Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Немецкая подводная лодка VII/С 44 U-453 Fly Model (Сборка немецкой пл VII/С 44 U-453 оригинал журнала)
Андрей4781Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:01 | Сообщение # 1
Приветствую всех! Продолжается выполнение проекта постройки немецких подводных лодок из журнала Fly Model. На очереди постройка легендарной "семерки".
Обложка журнала
Из допов - это резка входящая в комплект
Несколько фото и эмблема лодки
Немного о "семерке"
Лодки типа VII, Германия
Количество построенных субмарин — 703.
Водоизмещение надводное — 769 тонн; подводное — 871 тонна.
Экипаж — 45 чел.
Рабочая глубина погружения — 100 м, предельная — 220 метров
Скорость полная в надводном положении — 17,7 уз.; в подводном положении — 7,6 уз.
Дальность плавания в надводном положении 8 500 миль (10 уз.).
Дальность плавания в подводном положении 80 миль (4 уз.).
Вооружение:
— 5 торпедных аппаратов калибра 533 мм, боекомплект — 14 торпед;
— 1 х 88 мм универсальное орудие (до 1942 года), восемь вариантов надстроек с 20 и 37 мм зенитными установками.
Самые эффективные боевые корабли из всех, когда-либо бороздивших Мировой океан.
Относительно простое, дешевое, массовое, но при этом отлично вооруженное и смертоносное средство для тотального подводного террора.
703 подводные лодки. 10 МИЛЛИОНОВ тонн потопленного тоннажа! Линкоры, крейсеры, авианосцы, эсминцы, корветы и субмарины противника, нефтеналивные танкеры, транспорты с самолетами, танками, автомобилями, каучуком, рудой, станками, боеприпасами, обмундированием и продовольствием... Ущерб от действий немецких подводников превышал все разумные пределы — если бы не неисчерпаемый промышленный потенциал США, способный компенсировать любые потери союзников, немецкие U-боты имели все шансы «задушить» Великобританию и изменить ход мировой истории.
История U-453
http://olt-z-s.livejournal.com/130254.html
Андрей4781Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:05 | Сообщение # 2
Собраны каркасы корпуса, рубки и киля
Андрей4781Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:22 | Сообщение # 3
И снова всем привет! Небольшое обновление по сборке "семерки" - каркас подготовлен к обшивке.
lyuiДата: Пятница, 27.01.2017, 00:49 | Сообщение # 4
Андрей4781, Андрей, а подробней, о смысле вставок между шпангутами blink
Андрей4781Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:24 | Сообщение # 5
lyui, Юрий они в общем выполняют роль черновой обшивки в упрощенном варианте.
Андрей4781Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:24 | Сообщение # 6
И снова здравствуйте все! Работы по созданию модели "семерки" продолжаются, и вот что сделано на настоящий момент - собран корпус
Параллельно велась сборка рубки
На очереди установка всех элементов ниже ВЛ
MajorPainДата: Четверг, 02.02.2017, 23:27 | Сообщение # 7
Смотрю на Ваши лодки и думаю "может начать "штамповать" разные эсминцы?" Они тоже строятся без особого напряга довольно быстро, места занимают немного и смотрятся не хуже подлодок, а то и получше biggrin
Что-то по днищу не заметил особого эффекта от такой "псевдо-черновой"
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 02.02.2017, 23:28
Андрей4781Дата: Четверг, 02.02.2017, 23:31 | Сообщение # 8
MajorPain, Владимир Петрович эффект есть но незначительный, будем над этим работать sad
Андрей4781Дата: Суббота, 11.02.2017, 16:47 | Сообщение # 9
Всем привет! Установка элементов ниже ВЛ завершена
На палубе установлены ниши для кнехтов
Андрей4781Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:46 | Сообщение # 10
Приветствую всех! Сборка "семерки" продолжается и вот что сделано на сегодняшний день.
Установлены все палубные элементы за исключением лееров.
Параллельно продолжается сборка рубки
На очереди установка лееров и продолжение сборки рубки
01rusДата: Понедельник, 20.02.2017, 01:01 | Сообщение # 11
Андрей лодка что надо получается!приятно посмотреть)
Андрей4781Дата: Пятница, 24.02.2017, 23:05 | Сообщение # 12
Всем привет! Небольшое обновление по строительству "семерки"
Установлены леера на палубе и поддерживающие стойки для антенны
Продолжаются работы по обустройству рубки
На очереди установка скоб-трапов и ограждений на рубке и сборка артиллерии
Андрей4781Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 23:17 | Сообщение # 13
И снова всем привет! Очередное обновление о ходе строительства "семерки".
Закончены работы по установке всех ограждающих конструкций на рубке, установлены лесенки с первой площадки на второю. Лесенки с первой площадки на палубу готовы и будут установлены на свои места после установки рубки на палубу.
Андрей4781Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:51 | Сообщение # 14
Всем привет! Работа над "семеркой" продолжается и вот что сделано на сегодняшний момент.
Завершена боевая рубка
На очереди установка рубки на палубу, устройство натяжных антенн и фактическое окончание сборки модели
01rusДата: Понедельник, 13.03.2017, 00:01 | Сообщение # 15
Андрей очень эффектно рубка смотрится!молодец!а что за сеточка такая на антенне (или что это?) применена?
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
