Пятница, 29.03.2024, 18:51
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Гремящий от Дома Бумаги (масштаб 1:200) (Сборка эсминца из оригинала журнала ДБ)
ShlyapaДата: Суббота, 03.12.2016, 14:01 | Сообщение # 76
Илиас, брал в интернет-магазине . Взял один лист за 25 гривен + 10 гривен за порезку.Сам лист размером 100*70 см, по моим пожеланиям мне его разрезали на 4 части,каждая размером 35*50 см.По качеству не хуже чем в других более крупных интернет магазинах.
filindrДата: Суббота, 03.12.2016, 17:24 | Сообщение # 77
Цитата Shlyapa ()
осталось только научится резать ножом длинные детали.
Прикладываешь линейку (лучше металлическую) вдоль линии с маленьким отступом на толщину лезвия, очень сильно прижимаешь линейку и за несколько проходов отрезаешь вдоль линейки. Первый рез самый ответственный, его делаешь не торопясь - потом нож сам будет идти по этому прорезу.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
ShlyapaДата: Суббота, 03.12.2016, 18:16 | Сообщение # 78
filindr, я сейчас так и делаю , я имел в виду чтобы без линейки
ShopenДата: Суббота, 03.12.2016, 18:27 | Сообщение # 79
Можно и без линейки, но для этого нужен большой опыт и твердую руку.. Криволинейные резы само собой разумеется от руки. главное не торопиться....И прежде всего аккуратность, берегите руки, ножи дюже острые..
ShopenДата: Суббота, 03.12.2016, 18:28 | Сообщение # 80
jukosferaДата: Суббота, 03.12.2016, 21:39 | Сообщение # 81
выбор не плохой по модели я на пример днище заменил на бумагу черную в массе каторая там не надо думать было о том что не хватит обшивки до бортов да и так как еще новичек клеить лучше борта по верх обшивки а не в стык так проще. это я так на случай если эта плохо получится когда клеить будеш вобще включай вооброжалку ))) не в обиду сказано. по идеи и каркас не к чему переделывать главное чтоб борта нормально легли и палуба полу бака точна легла не знаю корпус не сложный вожможностей собрать черное днище много а здесь каркас 5 страниц обсуждают пусть собирает пока сам все не прочюхает не поймет весь процесс ошибки по любому будут надо учится их испровлять.
за инструмент респект
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Суббота, 03.12.2016, 22:04
ShlyapaДата: Суббота, 03.12.2016, 22:01 | Сообщение # 82
jukosfera, у меня проблема с обшивкой дна в том , что бывают получаются щели между сегментами обшивки,а до бортов всегда хватает.
jukosferaДата: Суббота, 03.12.2016, 22:08 | Сообщение # 83
сделай черновую обшивку купи бумаги да хотяб тойже цветной там черный есть цвет тока матовый надо перересуй с той сто в журнале сигменты с запасом как тебе удобней и клей потом борта
визитка
jukosferaДата: Суббота, 03.12.2016, 22:11 | Сообщение # 84
я потом взял чернилами тоже в баночках продаются черной прокрасил днище структура бумаги не исчезла посмотри в галерее там есть финальные фото
визитка
ShlyapaДата: Суббота, 03.12.2016, 22:21 | Сообщение # 85
jukosfera, какой именно способ черновой-заполнить пенопластом или из картона?
jukosferaДата: Суббота, 03.12.2016, 22:29 | Сообщение # 86
это уже тебе выбирать если есть пенопласт твердый им но при шлифофки много пыли грязи я делаю картон между шпангоутами 0.5 мм каробки от парошков стиральных также с оригенальных сигментов переводиш делаеш просто так чтоб он между шпангоутами влазил клеиш на пва
визитка
jukosferaДата: Суббота, 03.12.2016, 22:32 | Сообщение # 87
задовай вопросы раз я уж влез в эту тему будем собирать
визитка
ShlyapaДата: Суббота, 03.12.2016, 23:26 | Сообщение # 88
jukosfera, можно по подробнее про черновую с картона?Как ее вклеить по нормальному?
jukosferaДата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:15 | Сообщение # 89
Shlyapa, есть у меня в подписи про агазис фотки в теме есть конте де кваур я там вроде обеснал да и на форуме много инфы как ее делать гугли
визитка
ShlyapaДата: Воскресенье, 04.12.2016, 03:29 | Сообщение # 90
Собрал заново каркас.Осталось только склеить две половины и придумать как сделать черновую.
А пока можно перейти обратно к сборке надстроек
