Страница 3 из 7«1234567»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » HMS "Bounty" от Shipyard (Помогите кто может, ндеюсь на вашу отзывчивость.)
rubakaДата: Пятница, 06.01.2017, 20:13 | Сообщение # 31
SimpleSlon, чувак тебе ещё раз повторяю, я делаю не музейное качество. Начинать другую модель я буду, но когда закончу эту. Раз начал, нужно доделать. Так что как то так.
сё
rubakaДата: Пятница, 06.01.2017, 20:19 | Сообщение # 32
Judgod, Да, с самого начала так и хотел, тонкими полосками картона. Пошерудил по форумам, как правильно класть обшивку, и ниффига не понял, там какие то изгибы, все дела. Фиг разберёшь как это делать. В общем решил что нижнюю часть, где доски не ровные, а изогнутые, я возьму с выкройки, и порежу её на полоски, как это в распечатке сделанно. А дойдя до середины, обошью своими полосками. Порезал А3 вдоль на полоски шириной 2мм, и обклеил. Некоторые косячки повылазили на порезанной распечатке. Там небольшие щели. Ну есть и большие)) А с середины где клеил полоски ватмана, легло ровно, но вылезли другие косяки, картон как бы в некоторых местах, вздулся. Сколько я его не замазывал, и сверху ПВА не заливал, ничего не помогло. То есть отдельные доски как бы выгнутые в некоторых местах. Хотя когда борт стелил, полоски натягивал. Хз почему так. Может потому что полоски ещё немного изгибал. Пока всё сушится. Надеюсь нулёвкой всё убрать. Кто знает, мож получится. А на счёт щелей, пока не знаю что делать. Нужен дельный совет. Может очень тоненькими кусочками заклеить? Или как. Буду думать.
сё
rubakaДата: Суббота, 07.01.2017, 20:00 | Сообщение # 33
Вот, сохнет после грунтовки.
Прикрепления: 5936528.jpg(167Kb)
сё
rubakaДата: Суббота, 07.01.2017, 20:04 | Сообщение # 34
На последней фотке, видно что некоторые полоски, как буд то выпирают. Это из-за пва, если сильно не приглядыватся, не особо видно. Но они есть. В следующий раз не хочу так же ошибится, кто подскажет, как такого избегать? Или ещё можно как то выровнять?)
Прикрепления: 1798514.jpg(128Kb) · 1904829.jpg(147Kb) · 9492359.jpg(168Kb)
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Суббота, 07.01.2017, 20:05
DrandossaДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:08 | Сообщение # 35
Ну в полне неплохо для первого раза. Я бы прошкурил корпус как следует и под покраску его. Нижнюю часть бы закрыл медью(технологий есть несколько),а верх покрасил хорошо и аккуратно. Ну это бы сделал так я, а как вы будете делать решать вам конечно же. Лекарство от выпуклостей простое - ПВА только в необходимом колличестве для приклейки,много его не надо тем более если картон обшивки тонкий. Ну а на данном этапе - шкурить на сколько возможно. После шкурения пройтись легонько ПВА для закрепленияю Лучше по немногу, что бы не вздуло, несколько раз.
rubakaДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:18 | Сообщение # 36
Drandossa, Нижнюю часть медью закрывать не буду. Опыта у меня уж слишком мало для этого. Заморочки много, да и ненужно оно тут. На картинке к модели, нижняя часть корпуса белая, я собственно на такую расскраску и расчитываю. Единственное мне непонятно, на картинке обложки верхние части чёрные, а на сканах, синие. Понять не могу.
сё
lyuiДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:28 | Сообщение # 37
единственная ошибка доски обшивки должны закканчиватся на форштевне
просто к носу доски режутся на уменьшение, а иногда даже из двух переходят на одну
Прикрепления: 0865995.jpg(50Kb) · 8299160.jpg(44Kb) · 8118696.jpg(103Kb) · 4622372.jpg(42Kb)
rubakaДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:50 | Сообщение # 38
lyui, Где вы были раньше. Если буду делать следующую модель, обязательно учту. А что за выпирающая чёрная часть? Я думал она просто красится в чёрный, обшивка. А на фотках она прям выпирает. Её так реально делать нужно?
Кстати, а зачем к носу резать на уменьшение?
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Воскресенье, 08.01.2017, 01:52
lyuiДата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:58 | Сообщение # 39
да это бархоут (усиленый ряд обшивки), и он обычно толще основных досок обшивки, первый ряд бархоутов начинается в районе ватерлинии
вот для того что б не было как у вас доски фольшборта висят в воздухе, доска обшивки начинается с форштевня и заканчивается в архиштевне или тренце
это из моей работы
Сообщение отредактировал lyui - Воскресенье, 08.01.2017, 02:12
RubakamobileДата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:13 | Сообщение # 40
lyui, то есть мне поверх этой обшивки класть бархоут? А он то же отдельными полосками тонкими? Или они широкие ? На фотки они как буд то очень широкие. И он идет до конца? А то заднюю часть не видно. И зачем так на настоящих делали? Что бы выстрелы пушек выдерживали ? На это модели честно говоря на картинке обложки выпирающих частей на обшивки нету. Или не видно из за ракурса.
Сообщение отредактировал Rubakamobile - Воскресенье, 08.01.2017, 02:20
lyuiДата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:18 | Сообщение # 41
надо смотреть конткретно по вашему паруснику, скорей всего идет несколько рядов подрят, просто такой же толщены наклеиваете поверх основной обшивки,
а вообще есть анатомия по "Баунти" вроде в свободном доступе в нете, скачайте ее и многие вопросы отпадут автоматически.
lyuiДата: Воскресенье, 08.01.2017, 04:43 | Сообщение # 42
Бархоус служил для усиления обшивки корпуса тут
вот небольшая статья по обшивке корпуса парусника, думаю пригодится
http://parus.ucoz.lv/blog/obshivka_modelej/2011-03-21-92
ioschДата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:21 | Сообщение # 43
rubaka-так у вас в самом начале топика,на фотографиях,где вы в черновую обшивали и видно места бархоутов на Баунти.Они там белым выделены,на эти места и клеиться бархоуты,один широкий(обычно в две,три доски,бывает и более) и парочка узких выше. Точнее бархоут один-широкий в самой широкой части судна,дополнительная зашита корпуса при навалах на швартовке.Те которые повыше-вроде по другому обзываются,ширрельс?
Сообщение отредактировал iosch - Воскресенье, 08.01.2017, 20:26
RubakamobileДата: Понедельник, 09.01.2017, 13:02 | Сообщение # 44
iosch, ага, пересмотрел распечатки и инструкция и нашел этот бархоут. Он действительно в две части. Правда корпус я уже по красил, осталось лаком покрыть. Мне нравится как получилось. Боюсь этим бархоутом все испортить. Это же опять пва нужно мазать, а он может потом сильно быть заметным на гладкой обшивке, и на краске.
RubakamobileДата: Понедельник, 09.01.2017, 13:29 | Сообщение # 45
На просторах форума постоянно вижу повторяющиеся моменты связанные в пропиткой каким то ЦА. Как я понимаю им картон пропитывают? Что это такое, кто может подробно описать технологию, для чего используется, где купить ? И каким картоном лучше пользоваться? Я лично нигде картон найти не мог. У нас в городе магазин леонардо есть, все для творчества. Там есть как я понял холсты. Точнее картон для картин, с одной стороны он грунтом для акрила покрыт. А есть точно такой же, только без грунта. Толщина у него миллиметра 3. А картон толщиной в 1 мм, пришлось достать из рамок деревянных. В любом магазине канц товаров такие рамки продаются)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
