Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » "Odin" броненосный корабль. (оригинал БМ № 202.)
am0395069Дата: Вторник, 24.01.2017, 03:49 | Сообщение # 46
Жало какое латунь или медь?
Андрей4781Дата: Вторник, 24.01.2017, 04:10 | Сообщение # 47
Василий, может быть как вариант - стойки из крашенной медной проволоки, а сами леера из нити, причем не х/б а из синтетической (отсутствует ворса). Я так на лодках делаю, хотя мне как то "фи" высказали по этому поводу. Единственное, там где идет ограждение площадок на рубках - там и стойки и ограждение это проволока, но опять же без пайки а на клею - или супер или ПВА.
VasaqДата: Вторник, 24.01.2017, 04:38 | Сообщение # 48
Статус: Online
Думаю, что медь т.к. зачищаю напильником цвет "красный". Скорее всего идет перегрев паяльника.
Андрей4781, спасибо, эта методика рассматривается как запасной вариант, ели ничего не придумаю придется делать так.
am0395069Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:28 | Сообщение # 49
Если с кислотой паять то лучше латунное жало меньше пригорает. А до пайки я клеил леера секундным клеем вариант тоже не плохой. На какой нибудь фанерке растянуть горизонтальные проволочки и по краям прихватить А потом аккуратненько наклеить вертикальную лапшу.
lexa210Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:00 | Сообщение # 50
Vasaq, а клеить леера из альтернативных материалов как я делаю не пробовал?
VasaqДата: Вторник, 24.01.2017, 23:03 | Сообщение # 51
Статус: Online
lexa210, Нет. Пока не пробовал, но этот вариант не исключается. Закончится энтузиазм по пайке, тогда волей, не волей придется переходить на альтернативные материалы.
Андрей4781Дата: Вторник, 24.01.2017, 23:50 | Сообщение # 52
lexa210, Алексей просьба уточнить альтернативные материалы
lexa210Дата: Среда, 25.01.2017, 00:48 | Сообщение # 53
Андрей4781,
VasaqДата: Пятница, 27.01.2017, 04:20 | Сообщение # 54
Статус: Online
Нижняя палуба практически готова. По низу установил трапы. Попробовал другой вариант: сначала клеил одну боковину сразу на место, затем ступени, а потом устанавливал вторую. Не сильно ровно, но лучше чем предыдущий. Как пела группа "Любэ": "Трубы с парохода, Модные в любое время года" так, что сейчас зима и у Odina в моде очень желтая труба.
Прикрепления: 2913882.jpg(258.8 Kb) · 5004596.jpg(269.0 Kb) · 9173696.jpg(258.6 Kb) · 9547674.jpg(117.3 Kb)
VasaqДата: Суббота, 28.01.2017, 04:32 | Сообщение # 55
Статус: Online
На БМ-е малость зафукали с трапами, чем подтвердили истину о том, что все надо делать обстоятельно и со вкусом. Поэтому долой старого и даешь нового трампа!!! Простейший кондуктор (что бы он не брыкался, а был ровный и симпатичны) ему уже построен.
Прикрепления: 6407340.jpg(373.2 Kb) · 1758321.jpg(289.3 Kb)
AlextrialДата: Суббота, 28.01.2017, 14:42 | Сообщение # 56
Замечательный броненосец. Удачи в завершении! Добавлю, с Вашего позволения, свой принцип изготовления лееров (может пригодится, но не навязываю). Для изготовления лееров использую проволоку подходящего диаметра из многожильных проводов (необходимый диаметр можно выбрать на стендах в электромагазинах - их там великое множество). При помощи нехитрого приспособления - "Н"- образного натягиваю проволоку, грунтую и окрашиваю автоэмалями из баллона. Такой вид покрытия не облазит. Проволока хорошо держит форму и имеет приличную жесткость. В палубе высверливаю отверстия под стойки, вклеиваю их, а затем на секундный клей клею горитизонтальные элементы. По мне - склейка лееров "по месту" получается более точной, чем заранее склеенные леера.
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Японский крейсер Sendai
В разработке: Броненосный крейсер «Потюо»
klimorehДата: Суббота, 28.01.2017, 19:36 | Сообщение # 57
Награды: 9
Vasaq, не совсем понял принцип кондуктора. Объясни пжл!
Ура-патриотДата: Суббота, 28.01.2017, 19:44 | Сообщение # 58
Отличная работа, Василий! Правильно, что переделал трапы. Новые значительно лучше.
VasaqДата: Суббота, 28.01.2017, 21:38 | Сообщение # 59
Статус: Online
Спасибо, Пётр.
С внутренней стороны направляющих капелькой клея прихватил стойки трапа. Торцы ступени смазал клеем и помещаю ее между стоек. "Скошенная толкалка" служит для придания нужного угла ступени и корректировки расстояния между последними. При необходимости шильцем подправляю, придавливаю. В завершении стык ступени и стойки укрепляю каплей клея.
Прикрепления: 6845498.jpg(336.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 28.01.2017, 21:38
mapsДата: Суббота, 28.01.2017, 21:49 | Сообщение # 60
Vasaq, respect
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
