Пятница, 26.04.2024, 00:18
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Гремящий от Дома Бумаги (масштаб 1:200) (Сборка эсминца из оригинала журнала ДБ)
lexa210Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 19:48 | Сообщение # 16
Толщина никак не повлияет на каркас если правильно подогнать пазы,я на Ярославцах использовал 2,5мм картон,другого в нашей деревне на тот момент не оказалось
KorvinДата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:28 | Сообщение # 17
Цитата SimpleSlon ()
Ведь он уже подклеил палубу на .5 мм картон.
Ну так ничто не помешает ему подклеить на слой ватмана и замерить толщину, далее по обстановке. Возможно, придется слой офиски добавить или еще один ватмана. А учитывая, что картон 2мм он резал как угодно, но только не по линиям, говорить о несходимости в 0,5 мм как-то оптимистично. Я бы провел малковку каркаса и, возможно, сделал черновую, а уже потом примерял бы детали раз 10 и только потом клеил.
ShlyapaДата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:56 | Сообщение # 18
Я сначала подклеил на 0.5 мм картон,потом еще такой же слой наклеил,так что получился 1 мм
На 2 мм картоне у меня только киль и несколько центральных шпангоутов,остальные на 1 мм картоне.
Пазы для 2мм я подрезал,получилось вроде ровно.
ShopenДата: Воскресенье, 06.11.2016, 23:46 | Сообщение # 19
Будь очень внимателен и аккуратен и у тебя все получится....
irДата: Четверг, 10.11.2016, 05:52 | Сообщение # 20
Shlyapa, чего притих? опять накосячил? tongue
ShlyapaДата: Четверг, 10.11.2016, 23:29 | Сообщение # 21
ir, руки сильно после тренировок болели,потому к модели не касался.Сегодня вечером опять приступлю к сборке
koukulkanДата: Четверг, 10.11.2016, 23:47 | Сообщение # 22
А опыт же как раз вот так и приходит, пока сам не попробуешь - ценность совета не осознаешь.
МожгинецДата: Пятница, 11.11.2016, 04:39 | Сообщение # 23
Shlyapa, по возможности поменяй нож. Таким ножом, как у тебя, довольно сложно работать, особенно начинающему (рука быстро устаёт, потому что рукоять широкая, кроме того, боковой люфт у клинка напрягает). Если нет возможности купить, то можно самодельный сделать, да вот хоть из обломка полотна для ножовки по металлу. А по поводу комментариев про толщину картона - молоток, не поддался провокациям. Как выше уже говорили, для киля и шпангоутов толщина картона действительно принципиального значения не имеет. Удачи smile
ShlyapaДата: Пятница, 11.11.2016, 04:47 | Сообщение # 24
Можгинец, думаю до конца года поменяю нож
DreadушкаДата: Пятница, 11.11.2016, 16:31 | Сообщение # 25
ПС ножи и циркули легко заказываются и покупаются с пересылкой куда угодно на планете.
Да , прислушайтесь к совету элитного моделиста , это вам не слон чихнул
-Слушай своё сердце , только оно укажет правильный путь...
-Херню ведь опять укажет.
-Херня и есть твой путь...
lexa210Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:21 | Сообщение # 26
А где тут была провокация???Какой смысл стирать пальцы до кровавых мозолей кромсая 2мм картон,рискуя накосячить в самом начале.В инструкции чётко сказано что нужен 1мм
При наличии опыта можно использовать даже гипсокартон оставшийся после ремонта,но я бы с первой моделью не рисковал
irДата: Суббота, 12.11.2016, 00:38 | Сообщение # 27
при использовании не рекомендованных материалов необходимо учитывать и компенсировать последствия их применения . без опыта сделать это сложно.но воэможно.
поэтому наберёмся терпения и поглядим как сборщик справится с трудностями на которые ему указали.
ShlyapaДата: Суббота, 12.11.2016, 05:02 | Сообщение # 28
Можете подсказать толковый модельный нож,с нормальной ценой?
filindrДата: Суббота, 12.11.2016, 05:23 | Сообщение # 29
Olfa AK-3.
Самый оптимал. лезвие короткое, не уходит в стороны, в кассете запас 30 шт.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
lyuiДата: Суббота, 12.11.2016, 05:28 | Сообщение # 30
filindr, АК-3 уже нет в продаже сняли с производства, как вариант АК-1
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
