Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Японский универсальный десантный корабль 1-го класса (Издательство "Картонный самурай" №1 2014г.)
DesДата: Понедельник, 26.12.2016, 01:34 | Сообщение # 1
Начинаю сборку этого интересного корабля. Сборка будет производиться из оригинала, со всеми возможными дополнениями - резка, травло, точенка.
Описание корабля от издателя:
Давно мечтал склеить какого-нибудь японца, а еще и с допами.......
DesДата: Понедельник, 26.12.2016, 02:09 | Сообщение # 2
Вот что сделано:
каркас поставлен на стапель (зеленый)
запенен
зашпаклеван и зачищен
DesДата: Понедельник, 26.12.2016, 02:39 | Сообщение # 3
Начал делать сверх малые подводные лодки класса "Кайрю"
получилось не очень, походу не клеить мне самолеты)
тележки спуска ПЛ должны быть деревянными, автор дает какой-то непонятный коричневый, который ну никак не тянет на дерево, пришлось делать самому
Вот фото, на нем виден цвет тележек. Фото раскрашено, но мне кажется это правдоподобный цвет.
Автор дает два варианта загрузки корабля - 2 х СМПЛ типа "Кайрю", или 4 х десантных 14м баржи типа "Дайхатсу", какой вариант буду делать пока еще не решил.
Вообще хочу сказать большое спасибо автору модели, очень интересный и редкий корабль, проделана большая работа, а с учетом того, что инфы по данному кораблю в интернете почти нет - даже не представляю как этот проект дожил до логического завершения - выпуск журнала и, что очень радует, допов.
Ну плюсы плюсами, а косяков хватает.....
DesДата: Понедельник, 26.12.2016, 03:06 | Сообщение # 4
Очень непонятные схемы сборки, ну почему не отдать журнал на тестовую сборку человеку который вообще не касался темы разработки, да и полноценной тестовой сборки от автора я так понял не было(
Разработка очень подробная, размер некоторых деталей сравним с толщиной листа, очень круто, но почему не напечатать мелкие детали на тонких листах? да и сама полиграфия оставляет желать лучшего.
Сделана главная артиллерийская установка - спаренное 127 мм орудие Type89
Точеные стволы это тема, но почему бы не заточить откатные цилиндры?
Решил сделать одну "Дайхатсу". если посмотреть на детали 47 b,c видно, что они одинаковые, а должны быть зеркально отраженные. дно пришлось красить.
Кайрю зашпаклеваны зачищены и задуты черной краской, осталось нанести номера на борта и примотать их к подставкам.
EagleonДата: Вторник, 27.12.2016, 10:44 | Сообщение # 5
Des, Доброго времени суток! Очень интересная модель, с удовольствием наблюдаю за сборкой, удачи!!
retro00Дата: Вторник, 27.12.2016, 13:38 | Сообщение # 6
Классно смотрится "Дайхатсу"и лодки
01rusДата: Четверг, 29.12.2016, 23:35 | Сообщение # 7
интересный корабль, надо бы себе приобрести)
красиво получается!Денис удачи и сходимости!)с наступающим!
am0395069Дата: Пятница, 30.12.2016, 02:38 | Сообщение # 8
Тоже понаблюдаю за сборкой. Нормально получается. Удачи в дальнейшем и с Наступающим!
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 30.12.2016, 02:39
Cardboard_samuraiДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:25 | Сообщение # 9
Привет!
С удовольствием понаблюдаю за сборкой. Моя вторая модель...
Покупались книги и чертежи+помощь японских коллег
DesДата: Понедельник, 23.01.2017, 05:12 | Сообщение # 10
Cardboard_samurai, доделали? Ну и как собираемость модели?) Если есть фото собранного корабля, будет интересно посмотреть, можете кидать прямо в тему, ни одной фотографии собранной модели в инете пока не нашел.
Допилил корпус. Почитав тему разработчика сделал один винт вместо двух. Сходимость на 4, палуба короче борта на пару мм, дырки в палубе не совпадают с дырками в резке, пришлось резать резку)))
С надстройкой странная ситуация, многих деталей просто нет!!! первый раз с таким сталкиваюсь....., а установки 25-мм пулеметов переразмерены раза в полтора.
В общем сборка не скучная, держит в напряжении happy happy happy
Всем спасибо за интерес к теме, если есть инфа по протатипу - буду благодарен cool
DesДата: Суббота, 10.06.2017, 18:29 | Сообщение # 11
Сделаны 4 лебёдки. В журнале только две, ещё две забыли положить) делал из запаса цвета.
Вид на данный момент:
Прикрепления: 0030159.jpg(97.8 Kb) · 5048759.jpg(116.3 Kb) · 5497729.jpg(115.2 Kb)
DesДата: Воскресенье, 11.06.2017, 17:16 | Сообщение # 12
Добавил следы эксплуатации на "Кайрю", затонировал тележки спуска ПЛ, примотал ПЛ на своё место.
$IMAGE1$$IMAGE2$
DesДата: Суббота, 17.06.2017, 04:45 | Сообщение # 13
Доделан бак
$IMAGE2$
Прикрепления: 3640852.jpg(107.4 Kb) · 2826783.jpg(99.7 Kb)
01rusДата: Суббота, 17.06.2017, 17:17 | Сообщение # 14
класс!
DesДата: Вторник, 27.06.2017, 03:07 | Сообщение # 15
Кучу времени убил на грузовые стрелы. По сути из журнала нет ничего, краны пришлось мутить самому, только крепления на грот-мачте из травла, и то не полностью...
Корабль немного затонировал, в конце планирую нормально так закидать грязью.
Прикрепления: 0632781.jpg(124.7 Kb) · 7324888.jpg(134.0 Kb) · 3014387.jpg(108.1 Kb) · 7403645.jpg(120.6 Kb) · 1632870.jpg(135.7 Kb) · 1900734.jpg(154.7 Kb) · 1029227.jpg(113.2 Kb)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
