Страница 2 из 5«12345»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » IJN Isuzu (Answer 2/2005)
IJN Isuzu
am0395069Дата: Среда, 12.10.2016, 04:33 | Сообщение # 16
Но это не все. Еще начал делать надстройку. Хотя она еще полуфабрикат но вот фото:
Прикрепления: 6813670.jpg(117Kb) · 5984728.jpg(98Kb) · 8242715.jpg(113Kb)
am0395069Дата: Среда, 12.10.2016, 04:45 | Сообщение # 17
Теперь можно задать несколько вопросов? Итак:чем лучше красить изделия из медной проволоки ? Акрил на ней почему то крошится приходится постоянно подкрашивать.Чем делать маленькие отверстия 0,7 0,5 и около этих размеров ? Еще читал в инете про историю данного крейсера. Там сказано что при последнем ремонте была установлена катапульта с самолетом и три сдвоенных 127мм орудия.В выкройках данная законмерность не прослеживаетя. Что делать?
MajorPainДата: Среда, 12.10.2016, 19:14 | Сообщение # 18
Есть такое понятие как "временной период" - возможно, в журнале даны выкройки до этого "ремонта" (обычно такие серьезные изменения называют "модернизация") - на какой год даны выкройки? (в инструкции над общим видом модели обычно указано "Stan na 19** rok") И в каком году произвели упомянутый "ремонт"? Отсюда надо и "плясать" - если Вы делаете "изжурнальный" вариант", тогда ничего не делать с отсутствием катапульты, а если хотите именно на тот год, который указан в той истории крейсера, которую Вы читали - тогда берете в руки чертежи корабля, схему размещения катапульт (сами катапульты есть где "одолжить" - например, у "Сендая" или любого другого крейсера, они были нескольких типов) и 127-мм АУ и собираете уже по-своему корабль. Это будет уже конверсия, а не просто сборка wink Сразу скажу - конверсия сложнее в работе, чем сборка и если собираете из оригинала (тему сначала я не смотрел wacko ) - то лучше не заморачивайтесь.
Пробойниками соответствующих диаметров - поищите на рынках своего города....
Эмалью. Или грунтовать, а потом красить. Если проволока достаточно толстая (более 0,35 мм) - можно её отжечь на газу, она станет мягкой, но зато красить будет уже намного легче - я так поступал с фототравленными вертикальными трапами от GPM, они тоже "плохо красились", пока не начал отжигать. Тут главное не перегреть - увидели, что металл краснеет и сразу убирайте подальше от огня (нагревается до такой стадии тонкая медь быстро - около 20 сек. и уже краснеет). Остывая он покроется слоем окиси и станет шершавым.
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 12.10.2016, 19:16
mittraДата: Четверг, 13.10.2016, 00:43 | Сообщение # 19
Мелкие отверстия можно пробивать медицинскими иголками подходящего диаметра. По крайней мере их в любом городе, в любой аптеке купить можно. Носик иголки откусываете, обтачиваете на мелкой наждачке и вперед.
А пробойники под диаметры меньше 3мм вообще ниразу не видел о_0.
МайорБоль, а ткни носом где такие есть, хоть посмотреть...?
Изделия из медной проволоки скорее всего покрыты электротехническим лаком. А он на нитрооснове. Акрил на нем вообще держаться не будет. От слова никак. Либо отжигать, как Майор пишет, либо перед изготовление детали протаскивать через мелкую наждачку, пока лак не сотрется. Потом красить.
Очень даже хорошо получается. Леера клеишь или паяешь? В местах стыка многова-то клея или припоя. Если паяешь - Вначале залуди место стыка - создай тонкий слой припоя - на обоих проволочках. Потом натянул на шаблоне горизонтальные плети, вставил ножки-опоры и буквально касаясь паяльником, что бы только-только припой "растаял" - будет карсивее.
