"Odin" броненосный корабль.
Vasaq | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:21 | Сообщение # 31 |
| Я измерял высоту борта. Другой вопрос должен ли он возвышаться над палубой? по схемам этого невидно. Первый раз собираю корабль, поэтому всех тонкостей не знаю. Народ пишет, что и борт дается с запасом, и обшивка (что бы при желании избежать нахлеста и сделать встык). Почему у меня так получилось с кормой, возможно и я накосячил, возможно и автор.
MajorPain | Дата: Вторник, 17.01.2017, 03:30 | Сообщение # 32 |
| SimpleSlon, можно, но не всегда знаешь - как это аукнется при сборке, особенно если сборку модели в Интернете никто не публиковал )))
Цитата Vasaq ( ) должен ли он возвышаться над палубой? по схемам этого невидно. Корабль у Вас вроде гладкопалубный, борт не должен вылезать выше палубы - верхняя кромка борта, особенно в носу и корме, должна совпадать с торцом палубы. Исключением является зона какого-нибудь спардека, двухярусного каземата, фальшборта или ангара (в случае с кораблями периода ВМВ), стенка которого дана вместе с выкройкой борта. В остальных случаях борт (в идеале) должен совпадать с кромкой палубы, не выступая вверх.
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 17.01.2017, 06:56 |
Vasaq | Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:04 | Сообщение # 33 |
| Оформил один борт. Делал его так: прикладывал бортовую обшивку, ровнял с палубой, олфой срезал обшивку корпуса, потом клеил. Т.к. подогнать сам борт было проблематично из за неровного края обшивки корпуса. Одним словом нашел себе приключение. В итоге на носу минус борт, на корме пошел плюсом, хотя начинал со средней части и ровнял по стенкам надстройки. Надо было делать с нахлестом и не морочить голову, тем более нижний край борта можно было сточить на нет, ступенька бы была, но незначительная.
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 17.01.2017, 06:05 |
Victor68 | Дата: Четверг, 19.01.2017, 00:11 | Сообщение # 34 |
| Цитата alexlut ( ) и еще Лобынцев с мониторами... Мож бацил какой?.. Так известно какой: у мариманов NAVIGA есть с полноценными международными соревнованиями, а у летунов в этом смысле ваще ничего нет ...
Vasaq | Дата: Четверг, 19.01.2017, 04:44 | Сообщение # 35 |
| Приветствую. Как это винтомоторная группа, наверно))). Все приклеил намертво, ничего не вращается. Доделал второй борт. Хотел клеить внахлест. Вот уже и нижнюю кромку сточил на "нет", примерял, посмотрел, но икс меня дернул подрезать обшивку. Вообщем 2\3 получилось как с противоположной стороны, а вот носовая часть нормально, ступеньки почти не видно.
Vasaq | Дата: Суббота, 21.01.2017, 04:28 | Сообщение # 36 |
| Вооружил нижнюю палубу четырьмя орудиями, которые будут практически не видны. Второй этаж решил собрать по частям (так было удобно клеить стенки), потом установить на нижнюю и все как крышкой закрыть верхней. Далее хитрая деталь ab2* ее ширина примерно 0.5мм и как я понял из схемы она призвана закрывать торец свеса палубы. А он имеет толщину ватмана т.е. 0.2мм. Могу предположить, что ее функция состоит в "утолщении" палубы, но в таких размерах я пас.
фрейм66 | Дата: Суббота, 21.01.2017, 23:58 | Сообщение # 37 |
| хороший утюжок получается, деталь №20 длиннее а №21 получилась короче на одинаковый размер?
Vasaq | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:04 | Сообщение # 38 |
| Заделал второй этаж. Начал оформлять нос. Подумываю об ограждении. Под них надо просверлить отверстия, а разметку можно сделать только при наличии последнего. Попробовал пайку, получилось не очень. Травление никогда не делал. Автор предлагает делать из ниток пропитанных ПВА. Есть ли смысл пробовать, как будет смотреться или есть еще какой-нибудь способ?
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 22.01.2017, 00:04 |
klimoreh | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:12 | Сообщение # 39 |
Награды: 24
| Булавки и нить типа лайкры.
Vasaq | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:28 | Сообщение # 40 |
| В принципе как вариант. Жестко закрепить стойки, а потом в натяжку попробовать пустить нить. По самому верху проблемно будет это сделать и нить не тонковата будет.
klimoreh | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:49 | Сообщение # 41 |
Награды: 24
| Стойки думаю с запасом, нить на супер и лишнее откусить по факту. Толщину нити можно подобрать.
Сообщение отредактировал klimoreh - Воскресенье, 22.01.2017, 00:50 |
am0395069 | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:20 | Сообщение # 42 |
| Vasaq, Как паял без станка?
Vasaq | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 20:14 | Сообщение # 43 |
| Это пробник, особо не старался. Просто проверка технологии. Залудил две проволоки, потом скотчем закрепил горизонталь, вертикаль. Одно касание паяльником и происходит соединение. Поэтому станков, кондукторов и т.п. не было. И о каком станке идет речь?
am0395069 | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 01:04 | Сообщение # 44 |
| На ютубе есть видео пайки лееров . У того товарища латунный станок для натяжки проволоки .Я себе сделал некое подобие этого станка на простом куске фанеры 10ки. Процесс изготовления станка занял где то 1,5 часа. Сделал на нем 2 пайки .Результат нормальный. У меня в исузу есть фото станка если интересно проработай ету тему. И еще не луди ни канифолью ни аспирином ничем другим кроме кислоты паяльной .Не стоит ее бояться она почти не воняет и до концентрации при которой происходят отравления ты ей не накоптишь Достаточно открытой форточки.
Vasaq | Дата: Вторник, 24.01.2017, 03:41 | Сообщение # 45 |
| Видео посмотрел, красиво у человека получается. Смастерил подобие такого станка, напаялся до тошноты и все выбросил в мусор. Проволока ровно и гладко не лудилась, пайка получалась с кляксами и проч. браком. Думаю одна из причин плохой паяльник. Мощность 65 вт, постоянно прогорает жало, образовывается выемка. Проблема пока осталась, ищу пути решения.
