718.jpg (161.6 Kb)
ElnellДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:14 | Сообщение # 34
По-моему грот-брамсель неестественно надут.
Боковые нашивки парусов и стоплат на мой взгляд толстоваты. И вообще паруса выглядят толстыми, тяжелыми.
Но общее впечатление очень положительное, всё аккуратно сделано. Я недавно с помпами мучался - с третьего раза только хоть что-то приемлемое получилось, а у тебя они отличные получились.
Какие нити используешь?
На стапеле
HMS Enterprise
LonleДата: Понедельник, 05.02.2018, 03:50 | Сообщение # 35
Я говорил, что паруса взяты из набора для Shipyard... Они действительно очень толстые и тяжелые... Вообще, не советую связываться с парусами от Shipyard. Это мой второй набор парусов от данного производителя. Они мне первый раз не понравились, и вот опять наступил на те же грабли...((( Больше не буду заказывать! Все нашивки делались исходя из размеров, приведенных в инструкции. Нитки использую, предназначенные для прошивки обуви (разных толщин). Какая-то синтетика. Не самое лучшее решение, на мой взгляд. При изменении влажности начинают провисать, а потом опять натягиваться))
По поводу грот-брамселя, я так ругаться не умею!)) Это где?)) Паруса пропитывал жидко-разведенным ПВА и сушил феном на бутылке.
ElnellДата: Понедельник, 19.02.2018, 03:47 | Сообщение # 36
У меня тоже от них паруса куплены, придётся их использовать. А про нити спросил поскольку сам на предыдущей модели использовал, из-за внешнего вида, капрон... Дело было зимой.. :)) И весь такелаж был прекрасен, пока не отключили отопление. И на всё лето мой кораблик был не смотрибелен из-за сильно провисшего такелажа. Это был писец... Но вот зимой всё само натянулось )) Никаких проблем ). И, как потом уже узнал, у капрона ещё недостаток - неестественный блеск. Зато ворса нет. Изучил кучу инфы в интернете, и пришел к выводу что обычные швейные полиэстеровые нити на влажность не реагируют. Их и решил использовать. Зато они ворсятся.
На стапеле
HMS Enterprise
DASDASДата: Понедельник, 19.02.2018, 17:04 | Сообщение # 37
Что-бы нити не ворсились их можно через воск "протягивать", т.е. берешь свечу и прикладываешь нить и тянешь. Получится эффект засалености и замасленности морских канатов. Только не переусердствуй с вощением, толстый слой воска тоже не АЙС. Удачи!
Визитка моя
LonleДата: Понедельник, 12.03.2018, 04:20 | Сообщение # 38
Небольшое обновление. Вот такая обновка появилась у меня в мастерской:
Фанеровка-шпон ясеня. Фасадная рамка и фасады ящиков - массив дуба!
Сделано мастером по моим эскизам!
Прикрепления: 9669702.jpg (123.3 Kb) · 5466003.jpg (138.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lonle - Понедельник, 12.03.2018, 04:27
LonleДата: Вторник, 13.03.2018, 04:55 | Сообщение # 39
Сделал все якоря:
Прикрепления: 2129427.jpg (151.0 Kb) · 0804398.jpg (163.6 Kb) · 5389743.jpg (153.5 Kb)
LonleДата: Пятница, 16.03.2018, 04:26 | Сообщение # 40
Уважаемые коллеги!
Возник вопрос, который никак не могу для себя понять. Это как надо крепить якоря.
Есть такая инструкция от Shipyard:
Куда должен идти конец каната 1 и 2?
Каким образом крепится большой якорь (№152) к русленям? Видел, что большой якорь специально обвязывается, но нигде не могу найти каким образом делать эту обвязку...
Прикрепления: 9729446.jpg (30.8 Kb) · 1911875.jpg (116.4 Kb) · 2516965.jpg (439.8 Kb) · 7251562.jpg (68.4 Kb)
alex_73Дата: Пятница, 16.03.2018, 05:09 | Сообщение # 41
Приветствую! У Вас есть анатомия корабля "Endeavour"? В сети можно найти. На странице 78 есть рисунок, который возможно Вам поможет.
Прикрепления: 7644224.jpg (68.8 Kb)
Сообщение отредактировал alex_73 - Пятница, 16.03.2018, 05:14
LonleДата: Суббота, 17.03.2018, 03:16 | Сообщение # 42
alex_73, спасибо большое! А слона-то я и не приметил!
Анатомия есть, но проглядел этот момент... С большим якорем вроде понятно, но вот с малым остаются вопросы. Да и отличается анатомия от чертежей Shipyard...
LonleДата: Вторник, 27.03.2018, 04:55 | Сообщение # 43
Продолжается стройка!
Навесил якоря:
Ну и немного общих видов модели на сегодняшний день:
Прикрепления: 5994094.jpg (183.0 Kb) · 9217397.jpg (166.5 Kb) · 4873619.jpg (166.8 Kb) · 3648521.jpg (229.2 Kb) · 4923863.jpg (229.6 Kb) · 9474683.jpg (167.9 Kb) · 4508100.jpg (149.2 Kb) · 0483922.jpg (239.5 Kb) · 0794468.jpg (194.7 Kb)
LonleДата: Вторник, 27.03.2018, 04:56 | Сообщение # 44
Неожиданно для меня, стройка модели вышла на финишные 100 метров!))
Осталось повесить флаги, намотать бухты канатов (на нагели и т.п.) и оформить подставку!
LonleДата: Суббота, 21.04.2018, 04:17 | Сообщение # 45
Сделал подставку...
Я верю! Я его закончу!!! bb
Прикрепления: 4728979.jpg (149.5 Kb) · 9660835.jpg (164.1 Kb) · 6579492.jpg (153.6 Kb)
  • Страница 3 из 4
