Галеон Vasa (Fly Model 032)
sedalex | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 17:02 | Сообщение # 181 |
| Andrew_81, Так это ж кит! Никак не делал. По идее там должны быть ещё и оси вставлены - в лафетах есть проточки. Но высота портов на верхней палубе не позволяет просунуть дуло пушки, если катки поставить на оси. Поэтому катки приклеены вровень с низом лафета. Вот блоки сам делал, так как в комплекте их недостаток и "двухдырных" таких маленьких вообще нет. Оттяжную таль тоже поставить невозможно из-за недостатка места - решётки световых люков впритык. Много косяков у итальянцев, да плюс ещё свои...
TemaS | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 02:51 | Сообщение # 182 |
| DRaGGGoN Ну что ты дружище давай,вот сделал Le courer теперь и галеон нужно подлатать
sedalex | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 02:14 | Сообщение # 183 |
| Что-то всё зачахло. Вот та всё выглядит сейчас
Как водится. всё шевелится
С этого начиналось...
DRaGGGoN | Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:50 | Сообщение # 184 |
| Итак, вот небольшое обновление. На днях решил немного подлатать корпус, и, опять напоровшись на ту же несходимость правого борта, решил склеить "как есть" и перекрасить все к чёртовой бабушке. Вот получившийся результат: Для сравнения, вот другой борт, пока не перекрашенный. Впечатление - двоякое: вроде никаких разводов от капель(принтер струйный) и однотон, с другой стороны - неровность и шовность бортов стала более явной плюс добавилась какая-то "мультяшность":( Далее - носовая фигура: Прошлая версия была загрунтована и покрашена в 3 слоя. Результат меня устраивает, но, возможно, пройдусь затемнением по "гриве". Далее примерил гальюн и нашёл очередной косяк: 1). Если делать по данному рисунку то имеем вот это 2). Если делать по этому рисунку ориентируясь на раскраску борта, то получаем 3). Если же делать по той же картинке, но опираясь на скульптуру, то получается ещё лучше Сравните положение нижнего края детали. Там разница около сантиметра, из чего можно сделать вывод, что половину корабля делали толковые люди, а другую - команда слепых дегенератов наощупь Также немного поколдовал над лепниной
ИМХО, но этот вариант лучше и чем предложенное издателем, и чем с помощью ПВА, но смотрится красиво только на вытянутой руке. Лепить что-то для 130-150(а не 100, как на обложке) масштаба с нищей деталировкой - себе дороже. Остался только вопрос: вот здесь под балконом есть что-то зеленоватое. Что это и как это сделать? Надеюсь, тема все ещё кому-нибудь интересна. Спасибо за внимание. P.S. Кстати, теперь, после поста sedalexа явно видны различия между fly model и оригиналом
garry_niy | Дата: Четверг, 26.04.2012, 02:22 | Сообщение # 185 |
| DRaGGGoN, Дмитрий, муза вернулась? Ну тогда с возвращением.
DRaGGGoN | Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:00 | Сообщение # 186 |
| garry_niy, тут не столько муза, сколько надоел недоделанный и местами выцветший корпус, у которого было два пути: или на свалку, или на перекрас. Так что доделаю по минимуму, и хватит с этого корабля.
DRaGGGoN | Дата: Вторник, 01.05.2012, 04:17 | Сообщение # 187 |
| Ещё обновление. На этот раз - гальюн: Косяк, описанный выше, решил методом тыка - как больше понравилось, так и приклеил. Также обнаружилось несовпадение внешней и внутренней обшивок, поэтому частично перекрасил. В принципе, корпус закончен. На очереди - доведение его до ума, а себя до истерики, что может занять много времени. Спасибо всем, кому интересна тема.
TemaS | Дата: Вторник, 01.05.2012, 04:24 | Сообщение # 188 |
| DRaGGGoN, С возвращением!Гальюн вышел на славу,удачи
Blac | Дата: Вторник, 01.05.2012, 07:35 | Сообщение # 189 |
| И очень даже интересно. А перед печатью выкройки както правили или печатали как есть?
Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере
DRaGGGoN | Дата: Вторник, 01.05.2012, 21:28 | Сообщение # 190 |
| CarModel, спасибо! Blac, печатал как есть. Думаю, редактировать их будет сложно из-за некачественных сканов и несходимостей в оригинале.
Portvein7 | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 07:10 | Сообщение # 191 |
| Прекрасно для столь косячного исходника,теперь уже стоит продолжать.
pautss | Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:42 | Сообщение # 192 |
| Quote (sedalex) Что-то всё зачахло. Вот та всё выглядит сейчас Глядя на эти фото, приходит мысль перебраться на наборы. Купить сантисиму тринидад ) С другой стороны,вручную всяк интересней.. ))
В умелых руках и schwanz напильник )
sedalex | Дата: Пятница, 11.05.2012, 03:10 | Сообщение # 193 |
| pautss, Насчёт всяк интересней ... трудозараты и интерес почти равные, но я, например, с трудом представляю для себя изготовление кучи!!! разнообразных!!! фигур, да ещё и не имеющих чертежей (а как начертить Венеру Милосскую?), хотя нож к организму приспособлен. Серьги или подвеску подруге сделать нет проблем, но это растительный орнамент, а человечек... надо пропорции знать, прочие сложности, чтоб человечек получился, а не мутант какой. А остальное - предмет придирчивости к самому себе. К примеру блоки на обвязке пушек все сделаны самим. так как "родные" уж больно корявые, хотя больших размеров блоки приличные. Да и "деревянный" корабль должен быть деревянным - бумагой дерево имитировать крайне трудно (моё мнение). Извиняюсь за словоблудие.
sedalex | Дата: Вторник, 29.01.2013, 20:13 | Сообщение # 194 |
| Совсем Васю никто не строит. Продолжил после длительного перерыва. Так выглядит сейчас.
Некоторые подробности
ВВС | Дата: Вторник, 29.01.2013, 20:41 | Сообщение # 195 |
| С обоями гармонирует хорошо