MajorPainДата: Четверг, 13.10.2016, 05:22 | Сообщение # 20
mittra, сами Вы "майор Боль".... angry Если Вы не знаете о происхождении моего ника - нечего его переводить буквально, уважаемый. Я же не пытаюсь перевести Ваш wacko
Ну, а насчет пробойников - каюсь, не особо внимание обратил на диаметры, читал форум с мобилки, сидя на работе без дела oops
RawHeartДата: Четверг, 13.10.2016, 07:28 | Сообщение # 21
Как вариант - купание в лаке цапон. Дешево, сердито, вонюче. Но акрил на него ложится замечательно. biggrin
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН
В работе: DKM Tirpitz Ka-50 Hokum A
am0395069Дата: Четверг, 13.10.2016, 13:34 | Сообщение # 22
MajorPain, mittra, RawHeart, Ребята огромное спасибо за подсказки.Все ваши советы для меня на вес золота как говорится. Попробовал опалить проволоку над газом и покрасить результатом вполне доволен. С компоновкой деталей тоже разобрался. Оказывается в выкройках все правильно. Нашел в инете его состояние на 1945 год все один водин самолет убрали.Извините что пока не на все ответил пора на работу.
djkingДата: Четверг, 13.10.2016, 14:18 | Сообщение # 23
За 500-600 рублей можно купить набор из 10 пробойников. Диаметры от 0,5 до 5 мм.
Ссылка раз: https://ru.aliexpress.com/item....48.html
Ссылка два: https://ru.aliexpress.com/item....63.html
При желании на Алиэкспресс можно найти и другие наборы с другими диаметрами.
Андрей4781Дата: Четверг, 13.10.2016, 17:16 | Сообщение # 24
По поводу пробойников - вот еще
https://ru.aliexpress.com/item....a3bf32f
agroДата: Четверг, 13.10.2016, 19:11 | Сообщение # 25
Андрей4781, Мне такой пробойник понравился, правда подзаедает иногда, но это не критично))
am0395069Дата: Суббота, 15.10.2016, 02:43 | Сообщение # 26
djking, Андрей4781, Дело в том что у меня есть пробойники от 6 до 1.5мм сделал сам на заводе. Думал маленькие отверстия делаются как нибудь по другому. Но если все то же самое то сделаю и маленькие.Придется помучиться со сверловкой. В любом случае спасибо за инфу.Не получится то закажу в инете.
am0395069Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:34 | Сообщение # 27
Доброго вам времени суток. Вот у меня кое что накопилось - выкладываю: сделал ЦПУАО, вот фото
в чертежах о его отделке ничего не сказано, поэтому действовал на свое усмотрение и учитывая опыт сборки Такао. Это то, что получилось. Далее сделал бинокли, пробную партию. Только вместо цилиндрических деталей использовал конические, опять же из опыта постройки Такао. Использовал кончики зубочисток
Сделал кнехты
Прикрепления: 3896821.jpg(62Kb) · 9627014.jpg(92Kb) · 9878284.jpg(62Kb) · 8806650.jpg(67Kb) · 4414455.jpg(104Kb) · 1313071.jpg(97Kb) · 0101138.jpg(130Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Четверг, 20.10.2016, 04:36
am0395069Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:48 | Сообщение # 28
Ну и еще немного поработал по надстройке
Сделал леера на верхнем мостике и лестничный марш на площадку ЦПУАО. Теперь расскажу о работе с проволокой: клею ее моментальным клеем, пробовал отжигать клей, этот после отжига не держится. Но я нашел другой выход. У меня в арсенале имелась бутылка нитрогрунтовки. После сборки я прогрунтовал ей, потом покрасил акрилом. После высыхания попробовал поковырять пинцетом, держится черт возьми. Ну а метод отжига сгодился для изготовления скобтрапов.
Прикрепления: 8415135.jpg(115Kb) · 0483710.jpg(113Kb) · 2676941.jpg(120Kb)
am0395069Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:54 | Сообщение # 29
Наконец еще немного поработал с трубами. Тоже неустроили выкройки и тоже немного подшаманил
Короче сделал всего понемногу. Пошел клеить дальше.
Прикрепления: 3048981.jpg(99Kb) · 4703845.jpg(107Kb)
Евгений1972Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:40 | Сообщение # 30
Здравствуйте!
В сети есть вот такая книжка Profile Morskie 055 - Ijn Aa Cruiser Isuzu если надо деталировки побольше.
стройка1
стройка2
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
